gavrila
Граждане у меня копейка.так вот месяц назад выбило щуп.ну мужики говорят мол сапун забит.я снял патрубок что идёт к воздухану.снял крыжку к которой она шла(второй конец не тот который к воздухану)сеточку (ёршик )новую поставилютам в стакане всё почистил и отверстие.а сегодня вот проехал до дому с работы и опять щуп на проводах болтается.что такое?может надо было стакан ещё снять?или мне советовали тот конец что к воздухану идёт удленить и бросить под движёк в свободный полёт??спасибо
Владимирыч
Правильно говорят. В картере создаётся повышенное давление газов, которое и выбивает щуп. Правда, к этому ещё добавляется и износ ЦПГ, благодаря которому это давление и становится больше...
gavrila писал(а):
в стакане всё почистил и отверстие... может надо было стакан ещё снять?
Если отверстие, соединяющее полость картера с отводным шлангом, уже прочищено, снимать больше ничего не нужно. Как правильно снимать маслоотделитель, смотри ЗДЕСЬ
gavrila
ну вот я маслоотделитель получается не снимал,а надо было?просто выгреб грязь из ниши под крышкой и отверстие электродом прочистил.Так каков диагноз и чего делать?
Robinzon 54
Снять маслоотделитель промыть как следует,прочистить шланг и заменить в нем пламягаситель,а там уже смотреть сапунит или нет.
gavrila
всё так и сделал.будем посмотреть
