xxxrust99
Авто: ВАЗ 2115 2003 год
После недавних морозов появилось такое иногда выскакивает на приборке знак аккумлятора ели видно так хотя машина уже прогрета и появляется иногда при движении и еще теперь если включить фары или обогрев заднего стекла машина начинает дрожать на холостом. что это? генератор дохнет или акб уже на замену? генератор с виду в норме, ремень не висит, индикатор на самой акб показывает что норм. заряд и мерил вольметром на незваеденой показывает 12.5
TJ
Авто: Ваз 2115i 06.2005,Nissan Almera N15, FF2
РН или (и) диодный мост под замену.
xxxrust99
Вася Васильков
Авто: ВАЗ 21099i, 2006 г.в , A203HL52, я 7,2
xxxrust99 писал(а):а что такое РН?
Регулятор напряжения!
xxxrust99 писал(а):После недавних морозов появилось такое иногда выскакивает на приборке знак аккумлятора ели видно так хотя машина уже прогрета и появляется иногда при движении и еще теперь если включить фары или обогрев заднего стекла машина начинает дрожать на холостом. что это? генератор дохнет или акб уже на замену? генератор с виду в норме, ремень не висит, индикатор на самой акб показывает что норм. заряд и мерил вольметром на незваеденой показывает 12.5
Сто процентов в генераторе дело!
xxxrust99
пробовал нагружать электрику: сабвуфер, фары, птф, обогрев, печку машина дрожит но все работает и ниче не глохнет и перегорает. просто уже бесит когда едишь вечером с включенными фарами и ощущать эту дрожь на руле, раньше такого не было
очень чувствительно почему то реагирует именно на фары или птф. сабвуфер (усилитель 350ватт, сам саб 300) если играет то дрожи нет.
Вася Васильков
У меня было похожее поменял диодный мост и всё стало норм!
Akkord-vlg
Авто: ТАЗ 21093 95 г.в. 21070 2005 г.в.
Мож у тя фарное питалово коротит на массу гдето? Попробуй клеммы с фар снять и включить свет будет опять подобный эффект. Если нет, то гену надо ковырять, если да то проводку смотри.
sanya35rus
Авто: ВАЗ 21154, "Сочи"
Скорее всего регулятор напряжения.
