МЕхалыч
Всем Привет.вчера перестали гореть задние противотуманки.контакт в лампах нормальный,поменял кнопку,предохранители целые. Перестали гореть сразу обе.есть ли реле?и где оно?
Alex10
Если верить схеме, то реле имеется.
Где находится- не знаю.
На всякий проверь провода, идущие под задней полкой на крышку багажника, у меня их как-то размолотило, дак вся электрика на крышке потухла.
То, что они загораются только при включенном ближнем, полагаю, в курсе..
-=Worm=-
тот что в колбе? под панелью.
МЕхалыч
В колбе?не смотрел.
Andrew White
МЕхалыч
Машина у тебя скорее всего из Сызрани.
У неё под торпедой над кнопкой противотуманок есть реле 6-ти контактное, которое и отвечает за противотуманки задние, чтоб туманки в одно касание включались...
Такая же схема в самаре2 и последних 10ках.
Смотри его! Стоит рублей 150-200.
У меня один раз оно перегорело...
МЕхалыч
Спасибо.будем искатьSmile
Kirgudu
А головной свет включаешь? ПТФ только с ближним должно работать.
Тимыч
у мя тоже недавно ЗПТФ сдохли...без причины раз и все...больше не включаются...но у меня и на кнопке светодиод не горит Smile проверять холодно))да и нет зимой туманов)))
Underdark
Они удобные когда попой едишь в неосвещенном месте!
МЕхалыч
Вот у меня тоже диод перестал гореть в подсветке кнопки.я ее поменял.кстати поискал ни реле ни предохранителя не нашелSad
Eugene 1
Чтоб не плодить тем, вклинюсь здесь (сорри)- у меня задние ПТФ стали включаться независимо от того, включен ближний или нет, да и вообще независимо от кнопки габаритов.
Че делать-х.з.
-=Worm=-
МЕхалыч писал(а):
В колбе?не смотрел.
а что тогда смотрел? Smile ищи её под панелью со стороны водителя. заодно переделаешь под флажковый пред.
МЕхалыч
Вот искал колбу но не нашел.пучок проводов от кнопки уходит куда то глубоко.машина кстати сысраньская
МЕхалыч
кароч,нашёл под панелью реле, оно срабатывает тока при отжиме кнопки... видимо оно и ипёт мозг?
-=Worm=-
махни местами с соседним и ясно станет.
Andrew White
МЕхалыч
реле скольки контактное? если 6 то оно имеет электронную схему...
если тупо 4х то меняй
Тимыч
народ, прощупал свой косяк, жмешь на кнопку - щелкает реле, но туманки не загораются, пред идет уже после реле? или как?
-=Worm=-
Тимыч
после, глянул ща схему и действительно там хитрое 6ти контактное реле.
Обогрев сидений есть?
Тимыч
у мну? нет))
пойду щупать пред. неужели сгорел гаденыш
-=Worm=-
обычно в нём херовый контакт, переделал бы под флажковый сразу.
Тимыч
-=Worm=-
у меня
Тимыч писал(а):
Авто: продается
так что нужно что бы работали и всё)))
-=Worm=-
Тимыч
пОнято...
Thomas
Тимыч
Замени заднию пластину, у себя седня менял купил в сборе 165р Wink и птф задние, сразу загорелись Good
Rover_61reg
Во блин, пришлось попотеть, чтобы найти схему с кнопиком без фиксации.
Тимыч
Thomas-44
маловероятно)))) Горели обе, и обе потухли в один момент))))) ДА и пластину менял прошлым летом )))
