Евгений48рус
Авто: ВАЗ 21124 ,2006 г.в. Золото инков. ГУР. Люкс
У меня была 10 ка, а сейчас на ней ездит мой отец, так вот регулятор температуры на печке работает только в двух положениях самый горячий воздух и самый холодный, а например температуру в 20 градусов не включить! Что это может быть?
alex_586
Евгений48рус попробуй посмотреть микроредуктор заслонки отопителя. У самого почти такая же проблема
max-np-max
Авто: ипатий коловрат,2008,ГУР, люкс.
sveinung
Авто: MADSHUS Nanosonic
а я вот не понимаю, зачем вам вообще эти промежуточные цифири ?!
у меня печь на максимуме всегда ибонех.
по теме много чего может быть...
может и сауо, может салонный этот датчик...
может действительно заслонка
max-np-max
sveinung писал(а):а я вот не понимаю, зачем вам вообще эти промежуточные цифири ?!
Летом неплохо, когда в ночные часы идешь на юга,по прохладе, слегка тепло поддерживать, шоб семья не мерзла..
Ury
Авто: ВАЗ 21120 2004>>>ВАЗ 21123 2006г. млечный путь
sveinung
max-np-max писал(а):sveinung писал(а):а я вот не понимаю, зачем вам вообще эти промежуточные цифири ?!
хе-хе, я в таком случае ставлю вентилятор на первую скорость
max-np-max
sveinung писал(а):хе-хе, я в таком случае ставлю вентилятор на первую скорость 63
Он в "автомате" на прогретой и так на первой
swaw
Авто: ВАЗ 21103
Ury писал(а):Сам бьюсь с такой темой полгода. Пока не решил.
+1000
Первый раз на сервисе поменяли датчик в салоне. Ништяк все заработало. После 2-х недель все стало на свои места. Заменил мотор редуктора. О кайф, работало месяц. Теперь когда как - то регулируется, то посылает.
Вообщем забил.
Один способ помогает:
1. Выключаю вентиль;
2. Регулирую регулятор на нужную мне температуру и прислушиваюсь - крутиться моторчик или нет. И о чудо - иногда он начинает крутиться на средних темпаературах - около 20.
3. Включаю вентиль.
4. Наслаждаюсь.
SnowQueen
Авто: Lada 21104 2004г.
Ребята, у меня другая проблема с печкой, но тоже в тему
может кто помочь сможет, буду рада. Печка кочегарит отлично в режиме обдува стекол, а когда включаю на ноги - еле еле. Ноги в морозы мерзнут страшно. Приехала на сервис, объяснила, сказали - на десятках это нормально, типа ездий дальше. Почему-то мне в это не верится, не должно такого быть. Что это может быть? Снизу воздух теплый идет, но ооочень слабо.
PiraTT
Авто: 21102 Я5.1.1 2003г + Civic 4d 2011 & Merida Matts TFS 100-D
Блин прошлой зимой с печкой было норм все. А этой уже задолбался, то жарко, то холодно! Вобщем тоже проблема в регулировке температуры. На "А" не ставлю, только "1" положение вентилятора. На максимуме жарит сильно, переключаю на предыдущее положение (28 по-моему), начинает дуть прохладный (не холодный, но и не теплый). Заслонка работает при переключении температуры, но как-то странно. От минимума до 28 градусов слышно как передвигается (короткие урчания), а с 28 на максимум переключаю - урчит долго, как будто на середине стояло. У самого подозрения на блок САУО. Что еще может быть?
sveinung
SnowQueen писал(а):Ребята, у меня другая проблема с печкой, но тоже в тему может кто помочь сможет, буду рада. Печка кочегарит отлично в режиме обдува стекол, а когда включаю на ноги - еле еле. Ноги в морозы мерзнут страшно. Приехала на сервис, объяснила, сказали - на десятках это нормально, типа ездий дальше. Почему-то мне в это не верится, не должно такого быть. Что это может быть? Снизу воздух теплый идет, но ооочень слабо.
пока поток доходит до дефлектора у ног, он весь по щелям расходится
а на обдув стекла, по сути напрямую сразу после вентилятора дует...
так что либо переделывать сам ...эээ ...воздуховод к ногам , либо забить болт.
а что-то доделывать и додумывать на сервисах ни в жисть ни за какие деньги не будут...
