creepjacklamer
Авто: пеший ход
epatazh
нэээ ресивер там сток 1,6
у меня БрБрБр рабоатет, но мне кажется не изза валов
Un-real
ну дицке штамповки 14ые лето. если с работой все окей будет, то куплю ковку нормальную))))
фонарь был треснут один, и у друга валялись старые хромированные фонари, я разобрал покрасил его в черный
стекла мутные шо пиппец. а так пока на эти поезжу, они лучше че битый
creepjacklamer
Авто: пеший ход
вот такая опора на растяжке регулирыется как нибудь?!
там по середине гайка она регулирует по высоте ?!
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
Да, длину можно регулировать
creepjacklamer
Авто: пеший ход
Kirill111
я тоесть не отсоедения ключом на 17 могу опустить?! гайка до упора закручена(резьбы не видно).
и чтоб уточнить ты не про растяжку говоришь?! она нерегулируемая. а опора(просто уточняю
просто у меня получается стоковой опоры которая у гены нет. тоесть двиг слева держится на ней. эт завязка
паук задевает за стабилизатор правой трубой с правой стороны . вот думаю если опустить слева чуть чуть двиг то поучится, то может двиг чуть левее уйдет..... интересно котнить ченить поймет
epatazh
Авто: Управляю мечтой
для начала стаб выравняй. покуячь по нему с боков. поставь его нормально
creepjacklamer
Авто: пеший ход
epatazh
да он вроде ровно стоит, просто труба гнутая чуток была, потом ее выгнули, потом она лопнула ее варили, и она опять задлевать чуть чуть начала. в поворотах. и вроде когда снимали чтоб варить опору трогали....хотя хз
вот рисунок))) чтоб понятней было. извините не художник
SOF
июньский жук
Авто: 21130 old school
айвазовский
нихрена непонятно
epatazh
SOF
creepjacklamer
Авто: пеший ход
SOF
рисунок в шок понятный.
рис1. стоишь предположим под днищем(под резонатором например
), смотришь на стаб и штаны. слева задевают. желтым отмечено
рис2. хз зачем он.
рис 3. тоесть хочу опустить чуть опору, и получается двиг чуть уйдет...... включи 3Д епт
epatazh
смотри чтоб он ваще не выпал
опустишь двиг - он ляжет на защиту. и будет стучать там
удвинь стаб в лево.
creepjacklamer
Авто: пеший ход
epatazh
а он как двигается?! свободно?! просто он вроде в середение к кузову прицеплен или меня глючит
epatazh
прицеплен. тебя не глючит.
поднимаешь машину. берешь кувалду. и с правой стороны в торец стаба куячишь. он уходит в лево. откручивать ниче не надо.
только не перестарайся иначе яица будет ломать постоянно
creepjacklamer
Авто: пеший ход
а молотком ыфбить не реально?! ато кувалду днем с огнем
epatazh
у меня есть кувалда. приезжай я те ипану
epatazh
да можно и молотком попробовать. тока потяжелее его надо.
creepjacklamer
Авто: пеший ход
epatazh
айда мож реально к те заехать, если ты не против
тебя никто за язык не тянул
epatazh
да я так то не против, просто у меня один фиг ямы нет. собственно как и подъемника.
можешь на домкрат поднять. колесо снять и попробовать постучать
тока треногу подставь иначе с домкрата упадет
creepjacklamer
Авто: пеший ход
стучать сильно надо?! я вот думаю обычным молотком удастся?!
epatazh
ну откуда я знаю сильно надо или нет. как пойдет. ну если нет кувалды стучи молотком.
creepjacklamer
Авто: пеший ход
ахаха я уже задавал этот вопрос оказывается
epatazh
creepjacklamer
Авто: пеший ход
epatazh
а молотком получится выстучать?!
epatazh
Цитата:я вот думаю обычным молотком удастся?!
Цитата:а молотком получится выстучать?!
ты бухой?
creepjacklamer
Авто: пеший ход
epatazh
да нет
эт ладно выбить попробую, а на сколько опора на растяжке выкручивается?! сколько см примерно?!
Kirill111
дэф мотанcпорт
Рисунок на 5 с плюсом
Длину самой опоры можно регулировать, принцип ты понял правильно.
