combl4
Доброго времени суток, форумчане.
Подскажите пожалуйста, с какого года на десятки стали устанавливать европанели с новым калиновским рулём и ГУРом?
И являлись ли ГУР, новый руль и европанель по умолчанию в базовой версии, или только в люксовой шли?
Спасибо!
Последний раз редактировалось: combl4 (10 Января 2010 14:15), всего редактировалось 1 раз
SAM34
Возможно с 2006 года, в 2007 точно вовсю ставили т.к. в 2007 брал свою купешку, на 12ках норма и люкс уже были европанели и калинорули
combl4
SAM34
То есть получается, что если год выпуска ТС по ПТС - 2007, значит на ней 100% есть и ГУР, и Калиноруль, и европанель, так?
А выпуска 2006г. - 50/50 примерно?
Просто суть в том, что хочется весной взять двенашку, но после своей бывшей 120-й 2004г, не хочется менять шило на мыло. Ищу принципиально с европанелью, новым рулем и ГУРом. Smile
SAM34
Знакомый брал в начале 2007 года 21124ю, все уже было. ГУР с 2007 даже на 21214 Ниву ставили. Ну а так к вечеру соклубники подтянутся, может точнее скажут тут
Aaanton
У меня машинка год выпуска с завода конец сентября-октября 2006 по моему, в салоне брал её в декабре комплектация Люкс всё есть гур евро панель новый руль. подогрев сидений, противотуманки....
Начали их выпускать со второй половины 2006года.
Breamberg31
декабрь 2006. седан норма. 8 клапанов. европанель, калиноруль есть. гура нет, хотя в магазине были с гуром zf.
бск нет, ламп незакрытой двери, уровня омывайки, контроля ламп нет.
шпилька массы кузова в новом месте. есть места под приорофары.
шлейфа бк нет. в панели есть мини бк без ошибок.
управление потоками электрическое (в сауо 3 крутилки), стоит привод 2170.
combl4
SAM34
Aaanton
Breamberg31
Спасибо за отзыв.
То есть, подитожив, получается, что:
1) На всех машинах 2007 г.в. НЕлюксовой комплектации есть европанель и Калиноруль. ГУР отсутствует.
2) На них же, но в люксовой версии, есть и европанель, и калиноруль и ГУР.
3) То же самое относится к машинам 2006-го г.в., но после августа.
4) До августа 2006-го ставили старую панель с старым рулем и без ГУРа.
Поправьте, если не прав.
Евгений48рус
Я сам недавно купил 12 ку 2006 года, европанель, гур,калинруль,туманки,большие задние подголовники,передние стеклоподъемники,подогрев сидении.
SLAVA 932
Нет, немного не так. Со второй половины 2006г. начала появляться европанель. Была комплектация "норма" (отличие от "люкса" - нет обогрева передних сидений, ПТФ, обивка гобелен а не верюр) с европанелью и ГУРом дороже обычной "нормы" на 13 т.р. (за счет ГУРа конечно).
Верхорубов Серега
А десятки больше не выпускаются?
maxoptimist
Lada 2110 снята с производства в 2004 году.
Источник http://avto-russia.ru/autos/lada/lada_2110.html
Breamberg31
в марте 2007 точнее, когда появилась Приора седан. Хетч и Сарайка еще позже, соответственно заменяемые Приорами. Купе - 18 января 2010.
10-е семейство собирается вроде бы в Украине.
AB-Man
Не только выпускаются, но и Россию с весны 2010го будут экспортироваться по цене где-то 250тыс.
Не знаю как для вас будет по комплектации, но для нашего рынка машина "пустая", т.е. стандарт, только стеклоподьемники передние. Есть улучшенная комплектация с передними ПТФ на легких дисках.
Да, панель и руль новые, как на последних вазовских десятках.
KoTTT
Сорри. Не понял этот момет ((( где это?
В моей показывает ошибки - на ДТОЖ постоянно ругается.
Breamberg31
над фарами черные треугольники - замаскированные места под фары приоры.
я в бк ошибок не нашел. мб плохо искал Pardon
KoTTT
Нажать и удерживать кнопотычку одометра и повернуть ключ зажигания в 1 положение. Сначала версия будет, потом нажимая эту же кн перейти к ошибкам, вид примерно такой [---4----]. Где-то на сайте выкладывали расшифровку ошибок. Наду если, покажу.
cheetah80
это не БК, это что-то типа самодиагностики приборки
KoTTT
Да ты прав Smile
Нашел вот это:
1. Зажигание выключено. Аккумуляторная батарея включена.
2. Нажать кнопку управления "Reset" и, удерживая её в нажатом состоянии, включить зажигание. На ЖКИ должны засветиться все позиции знакомест (сегментов) - контроль ЖКИ.
3. Нажать любую из кнопок управления. На ЖКИ должна индицироваться версия программы (Ver 1.0).
4. Нажать любую из кнопок управления. На позициях первой и второй строк ЖКИ должны индицироваться следующие коды ошибок (при их наличии):
2-повышенное напряжение бортовой сети;
3-ошибка датчика уровня топлива (если в течении 20с определяется обрыв цепи датчика);
4-ошибка датчика температуры охлаждающей жидкости (если в течении 20с определяется обрыв цепи датчика);
5-ошибка датчика наружной температуры (если в течении 20с отсутствуют показания датчика, индикация на ЖКИ "-С");
6-перегрев двигателя (критерий для срабатывания аккустического сигнализатора выполнен);
7-аварийное давление масла (критерий для срабатывания аккустического сигнализатора выполнен);
8-дефект тормозной системы (критерий для срабатывания аккустического сигнализатора выполнен);
9-аккумуляторная батарея разряжена (критерий для срабатывания аккустического сигнализатора выполнен);
Е-определение ошибки в пакете данных, заложенном в EEPROM.
5. Нажать кнопку управления "Reset" и удерживать её не более 3с. (может опечатка, у меня надо более 3с). Коды ошибок должны обнулиться.
6. Нажать любую из кнопок управления. На ЖКИ должны засветиться все позиции знакомест (сегментов) - контроль ЖКИ.
"Reset" тот который обнуляет суточный пробег
Ziga83
ого два года ездил не знал что ошибки можно просмотреть))), кстати купил машинку в декабре 2007 в салоне , стандарт два стеклопод., калиноруль, новая панель, ГУР.
illuzion73
гур ставили на все экспортные ваз 2110-12 с 2004 года!у меня такая есть,а вот евро торпедо до конца так и не пришли,а жаль!
Павел_83
У меня машинка июль-август (точно не помню) 2006г. комплектация люкс с ГУРом , евро панелью, с попогреем и ПТФ.
KoTTT писал(а):
Нашел вот это:
а я уж хотел БК другой брать, а тут такая инфа Smile
