komatoz
Народ? фуфайка категорически не подходит, ищу тонкий негорючий теплоизоляционный материал, что посоветуете.
Толщина в идеале не должна быть более двух-трех сантиметров...
З,Ы. Ежели боян - сношайте темку токо ссылку дайте на аналогичную
Олег-10
На Севере пользуются "Дарнитом" . Это материал для уладки на полотно дороги при её строительстве. Он не горюч. Можно положить и в два и в три ряда.
У меня -так..
Smile
Чибис
Часто встречал люди войлок ложат
Ershik07
Да конечно ищи войлок.Не горит и тепло хорошо держит.За час при-25 падение 10-15 градусов gpn
LAVmen
Дайту фотку как это выглядит на 16 клоповом моторе
Олег-10
Сфотал бы, но влом в гараж идти...Может завтра?
Smile
Пыльный
komatoz
че, термостат так и не поменял?
komatoz
неа, по гарантии не хотят заразы менять Smile, а за бабки как то пока не очень хоцца екскрементировать. Особенно учитывая то что завтра беру новый аккум то с финансами совсем швах Pardon
ищу варианты побюджетнее ROFL .
Поскольку картонку перед радиатором не получается вкрячить (надо бампер снимать у приорки для этого), попробую чем нить укрывать, на десятине картонка и фуфайка +5 градусов к нагреву сразу давало а кроме того меделннее остывал двигатель.
Пыльный
гондоны, однозначно, хотя цена вопроса за термоэлемент рублей 200
я ж тебе писал, ничо бампер снимать не надо, просто верх над радиатором открутить и накладки фар снять, и пихай чо хошь, хоть полное собрание сочинений В.И. Ленина
LAVmen
Smile
ок
Андрей_П7
а за 4 на сколько падает?)
Тоже утеплил, но изолоном сантиметровым с фольгой, прям на весь моторный отсек от края до края вырезал, а со стороны лобового загнул внутрь, за 4 часа при -20 остывает до 0.
Danila_tmn
Да вы что?! За час остынет как минимум до 10 градусов. Если падение на 10-15 градусов - это минуты две-три на ветру. Никакие фуфайки не спасут. Снизу то ветер гуляет. Смысл есть конечно, лёд не образуется на капоте, а за остальное уже в принципе отвечает термостат.
Ещё картонку на верхнюю часть радиатора можно прилепить- немножко эффекту даст.
max-np-max
komatoz
Кошма противопожарная supercool
Цена полотна размером 1,5x1,5м -360 руб/шт с НДС.
komatoz
а отгибать точно ничего не надо и накладки фар отдельно сымаются ?
А то морозы понимаш, лопнет какая нить пластмасска в морозы то можно это хозяйство открутить без проблем ?
З,Ы. попробую отвинтить если безопасно, завтра-послезавтра, сфотаю что получится если фотег не замерзнет
serega #
Делал из ,,дермонтина,,-- оч хорошо, и тонко и воздух не пропускает, единственное что, не много грубеет на морозе...
$n@ke
max-np-max писал(а):
komatoz
+1 тока я вот в своем городе не знаю где взять.
и еще сверху можно войлок у нас погонный метр высота 160 см примерно 400 рублей. Этого метр хватает чтобы в неск слоев укрыть двиг ваз 2107.
А решетку можно чехол сварганить или купить в магазине.
И еще снизу не знаю стоит ли укрывать? ведь все равно движку надо охлаждаться. Кто укрывал темпа не подскакивает?
Пыльный
Накладки над фарами снимаются отдельно и в первую очередь.
Потом три или четыре винта крепления верхней части бампера к телевизору.
Затем вершнюю часть бампера с радиаторной решеткой аккуратно тянешь на себя.
Позапрошлым летом отгибал на столько, что ставил распорку, и спокойно между бампером и радиатором колхозил волговские сигналы.
Зимой похуже конешно, но аккуратно отогнуть, чтобы только картон засунуть - беспроблем.
komatoz
хм. ЗАВТРА проверю. У нас потеплеет до -20.
З,Ы. народ, делюсь радостью,
купил аккумулятор 75А/ч аком реактор и на нем впервые в моей истории удалось завести приорку да и вообще 16 клоповник при -29 по БК!!
Ранее заводить удавалось только при -26 и выше по БК.
правда заводил не традиционно, пришлось активно поработать педалью акселератора!
Shturrko
У меня укрыто изофолом 3-х миллиметровым, сложенным в 3 раза. В продаже видел и 10 милимметровый.
Кот Матроскин
хороший БК, который способен показать на дисплее _такую_ температуру hehe gpn
V1T
ну как бы ничего необычного Smile у нас в дек тоже ночью и утром было под 30 пару дней..заводилось норм...Ты лучше скажи, вут у тебя при -29 мерз? (шипел)
Nerd74
нынче не зима, а ппц. в прошлом году ничем не закрывал морду. сейчас вот тоже думаю, что надо бы прикрыть радиаторную решетку. только вот сомневаюсь, что это что то даст. отверстие и так маленькое там
komatoz
ну, он ещё и ночевал в машинке забыл отстегнуть - OLED дисплей рулит...
Андрей_П7
давайте делитесь практикой, у кого там чем укутано и на сколько градсов, за какой период и при какой температуре окружающе среды падает температура... Хотя бы "на глаз".
Очень интересный результат у Ershik07
даже как-то не верится[/code]
A55A
На десятине не утеплял, а на классике уже лет пять ИЗОТЕРМ 1см без фольги (держит температуры до 150 градусов), вырезан и подвернут по размеру подкапотного пространства а-ля "внутренний капот". До -35 в 4-х часовые промежутки не греюсь - заводится без проблем. После -35 греюсь через 2 часа, но из-за жалости к движку, думаю если приспичет то и за 4 часа сильно не вымерзнет. С ветром - сильно не спасает, но ветер в большие холода у нас редко бывает.
