Страница 2 из 3
zan
Oll писал(а):
Хочешь сказать, что есть ситуации, когда на 3-й скорости разгон будет интенсивнее, чем на 1-й? Не верю, такого не может быть ИМХО.
с 60-80 км/ч у меня разгон лучше на 3 чем на 1. На 1 движок ревет и коробка переключает последовательно все передачи, на что уходит время. Переключение вниз: чем быстрее и сильнее даванешь тапку - тем ниже переключится.
Возможно это субъективное впечатление из-за больших оборотов двигателя при низкой скорости.
Oll
Очень уж разные коробки.
А какие у тебя будут обороты на 1 передаче на 80 км/ч? У меня 1 передача не включится по ограничению оборотов на скорости выше 45 км/ч, а на скорости выше 85 км/ч не включится вторая. На скорости 80 ИМХО кик-даун воткнет 3-ю, на скорости 60 - 2-ю.
Ромег
Аффтор, даже не думай, бери автомат, на заводку зимнюю АКП никак не влияет, в ней вал в замерзшем масле ты не крутишь. Потому зависит только от индивидуальных особенностей афто заводиться в мороз. К примеру ситро С4 где т начиная с 20-22 не заводятся, хоть мкп, хоть акп.
Сев за руль без дергалки, назад не вернешься. Ибо это и комфортно и удобно и безопасней.
4 - ступеней вполне достатоточно - рева не будет и динамики тебе хватит.
МКП - это атавизм по большому счету....и не долог век его.
Старый Лыжник
Вы сделали прекрасный выбор. Хороший автомобиль. Берите автомат и не думайте. Завод в мороз зависит в основном от аккумулятора, если вы живёте в северном регионе поставьте сигналку с автозапуском или вебасту - тут что вам больше понравится.
afil
Ромег
молодец, все верно сказал
Афтар (и все) - читайте тут
-=GaLaN=-
zan писал(а):
Возможно быстро включил обратно, - давление не успело упасть.
Сам не пробовал, - не знаю.
Не знаю, а сколько надо времени, чтобы давление упало? Я выключал секунд на 5-10, не помню уже.
Повторять эксперимент не хочу. Smile
zan писал(а):
У меня в -30 и ниже вообще не хочет переключаться, пока чуть-чуть не прогреется. Так и едет на 1-2 скорости. Погоди, ты ж с москвы. Так у вас вообще зимы не бывает ROFL .
Говорю же - в -27 максимально заводил и ездил. Если ты сразу после завода в -30 начинаешь ехать, тогда верю, что переключать не хочет. Я движок хотя бы до комнатной тем-ры всегда прогреваю, может и коробка отходит за это время.
Toshka писал(а):
давно автомат у тебя? либо у лачетти что то не то, либо она у тебя недавно совсем Razz кик-даун это же не только в пол нажатие. с 4 на 3 можно в любой нужным момент скинуть, даже не задумываясь об этом - достаточно педаль нажать до определенного уровня.
Больше 2 лет. Я в курсе, что с 4 на 3 можно переключить, если аккуратно газом работать. Только переход с повышающей (4) на 3 - это не кикдаун нифига, кикдаун - это проброс на 2 передачи, 4 => 2 или 4-3 => 1. И достигается он именно тапкой в пол, ну может не до конца в пол, но там явное усилие на педаль идёт, после чего следует кикдаун. Smile
Toshka писал(а):
а уж вручную селектором - это вообще жесть) за это время можно успеть все передачи перебрать...
Ничего жёсткого не вижу. Сам постоянно с горки Hold (3, он же O-D) или 2 тыкаю для торможения двигателем, мне это удобнее, чем тупо тормоз долго держать, да и для прогнозированного ускорения на трассе от 90-100 км/ч до 140 и выше я часто кнопочку Hold жму. Ибо бывает, что иногда во время ускорения надо на несколько секунд сбросить газ для прояснения ситуации. В твоём случае автомат опять на 4 прыгнет, а мне это не нужно.
Toshka писал(а):
да и к тому же не будет в горку она переключаться под отсечку - даже если в пол нажать все равно наверно 3 включит. смотря конечно горка какая lol1
Будет. Что с горки, что в горку, что на ровной поверхности, что стоя на месте в слежной каше - у меня автомат всегда при тапке в пол крутит все передачи до отсечки. И даже 3я ловит отсечку на 175 км/ч и переходит на 4ю. supercool
Бывают такие ситуации. Я уже приводил пример. Вот ещё один: едешь совсем неспеша 40 км/ч. Автомат будет на 4 передаче. Надо резко ускориться до 100 км/ч. Если жмёшь в пол, то будет кикдаун на 1, затем на 55 км/ч переключит на 2. И вот это двойное переключение будет дольше, чем если воткнуть 2ю и после этого уже тапку в пол. Тем более, что вручную воткнуть 2 можно загодя.
Такое бывает редко, но бывает и пользоваться этим полезно.
Oll
-=GaLaN=- писал(а):
...Только переход с повышающей (4) на 3 - это не кикдаун нифига, кикдаун - это проброс на 2 передачи, 4 => 2 или 4-3 => 1.
В зависимости от оборотов двигла. На 100 км/ч кик-даун воткнет третью передачу.
Ну, во-первых, я говорю о сравнительной интенсивности разгона на 1-й и 3-й передачах, а ты прибавляешь время переключения передачи - об этом я не говорил.
Во-вторых, я у себя не чувствую разницы во времени переключения 4->2 или 4->3. Хотя, может, просто не замечал.
Согласен, что возможна неоптимальная работа коробки, когда она включит при кик-дауне передачу с оборотами почти в красной зоне. Теоретически. Практически такой уж явной неоптимальности я не замечал.
А ручное переключение - это отдельная песня, конечно так будет быстрее.
