stasina
Авто: ВАЗ 21093i
Goga1 писал(а):Из-за шруса вряд ли будет биение,здесь в чем то другом кроется проблемка!!! Если все новое-может,что то попалось брак(как вариант наконечник)!!!
Вибрация была и до ремонта и после нечего не поменялось!!!
Goga1
Авто: Ваз 21093,mazda 626
stasina
Авто: ВАЗ 21093i
Goga1 писал(а):А подшипники в норме?
А вот это Х.З. но звуков никаких нет.
Goga1
Я то же один кон ездил и никаких звуков не было(ни гудело,ни свистело),заехал на подъемник(не помню из-за чего),а одно колесо болтается так,что фиг знает как не отпало на ходу!!! Подшипник кончился!!! Не помню руль колотило или нет(написал как вариант-если подшипнику пипец,то тоже может быть биение)
stasina
А как насчёт тормозов... Не колбасит...?
stasina
Авто: ВАЗ 21093i
Нет.
а если колесо вывесить и раскрутить движком на 4ой?
Тогда больше ничего не скажу нового... У меня тормоза колбасили, а в руль без тормозов чуток било... 2 пары блинов поменял... Прошло и одно и другое... Но ездить так хреново...
Николай44
Авто: Ваз 217230
как вариант проверь ступичные подшипники
Лёха198
шпильки на обеих ступицах присутствуют?
Aleco
Авто: Ваз-21093i 2000г. Multitronics C340
stasina писал(а):,почти вся подвеска новая.
что ты имеешь ввиду?
какие именно детали менялись?
вибрация при движении может быть при перегретых в следствии кривых тормозных дисков или колёса моск пудрят
и ваще сколько годиков твоёй тачке?, обычно мало кто смотрит на тормозные диски их толшина должна быть не менее 9-10 мм и равномерный износ, а бывает что выглядят как стиральная доска
ДюКЧ
stasina писал(а):Geka32 писал(а):
Проверь действительно центровку ступицы.
Может подскажеш как это сделать???
сначала попробуй поменять местами колеса. если из-за диска колеса, сразу видно будет. если ничего не поменяется, нужно проверить на биение посадочное место колеса индикатором часового типа (по тормозному диску или ступице) на осевое и радиальное биение. на худой конец, смотреть биение по новому, заведомо не бьющему колесному диску. причем, раза 2-3 переставляя его по отверстиям крепления. не забудь проверить затяжку ступичной гайки.
stasina
Авто: ВАЗ 21093i
При кривом диске тормозном может быть вибрация и при торможении и при движении,я правельно понял???
Underdark
Авто: ВАЗ 2115i
Похожая проблема, а сегодня аж удивился - еду по КАДу, даю 105км и чувствую, что вибрация настолько сильная, что ошбивка отваливаться щас будет. Руль настолько легкий, что ощущения как будто передние колеса оторвались от земли и при этом приборка стрелки сбрасывает.
Но у меня Р/С и балансировка нарушена, самое интересное, что 50/50 нормально, 50/50 жуткая вибрация.
ДюКЧ
ну, кривой торм диск покажет себя при торможении, а вот ступица, подшипник, ось гранаты...не лишне проверить биение привода.
