Страница 3 из 6
Кот Матроскин
Glan писал(а):
после выхода на прогревочные обороты глохнет - это наверняка ДВРМ.
а может и РХХ?
Glan
Кот Матроскин писал(а):
а может и РХХ?
если завелась и без газа и сразу заглохла - ДМРВ.
а если РХХ заклинивший на большом шаге,то она скорее выйдет на космические облороты просто нежели заглохнет
Vadam
а что, резисторы на ДТОЖ уже не модно ставить???
года 3-4 назад вроде все ставили...
очевидно-же, прошивка гумно, свечи заливает
у мну 2112 16 дыр заводилась в лютый моросс
Vadam
Егерь
Короче, плюнул на все....Вызвал техпомощь (разогрев автомобилей), приехали два паренька на 99-й...достали газовую тепловую пушку, присабачили к ней гофру и поместили под поддон...через 15 минут из-под капота потекли ручейки....свечи в это время лежали в гофре... Короче... задергалась, но завелась... Вот оно счастье подумал я.... поездил вечером, погрел в 2 часа ночи....утром в 9:00 результат как всегда, бодро крутит стартер и заливает свечи....Температура ночью была - 26... Вот так вот.... Sad
EV-Гений 55RUS
Егерь писал(а):
Что бы не создавать новую тему....ВАЗ-2111, 2000 г.в., после -20 не заводится... аккумулятор новый...заливает свечи (так же новые)...подскажите дилетанту как завести... ща на улице -25.....есть "народные" способы ? Аккумулятор и свечи - дома, теплые....
Такая же ерунда была на 92-м бензине. по три раза свечи выкручивал, в зависимости от температуры. Сейчас лью 95 и завожусь при -32
Егерь
Кароче, вчера опять разогревал при помощи пушки....не заводится....и грели и на тросу таскали...пока после 2 часов мучений не пришла идея снять свечи с 99-ой и поставить на мою....завелась с первого раза....поехал в магаз и купил NGK... Сегодня ночью было -26... завелась утром с полтычка Smile
Егерь
Рано радовался... Теперь заводится, тахометр показывает 2000 оборотов, еще секунда и глохнет.... может где чего перемерзло ?
Alien2112
Может пока заводили патрубок с дмрв подслетел?
Glan
кстати типичное поведение двигателя при слетевшем патрубке с ДМРВ...
так чта +1
Pest86
Читаю и понимаю какой я счастливчик )). в -40 заводиться без проблем. АКБ не снимаю, свечи не выворачиваю на ночь. Ни каких примудростей не ставил. 92 бензин, стоковая прошивка и свечи бриск Pardon. Может в лишних примудростях и есть проблема?
Последний раз редактировалось: Pest86 (19 Января 2010 14:41), всего редактировалось 1 раз
Pest86
одна проблема была стартер на морозе утром ни сразу срабатывал и все. с помощью форума и реле быстро проблема решилась.
Егерь
Пойду посмотрю Smile
Имайкин Валентин
Pest86
Такая же фигня. Не снимаю и не выворачиваю.
Единственно, что сделал, так это поставил пусковой конденсатор на 55 Фарад. Так она в морозы заводится аж с подпрыгиванием. С четверти тычка! Машина новая, на гарантии, особо не поэксперементируешь разными улучшайзареми, но пока в них и нет необходимости.
Pest86
Имайкин Валентин
у тебя новая, моя то уже старушка конец 2001 года ))
Имайкин Валентин
Моя первая, тоже не хандрит. Она 2000г. Там правда я поставил обманку с резистором, свечи форкамерные и доп реле на стартер. Ну доп реле к пуску в мороз никак не относится. Ну вот это основные переделки и пока нареканий небыло.
Pest86
я реле убрал. провода на стартер заменил и все. опять хорошо без реле крутит. провода такие же как и были только новые и контакты новые. плюсовой на стартер сечением больше поставил. Проблема пропала. Боялся я за это реле а то. как бы не залипло
Имайкин Валентин
Втягивающее тоже убери, может тоже залипнуть. Smile
Pest86
ROFL ну это маленько другое )). просто работала же без реле она все эти годы. в итоге опять без реле стартер весело в любой мороз крутит.
Имайкин Валентин
Летом на горячую проблема может вернуться. У меня так было, после зимы как потнеплело и началось! Советую держать реле на готове.
В чем проблема даже если оно и залипнет? Открыл капот и снял с него разъём или просто вмазал ему прямо в нюх! Сразу отлипнет!
Pest86
если так то да. Просто здесь же на форуме мне попадалось что из-за того что реле залипало на ходу включался стартер. что с ним случалось конечно же понятно...
Vazz21124
Проблема 1.У меня вобще стартер ели крутит.Два-три раза еле прокрутит и всё.Дальше начинает щёлкать реле и включатся поворотники. Проблема 2. Если заводиться то нужно держать педаль газа пока движок не прогрееться до +10 иначе сразу глохнет. В чём могут быть проблемы?
-=Serg=-
1) АКБ нормально заряди
2) смотреть РХХ, по возможности поменять.
Александр55
Mihalych78 писал(а):
8 кл, 1,6 литра, прошивка Вош 7.9.2 (кажется так, но точно 7-9)
в -36 заводил. По "правилам" в 3 приема
а что за правило? Smile
Vazz21124
АКБ нормуль вчера заряжал полностью. В густате масла может быть проблема?Залито Шелл полусинь 10w40.За окном -17 ночью за 20.Думаю можт синтетику залить 5w40 но есть сомнения не выдавит ли сальники?
Страница 3 из 6
