Посмотрел я на батарейки gp 2500 и подумал, а можно ли их использовать в качестве дорогого, высокотехнологичного, легкого и компактного пускового устройства? Чисто теоретически.
ТТХ одной батарейки:
вес 31 г
напряжение 1.2В
емкость 2450 мАмпер/час
зарядный ток 240 мАмпер/час
время зарядки 16 часов
диаметр 14 мм
длина 51 мм
цена примерно 250 рублей
Последовательно соединяем 10 батареек, получаем 12 вольт. Параллельно соединяем 2 таких комплекта. Итого 20 батареек.
Пусковое устройство:
вес 620 г
напряжение 12 В
емкость 49 Ампер/час
зарядный ток 4,8 Ампер/час
Зарядник от ноутбука выдает 3,16 Ампер/час, т.е. время зарядки будет примерно 24,3 часа, округлим:
Время зарядки 24 часа.
Размер при расположении в 2 ряда по 10 батареек будет:
140 мм * 51 мм * 28 мм.
Цена 5000 руб
Т.е. пусковое устройство вместе с коробочкой и без пусковых проводов будет весить примерно 650 граммов! И размер получится весьма компактный, легко помещается в карман.
Одни плюсы за исключением цены
Интересует чисто теоретически, пусканет ли такой комплект замерзшую машину с севшим аккумулятором? Хватит ли пускового тока? Не взорвутся ли батарейки от такой нагрузки?
И еще вариантик с обычными батарейками. Если взять одноразовые батарейки, допустим икеевские, они стоят 60 руб за десятку, емкость 1300 мАмпер/час. 40 штук, цена 240 рублей, напряжение 15 В, емкость 52 Ампер/час