-=GaLaN=-
А ты сколько на автомате ездишь? Wink Я несколько раз замечал, как при тапке в пол обороты прыгают к 5000, затем отсечка, следующая передача и вот теперь, собственно, разгон в оптимальном моменте. Smile Редко, но бывает такое.
Не знаю, как у тебя, на лаче автомат ещё и адаптивный стоит. Да сейчас они вроде все уже такие. Если долго тошнить в пробках или долго активно ездить с тапкой в пол, то он приноравливается к этому и ведёт себя, соответственно, по разному. Отсюда и получается, что у одних на 100 км/ч автомат сбрасывает 4->3, а у других 4->2...
Rivet
За 3 года ни разу такой проблемы не было!
-=GaLaN=- писал(а):
Я как-то на скорости около 80 км/ч, оставив коробку в D, выключил зажигание - стормозил, хотел на N переключить, на забыл. Потом включил зажигание и машина сразу сама завелась без стартёра. Больше так не пробовал, перестремался сломать что-нибудь, однако, подозреваю, что это и было типа завода с толкача. Wink
И много тут таких у кого в положении D двигатель заводиться?
По теме.... за автомат!
Oll
-=GaLaN=- писал(а):
А ты сколько на автомате ездишь?...
...Отсюда и получается, что у одних на 100 км/ч автомат сбрасывает 4->3, а у других 4->2...
2 года.
Я же тебе говорю, у меня автомат на 100 км/ч в принцине не включит вторую - она за красной зоной по оборотам будет.
Да, по сабжу. Я - за АКПП.
Касаемо пуска двигателя зимой - на Фьюжне зависимости от типа коробки, вроде бы, не отмечено.
Муса Джалиль
Ёхан Палыч писал(а):
А у меня похожая конструкция. Даже гидротрансформатор есть.
А он не на всех вариках есть? Вообще, ничего общего между вариком и ахтоматом, принцип разный... хотя в ручном режиме можно эмулировать что-то похожее...
-=GaLaN=-
Если ты про стартёр, то обычно защита стоит, чтобы стартёр не крутил в положении D. Если ты с сомнением, что завод на D имел место быть, то перечитай ещё раз написанное. Wink
-=GaLaN=-
Странно, у тебя ведь 4хступка тоже, о которых тут речь идёт? И бензиновый двигатель? Тогда 2я до 115-120 крутиться должна...
Oll
Возможно, из-за дохлости моторчика передачи короче.
Вот, нашел ссылку:
http://www.autoreview.ru/archive/2006/12/nissannote/
При разгоне 2-я переключается на 3-ю ровно на 100 км/ч. А в инструкции (сейчас глянул) пишут, что при переводе селектора из D в 2 вторая включится, если скорость не выше 85 км/ч. Думаю, что и при кик-дауне на скорости выше 85 км/ч включится 3-я - именно для избежания ситуации, когда, включив вторую, через пару секунд придется переходить на третью.
Ёхан Палыч
Ну а что, масла примерно одинаково и там и там, в АКПП разве что шестеренок побольше Pardon
Или в варике "защита от дурака" зашита?
Логика прогрева у меня примерно такая - холодная машина на 60 км/ч просит у движка около 3000 оборотов (для сравнения на прогретой 2000 об./100 км/ч), между оборотами и скоростью зависимость близка к линейной. По мере прогрева все улучшается, тачка охотно едет быстрее на меньших оборотах.
А непрогретая АКПП чем от прогретой на ходу отличается?
Oll
У меня, если верить мануалу, то на холодной не включится 4-я (последняя) передача.
По езде я разницы не чувствую. Впрочем, непрогретым не гоняю, да и негде - живу не возле трассы.
Ёхан Палыч
Думаю критерием скорости прогрева все-таки можно считать объем масла в коробке, а он в АКПП и варике примерно одинаков.
Serge!
ё-моё, чего ж там за передаточные числа такие растянутые? Как же с такими дырами между передачами ездить-то?
Муса Джалиль
Мотор решает.
Ага... и клиновых ремней в вариаторе... Smile
Serge!
SMF писал(а):
Мотор решает.
Наверное, но там всего 1.6. На ручке с ним же третья пади дальше 130 не полезет, а тут аж 175. Теперь я кажется понимаю, почему столько упоминаний об ограничителе при обсуждении именно акпп...Вторая до 120 это жесть имхо, получается первая как 2-ая на ручке?
Роман-НН
Hetfield писал(а):
Слышал, что машину на автомате завести в сильный мороз горраздо проблематичней, чем на ручке.
Ерунда полная. Отлично заводится. Кроме того с АКПП гораздо приятнее и легче юзать такую вещь, как автозапуск.
Единственное отличие в морозы от МКПП - автомат дольше греется в движении.
Дык на стоянке немножко прогревать нужно: секунд 10 подержать в положении R и секунд 10 в D и вперед.... Ну конечно потихоньку сначала. Впрочем это не только из-за коробки, а из-за подвески тоже.
Муса Джалиль
В варике по моему масло циркулирует и при стоянке... Wink
Toshka
у меня вторая до 120 едет, но газе в пол вторую включит только если скорости не больше 100. но вообще прикольно получается, если ехать километров 80 и надо обогнать - на второй передаче она едет очень весело rlzz
zan
Фиг его знает. Я так не езжу. 1500 оборотов на 70км на 4 скорости. на второй значит 3000 будет. На первой 4500-5000 по примерным расчетам.
-=GaLaN=-
Так гидрик всё сглаживает, прямой связи с двигателем нет. За счёт этого эластичность и достигается, никаких дыр нет. Кстати, если ездить очень и очень спокойно, то уже на 40 км/ч будет 4я передача.
Страница 2 из 3
