подскажите пожалуста . у меня семерка инжектор стола троить . поменял свечи не помагло, поменя катушку тоже не памагло отключил разьем от датчика дмрв стало лутше что такое может быть.
алексей555
Авто: 2115
Датчик дросельной заслонки...
Буйный
Авто: Приора-универсал
kirill1113 писал(а):что такое может быть.
Вкралась неисправность.Опытный диагност определит.Или продолжаем менять деньги на запчасти.
алексей555
Авто: 2115
да а по хорошому комп диагностика надо, можно еще компрессию померить.
кампресию мерил 12 в 4 целиндрах
Glamurrr
Авто: ваз21063,БСЗ,Соллекс 21083,ВАЗ 21099,дв.83,ВАЗ 2111, дв.2111.январь 5.1,Калина 1118,1,6 8 кл, 176/65 R 14, 2006 г
Здравствуйте, опять новая проблемма... Начал троить двигатель, и мощьность упала, двигатель на холостом работает с сильной вибрацией, аж рычаг ПП дергаеться..... пробовал отсоединять по очереди провода на вкл двигателе, первая свеча вроде не реагирует, поменял свечу и провод ВН, та же ерунда в чем может быть дело...???
Robinzon 54
Glamurrr писал(а):поменял свечу и провод ВН, та же ерунда в чем может быть дело...
Зажигание какое стоит?
Helg-001
Авто: ВАЗ-21312, LADA-219020
Подается ли искра на первый цилиндр? Может, крышка трамблера пробита?
Каково состояние самого трамблера?
Желательно проверить компрессию, возможно поршень, кольца или клапана не в порядке.
Проверять по метке установку фаз газараспределения и заодно состояние, и натяжку цепи, ну и регулировку клапанов глянуть, вдруг какой зажат или наоборот почти не открывается.
Glamurrr
Зажигание БК, крышку только что поменял, тот же рез, помен свечу, провод ВН, сам трамблер не разбирал....
Сейчас заметил в темноте, что в крышке катушки зажигания видна искра зигзагом как будто трещмна в ней а так невидно...может в этом дело...и провод бьеться первый.
И когда провод снимаешь с свечи искра идет на катушке с - на + это нормально....
Glamurrr
снял катушку точно трещина в крышке...может из за этого...или еще искать?
Robinzon 54
Иллюминация уже не нормально,может крышку обменять,если чек сохранился,не должно этого быть,а что старая крышка может её поставить проверить так сказать,может в первом случае провод и свеча,во втором крышка,с нашим качеством запчастей вполне реально.
Glamurrr
Спасибо...катушка неразборная только целиком....
Helg-001
Glamurrr
Вы про разное говорите.
Robinzon 54 про крышку трамблера, а вы про катушку.
Для начала меняйте катушку, пробой не допустим, после отпишитесь о результатах.
Glamurrr
Поменял катушку...стала заводиться, но вибрация двигателя и какой то звук нехороший внутри как будто там что то бьеться или крутиться нецентрированно.......не знаю как описать...
Helg-001
Не послушав в живую, сказать сложно. Откуда хоть звук, сверху, снизу, спереди?
Robinzon 54
Это я не внимательно прочитал,может на выходных пересечься да на месте глянуть?
Glamurrr
звук спереди, может ближе к карбюратору.... и вибрация жесть особенно трясеться тот край где кастрюля....биение прям...может зажигание?....
Поменял масло недавно, я повторюсь неделю назад с 10.40 п/с на 5.30 п/с тнк магнум....мне кажеться оно по ощущегниям жиже намного и прям как вода там в движке.....или кажеться...но неделю отьездил.
и на крышке заливной картера прямо много налета и белого и маслянного и коричневого...вчера прями несколько мм ......
Helg-001
Glamurrr
Если уважаемый
Robinzon 54 согласен с вами встретиться, то это был бы самый хороший вариант!
Robinzon 54
Только на выходных пожалуйста,если согласны брошу телефон в личку.
Glamurrr
Robinzon 54 Я благодарен за помощь...машина в Бердске...если до выходных не проясниться буду благодарен если поможете....
Robinzon 54
Пока могу еще посоветовать осмотреть подушку двигателя со стороны карбюратора,на всякий случай.
Glamurrr
Сейчас померяли компрессию, на первом цил 2, на остальн 10,5
Клапан прогорел что ли...?
Robinzon 54
Glamurrr писал(а):на первом цил 2,
Ого!Может замерили не верно,хотя признаки на лицо.
Glamurrr
Robinzon 54
При такой компрессии горшок не будет работать,опять же потеря мощности,правда происходит это не сразу,интересно что способствовало.
