Страница 47 из 53
Allianceem
Kirill111
1. С заведенным двигом? Я ж писал что течи нет ни где.
Kirill111
Кир-кук писал(а):
Kirill111 писал(а):
Все проще,
Если бы...
Есть маленькая вероятность, что сзади в системе воздух... Smile
Та4кая вероятность конечно есть, но судя по
Но вот случилось что-то!
я понял что раньше все было нормально.. Но в люболм случае прокачать то недолго попробовать. supercool
Kirill111
Allianceem писал(а):
Kirill111
С заведенным лучше, давление в системе больше быдет = вытекать будет быстрее. Насчет не течет нигде - никогда низзя быть уверенным на 100%. Wink
AMAROCK
Нихрена не понял смысла этой переделки. Мало того, что колдуна нет, так еще и перемычку зачем-то впихнули между задними цилиндрами. Не вижу в ней смысла. Никакого смысла в таком включении.
Allianceem
Razz
Загрузили
Allianceem
1.Колдун у меня не рабочий.
2.Заглушить тройники не смог, пришлось трубкой заглушить и заколцевать.
AMAROCK
Мужики.
Дайте правильную схему человеку (правильную осевуху с колдуном).
А с такой схемой яб не рискнул даже из гаража выезжать.
Надо было трубку разломать пополам и замять концы. Вот тебе 2 заглушки и получатся. Хоть прокачаешь нормально. И поймешь, что без колдуна - вилы.
Последний раз редактировалось: AMAROCK (12 Января 2010 20:51), всего редактировалось 2 раз(а)
Allianceem
Kirill111
"Но в люболм случае прокачать то недолго попробовать."
Качал уже, результат тот же.
Allianceem
AMAROCK
Схема есть:
Колдун у меня не рабочий.Я его снял и выкинул нах, почти.
Allianceem
AMAROCK писал(а):
Мужики.
Замял, но они текут.
AMAROCK
Запаяй. Самопалов никогда не делал чтоли ? ))) Накроши свинца в трубку и нагрей на газу. Получится хорошая пробка.
Последний раз редактировалось: AMAROCK (12 Января 2010 20:56), всего редактировалось 1 раз
Kirill111
Allianceem
Твой подход к тормозам вызывает у меня грусть и ужас.. lol1
Allianceem
AMAROCK
Не делал. Попробую.
Allianceem
Kirill111
Сам пугаюсь Smile
AMAROCK
AMAROCK
Не делал. Попробую.
Надеюсь, что не будешь оставлять трубки длиной по полметра ? ))) Сделай сантиметров по 5.
Когда будешь переделывать на схему с колдуном, а ты к этому обязательно придешь, - заглушки пригодятся. )))
Kirill111
Kirill111
Сам пугаюсь Smile
Чтоб не пугаться и жизнь себе удлинить - купи новый колдун, пару заглушек и сделай все по правильной осевой схеме. Думаю результат тебя обрадует очень, а затраты окупятся с лихвой улучшенной безопасностью перемещения в пространстве. Wink
Kirill111
Allianceem
Вот почитай, там и вариант заглушек за 5 рублей есть на первой странице. Wink
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=159432&start=0
Allianceem
Kirill111
Да наверно так и сделаю, но какой колдун брать заводской или аллюминиевый Фенокс?
Kirill111
Заводской - если он правда заводской - лучший выбор Smile
sveinung
короче, не покупайте ГТЦ миас Челябинск - палево еб...ое... cry
сцукко
поставил новый гтц - уже подтекает тормозуха, хавает воздух система завоздушена и крайне куево работает...
заеб...л этот ёб...ый таз.
Allianceem
А обычный припой пойдет? А то свинца у меня нет.
AMAROCK
Подойдет конечно. Просто под рукой иногда оказывается мертвый АКБ в гараже ))) Заодно можно и канифоли кинуть слегка, чтоб залудилась хорошо )))
Allianceem
AMAROCK
припоя у меня полно в виде проволоки с канифолью, но лучше с кислотой паяльной.
AMAROCK
А вот это правильное решение. Если трубки железные - с канифолью не получится.
Вижу, разбираешься )))
temych_p
приятель тоже выкинул когда-то на 2109. Но когда его на трассе развернуло, приехал в гараж и поставил все назад...
Последний раз редактировалось: temych_p (12 Января 2010 23:21), всего редактировалось 1 раз
Страница 47 из 53