SnowQueen
примерно то же самое мне и сказали в сервисе. но дело в том, что я недавно ехала в такси на такой же десятке, такого же года, вызнала все у водителя, он сказал никаких проблем нет, тепло, ноги не мерзнут, да я и сама это почувствовала. а в мою садишься, сразу ноги как ледышки, ну это же не дело! мне кажется, что все равно где-то подвох есть. может там как-то эти заслонки регулируются или еще что?
PiraTT
SnowQueen
Кто-то на форуме писал, что на этой пластмаске в ногах, выкусывал через одну перегородки (или как их еще назвать), направляющие поток воздуха, чтобы сопротивление воздуху было меньше и, если так прикинуть, обдувалось равномерней. Вот не знаю помогает такое или нет
SnowQueen
мда, значит, все-таки, проблема такая действительно есть на червонцах
печально конечно, буду пробовать бороться как-нибудь, спасибо за советы
sveinung
SnowQueen писал(а):мда, значит, все-таки, проблема такая действительно есть на червонцах печально конечно, буду пробовать бороться как-нибудь, спасибо за советы
загоните в машину мужа и заставьте переделать и додумать за вазовцев воздуховод))
если нет мужа тогда нужно его найти и загнать
не женское это дело в железках ковыряцо, хотя респект
SnowQueen
да щас такие "мужья", что проще людям знающим денег дать и пусть чинят. не царское это дело еще его искать
а тем более загонять. пусть сами меня ищут, а мы тем временем будем ковыряться в железках и искать выходы тепла для моих ножек
PiraTT
SnowQueen писал(а):мы тем временем будем ковыряться в железках и искать выходы тепла для моих ножек
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=1388695#1388695
PS ну мне-то кто нибудь подскажите!!
PiraTT писал(а):Блин прошлой зимой с печкой было норм все. А этой уже задолбался, то жарко, то холодно! Вобщем тоже проблема в регулировке температуры. На "А" не ставлю, только "1" положение вентилятора. На максимуме жарит сильно, переключаю на предыдущее положение (28 по-моему), начинает дуть прохладный (не холодный, но и не теплый). Заслонка работает при переключении температуры, но как-то странно. От минимума до 28 градусов слышно как передвигается (короткие урчания), а с 28 на максимум переключаю - урчит долго, как будто на середине стояло. У самого подозрения на блок САУО. Что еще может быть?
Помню была темка как САУО проверить, найти не могу!
SnowQueen
Анатолий Петрович
Авто: БОИНГ 21103 2000г.БК ШТАТх6
SnowQueen писал(а):пусть сами меня ищут,
настоящая Снежная Королева
+многа
тут эта тема уже не раз проскакивала потому как проблема с отплением в наших авто присутствует...
но большинство тут за переделку воздуховодов и так называемой ёлочки... сам пока не рашаюсь но говорят толк есть....
SnowQueen
эх... ну будем мудрить что-нибудь. не хочется лапки морозить
Zimel
Авто: ВАЗ 21102 2000г.в.
А когда переводишь рычаг в положение "НОГИ", на лобовое стекло часом не дует ли?
LAVmen
Авто: 2112, Январь 5.1, Gamma GF-412
Я юзаю БК Gamma - GF412, по ней очень легко определять причину некорректной работы САУО (Система Автоматического Управления Отопителем), т.к на экране отображаются такие параметры, как температура в салоне, положение заслонки (!). Благодаря этому, можно более точно поставить диагноз.
Год назад у меня тоже были такие проблемы с печкой, оказалось дело в моторедукторе. Поменял, год ездил без проблем. В этом году заслонка опять стала клинить где то в положении 18-20 градусов, пока руки не доходят разобраться, то ли заслонка клинит (самая распространенная болезнь 11х отопителей), толи моторедуктору снова трындец. Поставил в МАХ положение так и катаюсь
SnowQueen
Zimel писал(а):А когда переводишь рычаг в положение "НОГИ", на лобовое стекло часом не дует ли?
дует, конечно! но на ноги очень слабо. даже когда ставлю на самую большую мощность, в лицо дует аж волосы дыбом, а на ноги еле еле
Mihalych78
не знаю, у меня жарит так что тоннель горячии и сидушка теплая
я в ноги до конца задвижку и не перевожу. по середке держу -между "на стекло" и "в ноги". даже больше "на стекло"
2 положение вентилятора печки включено
(вернулся чтоб Т.Т.Т. написать
