Вопрос:
где прочитать про оценку работы двигателя ваз21067
по показаниям ботового компьютера, например:
1)обороты-0
напряжение Датчика кислорода-0,44
расход воздуха-0
положение шагового двигателя-60
время впрыска-3,13
2)обороты-840
напряжение Датчика кислорода-0,03-0,72(плавают)
расход воздуха-12,2
положение шагового двигателя-39
время впрыска-2,72-2,83(плавают)
3)обороты-3000(примерно)
напряжение Датчика кислорода-0,76(плавают)
расход воздуха-30,8
положение шагового двигателя-59
время впрыска-2,05(плавают)
Andreiko
GromozekaALEX
Вопрос-то в чем?
D_K_
Авто: 21947-42
GromozekaALEX
по БК работу двигателя не оценишь, для этого есть диагностические сканеры. Можешь для своего типа контроллера найти типовые параметры и с ними сравнивать то что показывает БК. Но тех что он отображает будет явно недостаточно для вынесения какого то приговора.
Скачай описание системы управления двигателем
тут просто как пример, не важно что это не твое конкретно. Для начального познания поможет. Просвятишься как что работает, принцип взаимодействия узлов и т.п.
Там же можешь покопаться почитать по другим двигателям и контроллерам. Получишь какой то навык теоретический - далее будет уже легче в понимании того или иного параметра. Потому как просто сравнивать с типовыми считая что "12 это хорошо а вот 15 уже плохо" без знания сути процесса - неправльно
Andreiko
GromozekaALEX
Не, ну ежели тебя волнует, что напруга с ДК и время впрыска все время плавают, так это совершенно нормально, если чо
Хуже было бы, если бы не плавали. Работа у них такая.
D_K_
Авто: 21947-42
Andreiko
Хорош прикалываться
Ясно же что человек хочет понять в каких пределах должен меняться тот или иной параметр, какие числа есть норма, а если вышло в большую или меньшую сторону за допуск - на какой узел подозревать.
Хотя можно конечно ответить ему что если всё едет то на цифры не смотри, пусть себе бегают, а если засбоило но ошибка не горит - то БК врядли поможет ответить однозначно куда копать.
GromozekaALEX
Чтобы диагностировать - вместо БК лучше купить
это или
это.
Andreiko
