Grigoriy
Авто: ВАЗ-2114 1,7 16v
Вначале осени обнаружил жучка на правом заднем крыле, я то место зашкурил до металла (пятачок 4*3см вокруг), обработал преобразователем ржавчины, потом насадкой на дрель, прошел то место, потом обезжирил за шпаклевал,загрунтовал, покрасил, покрыл лаком (кстати совсем неплохо получилось но возился пздц как долго ,часа 3 наверн) и забыл, но вот буквально 2 дня назад, когда прогревал машинку, я увидел на том же месте 3 маленьких жучка, и лак покрылся очень маленькими трещинами, которые видно только при ближайшем рассмотрении, что я сделал не так?
зы
после этого сделал антикор(осенью), снял все локеры, арки вымыл и промазал мастикой.Фото позже
Grigoriy
У одного меня такая проблема?
Александр 78
Авто: Ваз-21099 2000 г.в. карб.
Grigoriy писал(а):загрунтовал, покрасил, покрыл лаком (кстати совсем неплохо получилось но возился пздц как долго ,часа 3 наверн) и забыл
после того как покрыл лаком нужно было шлифануть еще.......
Grigoriy
Sergey2114
Авто: ВАЗ-21140 2004 Январь7.2 comfort X14+Honda Bros
Grigoriy писал(а):что я сделал не так?
Сошкурил заводское покрытие. Жучки нужно было тщательно скальпелем поскоблить, до полного удаления ржавчины и замазать краской.
Артем155
Авто: куплю 2114
такая же херь второй год собираюсь делать!! если по уму то надо резать вставку варить а для продажи по твоему варианту можно правда на пол года хватает не более это факт. я свою осенью тоже разобрал ох.ел помазал мастикой для успокоения души и собрал обратно, но это делать надо каждый год а я первый раз за 4 года все это бестолку!!! раз начала цвести ни чо не сделаеш. единственно чо помагло это я мовилью богажник двери дворники прошел там нет ржавчины но смывать нельзя тут же полезет дальще
Александр 78
Grigoriy писал(а):чем шлифануть?
шлифовалкой
Grigoriy
Sergey2114
полностью так не снимешь ржавчину она еще быстрее лезть начнет
Артем155
Авто: куплю 2114
вот тоже думаю бабульки будут вскрывать нода лодочки, крылья, задние лонжероны, стойки се менять нодо. новый кузовок пусышка 75тык стоит
Grigoriy
из за того что не шлифанул лак потрескался?
Александр 78
Grigoriy
Артем155 писал(а):! если по уму то надо резать вставку варить
эээ, брат у меня машинка 04г, варят если насквозь прогнила
Артем155
Авто: куплю 2114
истина одна чоб этого небыло машину мыть надо кер-хером вымывать сю грязь и сушить хорошо и как можно чаше
Grigoriy
Александр 78 по цене незнаешь сколько стоит шлифовальная машинка?
Grigoriy
Артем155 писал(а):истина одна чоб этого небыло машину мыть надо кер-хером вымывать сю грязь и сушить хорошо и как можно чаше
Машины надо из нормального металла делать, чтоб такого не было
Артем155
Авто: куплю 2114
Grigoriy писал(а):варят если насквозь прогнила
поверь мне чо я тока не делал хватает на пол года максимум у любого костоправа спроси подтвердят, а на сквозь за год жук сгниет
Бродин
Авто: ВАЗ 21053 ГБО,БСЗ=>ВАЗ-21099 карб,ГБО,р/в 2110 99г.=>Renault Logan 1.4 2008г.ГБО.
Ржавчину удалять полностью,любым доступным способом.Под грунт надо после щетки шкурить Р 120-180-240,так как щетка не оставляет неоходимую адгезионную риску.Попросту отвалиться и грунт и шпакля.Со временем.По хорошему,такие вещи надо после обработки кислотным пройтись,потом 2к акрил,и лишь на него шпаклить.Тогда будет держаться.И в баллончиках мало что есть хорошего,если из них работали.
Grigoriy
Артем155, пля чет я совсем расстроился
Артем155
Авто: куплю 2114
Grigoriy писал(а):надо из нормального металла делать
грязь как губка!!!! а под ней не одно лакокрасочное не выдержит+сол
Артем155
Авто: куплю 2114
ты себя пожалей ну опять возится день будеш и на пару мес???? это болезнь у них тем более ты не знаеш чо у тея во внутренней полости а там тоже самое но туда уже не подлезеш шкуркой
Andrey2114
Авто: VW Jetta 1.4 tsi 122
Grigoriy писал(а):Артем155 писал(а):! если по уму то надо резать вставку варить
такая же фигня, на машинке 2004 года, на заднем левом,
думается что это с обратной стороны, "сквозное ранение",
ибо никаких повреждений с лица не заметно, а краска вздулась
Бродин
Andrey2114 писал(а):такая же фигня, на машинке 2004 года, на заднем левом,
Железо такое....На древних машинах нет такого.Под краской ржа прет.
Артем155
Авто: куплю 2114
у меня херь началась с пузырика водяного под краской!!!!!!!!! как когда обои клеиш а подними клей я охерел ЛКП целое лак не треснуый ну проколол я его высушил пробником замазал через месяц опят такая херь началась в июле 05х05 щас уже 1х1см
Артем155
Авто: куплю 2114
Andrey2114 писал(а):а краска вздулась
во во началось цветение нашего автопрома
Grigoriy
На выходных поеду к типам в гаражи,(после небольшого дтп красили результатом доволен) спрошу скок стоить будет, машину продавать не собираюсь буду делать для себя
