Лев Лившиц
Мужики, забодался у всез узнавать.
Появилось подсвистывание на ХХ. Сначала парили, что это бендекс, потом сказали стартер. Я же полагаю, что ремень генератора. Как думаете, что это может подвистывать (не выжимной, точно).
Заранее спасибо
Exodus
А при нажатии на газ свист усиливается? Если это ремень, а не какой нибудь подшипник, то можно его подтянуть, а его рабочую плоскость натереть канифолью, которая уменьшит проскальзывание ремня во влажную и сырую погоду.
Кстати, я не понял, причем тут стартер и свист на холостом ходу-он же работает только при заводке автомобиля.
Лев Лившиц
А стартер тут совершенно не причем. Я про стартер и не говорил. Но списо все равно.
Koba
Свистеть может и ролик(и) ремня ГРМ, и подшипники генератора. Узнать: генератор или нет можно просто- скинуть ремень.
Лев Лившиц
Большое спасибо, а то я уже за....ся
