Ваха
Проблема в следующем: начала теч вода омывателя из под обшивки потолка возле 5 двери. Разобрав увидел, что чланг под гофрой разорван. Вопрос как соединить, есть ли в продаже просто соединители, или нет? Т.к. в двух магазинах не нашел?
Boriskin
тройником для тех же самых трубок
лишний выход - заглуши
a-a-i
+многа, так и делал, лишний выход запаиваешь зажигалкой.
zx1
у меня стоял шланг пластиковый,постоянно лопался,отрезал его покороче,
вставил тройник,запаял лишний выход зажигалкой,от тройника до жиклёра
вставил резиновый шланг и забыл о проблеме,кстати,видел в магазинах
не тройники,а просто пластмассовый соединитель для шланга
Ваха
Спаисбо за вариант, но если использовать тройник то необходимо срезать третий вывод, т.к. он будет мешать (место разрыва гофра между 5 дверью и кузовом). Попробую заказать что бы выточили с латуни. Слышал что врезают обратный клапан, тогда вода не стекает и сразу подается на стекло. Только откуда этот обратный клапан не знаю? Подскажите?
sveinung
кусок трубки подходящий найди и обожми, хоть проволокой. Вот и вся делов.
А какие проблемы кинуть новый шланг ?
и что мешает тройник врезать после гофры ?! под потолком а через гофру пустить кусок шланга ?! supercool
Последний раз редактировалось: sveinung (08 Января 2010 16:27), всего редактировалось 1 раз
zx1
обратный клапан-от восьмёрки
dmitriy_840
Ваха
Тесть соеденял кусочком медной трубки.
pvs_sem
замени весь шланг без соединений
Own
куском стержня от гелевой ручки
Kachan
В магазинах аквариумистов продают двойники и тройники и четверники Pardon Железные и пластиковые бывают, я там пластиковые двойнички брал
sveinung
по-моему автор безрукий и безмозглый...имха hehe 63 supercool
на Украине началась , по-ходу, американизация hehe
homyak100
такая же трабла. у себя соединил тройником. попробуй соединить не так чтоб трубка прямо шла (она все равно изогнется и будет не хорошо). соедини ее тройником под 90 градусов. а лишний выход тупо запаять. клапан удобнее ставить сразу после насоса
Рефулер
Нашёл кусок подходящей тормозной трубки,отпилил нужной длины,даже хомуты не ставил,отъездил три года,потом продал...Никаких затрат gpn
LAVmen
в моторчике омывателя этот клапан ужэ установлен должен быть
Kachan
я для магистрали между бачками от БН брал
http://avtopasker.ru/goods/15458.htm
vpdenis
В зоомагазине на отделе акквариумистика рублей 10 стоит
Borjomy
Ваха
Снимаешь пистоны в потолке и спокойно добираешься до той части шланга, что там находится. Обрезаешь, где удобнее и вставляешь запаянный тройник. Только пистоны лучше новые купить. Они одноразовые.
valt
Тройник, двойник..... все это фуфло nea силиконовая трубочка от карбюратора рулит rlzz и надевается хорошо, и не ломается Good
Dron_spb
+1, зажигалкой делаешь аккуратные буртики по краям и натягиваешь.
После на зажигалке немного нагреваешь надетые трубочки, чтоб плотнее обжались.
slatko
была такая же беда....но я нащел в продаже обычные соединители,не троиники.....и в месте сгиба я соеденил но не капельницу которую ставят,а отрезал кусок от передних брызгалок,он резиновый и при морозе лопаться не будет.....уже как 3 года прошло,и ни каких нареканий нету....
TDV.ROOT
Было дело. Сломано было до меня. На сколько смог вытащил из кузова шланг, нашел провод с изоляцией, снял изоляцию, надел на шланчик, замотал изолентой. Так и продал. Все работало. Как говорится, нет ничего более вечного, чем временное rlzz
sveinung
а по-моему совет заменить шланг и лучше и так же по времени gpn supercool Good
цена ему копейки
TDV.ROOT
цена ему копейки
Протаскивать его там муторно Pardon
Я спереди заменил, купил в зоотоварах трубку аквариумную. Зеленого цвета из ПВХ. Была еще синего, но она как родная. Дубеет на морозе и лопается. Ну и поставил обратный клапан gpn
http://auto2111.narod.ru/omyvatel/index.htm#moder
Acer1
Соединять там через жесткую трубку нет смысла, т.к. сам шланг уже стал жестким и лопнет зимой опять. Либо вставлять кусок новой шланга, или как сделал я, соединил куском резиновой трубки, вернее резиновую пропустил через гофру, а за ее пределами уже соединил к стоковой трубки. Резиновая трубка подходящего диаметра случаем нашлась в гараже.
