alias095
Что нужно,точнее какие датчики отвечают за фазированный впрыск?(кроме датчика фаз,или только он один такой)Икакие мозги нужны для такого впрыска?
chiptuning
Датчик фаз и дает тебе фазированный впрыск..
Если его убрать,то система автоматом становится попарно-паралельным впрыском... dns4
serg_42
SN@p
Методы впрыска. Полезное чтиво с картинками про различные методы впрыска.
FAR_21140
Подскажите, плиииз, а от чего зависит время впрыска ? У меня работает на ХХ все ок время впрыска 2,2-2,4, вдруг падает до 1,6-1,7 на одну секунду двигатель один раз колбаснет и опять 2,2. От чего это может быть ?
FAR_21140
Может глюк прошивки, а может и массы надо проверить (массы ЭБУ, датчиков, особенно ДМРВ, двигателя). Каков вопрос, таков ответ...инфы мало. Pardon
waleko
Нужно сделать диагностику, сканером и мотор-тестером.
