epatazh
Авто: Управляю мечтой
Цитата:и имеет ли смысл повысить СЖ приоро прокладкой
ну это решать тебе. зачем тебе повышать СЖ? мощности хочешь или лить только 95 хороший бенз?
beavis
газобанка
Авто: 21140 1,7 16в валы ММ52/48 18 ряд, пара 4,1. ЗДТ Lukas
epatazh писал(а):зачем тебе повышать СЖ
так я и хочу добиться ответа имеет ли смысл =) будет ли приход? или не париться и иметь запас на плохой 92 бенз. Вот в чем вопрос. Хотелось бы Кирилла услышать т.к. планируется конфиг как у него. Или в принципе любого другого человека с таким мотором.
Boriskin
Авто: Лексус
поставить можно, но не обязательно
она по надёжней будет - здесь плюс! Но если сток - можно не заморачиватся
и при установке - плоскости не должны гулять
epatazh
то есть надо шлифануть ГБЦ в идеале то.
а это еще поднимет СЖ. не есть гуд в некоторых случаях.
Boriskin
Авто: Лексус
epatazh писал(а):то есть надо шлифануть ГБЦ в идеале то.
несколько десятых долей при шлифовке - на сж повлияют незначительно
ты же не на милиметры фрезеруешь
epatazh
ну это да. если просто плоскость вывести чутка.
Санёг
я те наверно секрет открою у пробежных блоков плоскость тоже гуляет
![63](images/smiles/smile63.gif)
и ессно подлежит шлифовке.
Boriskin
Авто: Лексус
alex83i писал(а):epatazh писал(а):то есть надо шлифануть ГБЦ в идеале то.
само собой, но не сильно
у непробежных - тоже
Санёг
Boriskin писал(а):alex83i писал(а):epatazh писал(а):то есть надо шлифануть ГБЦ в идеале то.
![Smile](images/smiles/smile.gif)
при расточке лишним небудет...
Boriskin
Авто: Лексус
alex83i писал(а):Boriskin писал(а):alex83i писал(а):epatazh писал(а):то есть надо шлифануть ГБЦ в идеале то.
я себе фрезеровал
горб был в 2 десятых на новом блоке
на б-у после 150 тыщ - тоже самое, только по другому цилиндру
Санёг
Boriskin писал(а):alex83i писал(а):Boriskin писал(а):alex83i писал(а):epatazh писал(а):то есть надо шлифануть ГБЦ в идеале то.
я себе фрезеровал
а если горб на горб))) я тоже фрезеровал данных непомню
beavis
газобанка
чет мне вообще очково стало двигатель делать
![cry](images/smiles/cray.gif)
столько оказывается не учитываю. Про фрезеровку блока вот вообще впервые слышу ((( про башку только слышал.
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
beavis писал(а):epatazh писал(а):зачем тебе повышать СЖ
СЖ расчетная около 10, реальная ИМХО больше, но я не проливал. Имею тока данные по компрессии, которые говорят о том что там минимум 10 СЖ.
Санёг
Kirill111 писал(а):beavis писал(а):epatazh писал(а):зачем тебе повышать СЖ
![Pardon](images/smiles/pardon.gif)
она же помоему максимум
beavis
газобанка
Kirill111 писал(а):СЖ расчетная около 10, реальная ИМХО больше, но я не проливал. Имею тока данные по компрессии, которые говорят о том что там минимум 10 СЖ.
спасибо успокоил. В космос не собираюсь =) а запас по говнобензину это хорошо.
Kirill111
дэф мотанcпорт
alex83i писал(а):Kirill111 писал(а):beavis писал(а):epatazh писал(а):зачем тебе повышать СЖ
Ну может ты мне объяснишь откуда в моторе со СЖ 9,67 компрессия 15-16 очков?
allisandr
Авто: пешеход.....
beavis писал(а):чет мне вообще очково стало двигатель делать
да неочкуй - привозишь блок, коленвал и гбц на расточку, там тебе все зделают...., у нас ценник был когда я делал (весной) 4000 - сюда входит фрезеровка блока,гбц, расточка коленвала с проточкой посадочных мест сальников, растточка и хонинговка блока, правда я блок не фрезеровал....
beavis
газобанка
allisandr писал(а):да неочкуй
![pst](images/smiles/24.gif)
фраза дополняет твою аватарку и не внушает доверия
Спасибо за поддержку =) это будет мой первый опыт переборки мотора. Может поэтому так страшновато. Так-то на этом форуме уже давно и читаю все внимательно. Стараюсь важные для меня моменты записывать в блокнот. Ключ динамометрический купил уже =) Потихоньку запчасти собираю. К лету надеюсь уже соберу 1.7 16в.
beavis
газобанка
Кстати! Посоветуйте хорошую книгу по ДВС. Может есть у кого в электронном варианте. Со всеми тонкостями и моментами затяжки. Желательно естественно по ВАЗам. Думаю автору темы тож пригодится. Да и в ФАК ссылку кинуть можно будет
allisandr
Авто: пешеход.....
Boriskin
Авто: Лексус
beavis писал(а):Кстати! Посоветуйте хорошую книгу по ДВС. Может есть у кого в электронном варианте. Со всеми тонкостями и моментами затяжки. Желательно естественно по ВАЗам. Думаю автору темы тож пригодится. Да и в ФАК ссылку кинуть можно будет
есть просто мурзилки
чё за диноключ?
Glan
Chip 'n Dale типо)))
Boriskin писал(а):чё за диноключ?
ключ который показывает момент затяжки...
Boriskin писал(а):небудет никакова втыка, собирал нираз на тдмк и приоро прокладке - всё крутится!
хорошо... тогда есть ли смысл в ее установке на 12 двиг с родными валами при установке 78 колена и поршней ТДМК?
Степень сжатия я так понимаю все равно будет ниже чем на стоковом 12 двиге? Соответсвенно без проблем буду ездить на 92 - ибо всю жизнь лью 92 и шо такое детонация в принципе не знаю
Boriskin
Авто: Лексус
Glan писал(а):Boriskin писал(а):чё за диноключ?
думаешь я своё ведёрко рожковым собирал?)))
я про марку ключа и его тип
allisandr
Авто: пешеход.....
Boriskin
Авто: Лексус
ставя приоро прокладку, ты полностью компенсируешь снижение сж другими поршнями, даже мейби на 0.1-0.2 будет больше чем на 1.5 16в
считать нада для точности
я бы поставил! но промерь плоскости обязательно, особенно на бошке
