SiriuS439
1. Проблема с барабанами... Правый барабан сздавал около двух недель подряд жуткие звуки(как металл о металл), но вдруг перестал... Датчик износа колодок горит постоянно, даже если на ручник поставить. Отсюда вопрос: Стоит ли лезть туда и смотреть в чем дело, если уже никаких звуков нет и тормозной контур не нарушен?
2. Чуток надорвал линию обогрева заднего стекла (кататься на лыжах ездил), чем можно заделать так, чтобы видно практически небыло?
Зацепка оччень маленькая, но линия отрубилась
APXU
есть специальный клей "Контактол" называется, стоит порядка 60-120 рэкак попадешь...
вроде клеит нормально и специально предназначен для склейки нитей.
сам купил прошлой зимой - померли 2 центральные нитки...
но использовать не смог - потерял @ля пакетик...
такие вот дела... а этой зимой пока не купил - влом Smile
SiriuS439
Vant писал(а):
По ?1 Про шум в заднем тормозном механизме пропеты песни по всему форому, это просто грязь и всё, особенно с правой стороны. Просто нужно забыть (забить), если конечно уверен в задних колодках (я про износ)
Датчик износа колодок, ни какого отношения ни имеет к задним тормозам, и уж особенно у ручнику. Это датчик износа передних колодок, а в народе попросту датчик влажности (сырости), чуть влажная погода или лужа, он загорается. Вывод либо удалить его, либо качественно заизолировать провод с фишкой который подходит к передним колодкам.
Просто меня настораживает это... пробег всего 20тык, тоесть колодки в барабанах стереться не могли. До этого на 99 70 тысяч проехал на одних колодках и когда менял, то они еще рабочие были
ИА
Как повезёт, однажды новенький комплект задних колодок, купленный в большой оптовой фирме, стёрся до металла за две недели. Естественно, при нажатии на тормоз металл скрёбся об металл.
Если бы это был мусор или обломок пружинки, то скрежет или дребезжание было бы слышно постоянно.
Pantelemon
По ?1.
Знакомая ситуация - это грязь, или попало что-то камушек или т. п.
Я вообще раз в год снимаю барабаны, чищу там всё от грязи,
с накладок смываю налипшую грязь тёплой водой с мылом,
протираю насухо, барабаны изнутри можно бензином или ацетоном
протереть, всё собираю обратно и спокоен за задние тормоза.
Если барабаны не снимать года три (даже если авто с нуля), то
потом они мрачно прикипают!!!
8-)
Yustas02
По ? 1.
Аналогичная ситуация практически с рождения машины (2115 2002 г.р.). Обратил внимание, что это происходит не всегда, а только в сырую погоду. При этом тормозят задние колеса как зверь, хватают намертво вперед передних (не есть хорошо).
Когда машина просохнет все становится на свои места. Задние колодки стоят родные, возможно накладки такие, набирают влагу и разбухают немного. Поменять колодки руки не доходят, а теоретически надо бы.
