Sевер
Авто: ВАЗ 21099i
Подскажите пожалуйста, генератор на ВАЗ 21099i не возбуждается, щетки и диодный мот менялись тоже самое....в чем может быть проблема. При запуске на холостых АКБ-лампа горит, повысить обороты все в норме????
GSVNN
Авто: LADA XRAY CROSS
Sевер писал(а):Подскажите пожалуйста, генератор на ВАЗ 21099i не возбуждается, щетки и диодный мот менялись тоже самое....в чем может быть проблема. При запуске на холостых АКБ-лампа горит, повысить обороты все в норме????
Проверить по схеме цепь возбуждения генератора от АКБ до самого генератора. Точнее от приборки до клеммы возбуждения генератора.
ahim
Sевер писал(а):При запуске на холостых АКБ-лампа горит, повысить обороты все в норме????
Или не заморачиваться, или резюк параллельно лампе поставить.
