Artecom
Всем привет!
Проблема с новья, да и машине месяца нет, на холодную, при 50-70 градусах, при нажатии на педаль газа 2000-2500 оборотов, под панелью возникает звук булькающего/наливающегося тосола в радиатор печки. Сей звук проходит после трех четырех нажатий педали. Печка греет нормально, двигатель тоже не перегревается.
Это нормально? что-то мне кажется нет...
1,4 люкс
mmart
Это воздушная пробка в системе охлаждения. Надо её удалить.
djsse
Artecom
Я шум водопада на своей слушаю уже второй год.
Печка и двигатель греются нормально.
Забил.
Igor 611
А еще в некоторых случаях тосол бурно льется в расширительный бачок. И это может быть слышно водителю.
Artecom
хм, интересно... чтоже у меня? попробую послушать над бочком для начала... хотя что-то мне подсказывает, что это пробка...
Artecom
djsse писал(а):
Artecom
Я шум водопада
Во точно подмечено! gpn
Мне слив в унитаз больше напоминает hehe
ak75
Это будет на прогретой и на оборотах выше холостых. А так, скорее всего, пробка.
BIBERlist
Artecom писал(а):
Всем привет!
У меня тоже булькало с новья.Пока было тепло не обращал внимания.
Но в морозы случилось так,что двигатель грелся до грасной отметки,а печка в это время дула холодным воздухом.После того,как удалось выгнать пробку и подтянул все патрубки,булькать перестало,в салоне тепло.
roll
Ну,а как выгнать из радиатора печки воздух? Наверно заехать передком на возвышеность чтоб штуцера радиатора печки заняли горизонтальное положения,открутить пробку расшерительного бачка и дать большие обороты двигателю чтоб воздух вышел.Так, что ли?
mmart
roll, а с чего Вы решили что воздух в радиаторе печки?
На прогретом и заглушенном двигателе откройте расширительный бачок, снимите с дроссельного узла ближний к лобовому стеклу шланг (там ещё отвёртка понадобится чтобы хомут ослабить). Подождите пока из него пойдёт жидкость и надевайте обратно. Если жидкость сама не идёт, то можно ей помочь, дунув в расширительный бачок.
Если пробка большая, то процедуру возможно придётся повторить.
Так же можно заехать передними колёсами или левым колесом на горку и по-газовать (но это менее эффективно).
Ещё можно массаж патрубков делать.
Artecom
мне не помогло, еще до этого поста пробовал, сегодня-завтра заеду в сервис пусть выгоняют пробку (если она есть конечно)
Artecom
BIBERlist писал(а):
Artecom писал(а):
Всем привет!
В моем случае температура и работа печки нареканий не вызывают, маленькая наверно пробка... Pardon
Хотя наверное стоит отметить, как пробулькается, вроде потеплее воздух идет, а может просто совпадает так в процессе прогрева двигателя
mmart
1. Не зачем ехать для этого в сервис. Дел реально на 5 минут. В гарантийке больше времени и нервов оставишь.
2. Маленькая пробка, просто совпадает.
Но выгнать её стоит, ибо так спокойнее и теплей.
roll
Ну, первое: булькает в салоне.Сам радиатор стоит под наклоном да и отличие он имеет от основног радиатора у него в сотах находится винтом скрученые пластины что и послажняет выгнать воздух. Второе: да с шланга подогрева ДЗ выгнать воздух полезно но как? если уровень антифриза да и сам бачок находится ниже ДЗ. Эта воздушная пробка там будет всегда пока двигатель заглушен.
Artecom
нее, это дружественный сервис, все равно колодки менять, скрипят. cry
nvalery
Воздушная пробка не появляется *просто так*.Нужно найти место где воздух подсасывает, иначе будете каждую неделю пробку выгонять танцуя с бубном)) . Я решил это дело методом для лентяев - залил герметик и всё ок.Но делать так никому не советую(может забиться вся система охлаждения)-лучше устранить негерметичность другими методами.
Artecom
Отчет:
после создания темы побульколо при двух прогревах и перестала... (ттт), пока не булькает соответственно в сервисе поменял только колодки на "ферадо" в красной упаковке, очередной вывод: заводские мягко сказать - не очень.
Понаблюдаю за поведением системы охлаждения в дальнейшем.
Всем спасибо.
genich
Artecom
хомуты точно все затянуты? А то я и без наблюдений могу сказать, откуда потечет - нижний патрубок радиатора охлаждения.
Artecom
genich писал(а):
Artecom
почти победил, единственный патрубок,который не проверили, ибо не удобно, остальные были затянуты. (после покупки в дружественном сервисе)
ПС тосол стоит ровно, потеков не видно.
genich
Artecom
до морозов этой зимой тоже стоял ровно (тосол). А потом резко печка греть перестала. В гараже до вентилятора нагрел двиг, пробочку открутил бачка и уровень упал...на литр...
Hodak
[quote="Artecom"]Всем привет!
У меня также было сначала, потом проблема усугубилась печка греть перестала, а двигатель стал перегреватся, я подробно об этом писал на этом форуме. Оказалось все дело было в крышке расширительного бачка, там есть 2 клапана и если они работают неправильно то воздушные пробки в системе становятся все больше и больше. А если клапана в крышке работают правильно то воздушные пробки сами постепенно выходят. Мой совет заменить крышку расширительного бачка (подходят крышки от 10-ки\Приоры, я себе купил самую дорогую за 100 руб) потом заехать на небольшую горку капотом вверх, дождатся пока двигатель прогреется до того чтоб вентилятор включился и минут 5 погазовать. Все. Только не надо снимать шланги, дуть в бачок и производить другие ритуальные действия - НЕ поможет, я через это прошол только тосолом залил моторный отсек да получил несколько ожогов.
mmart
ПОМОЖЕТ. Просто надо понимать, что пробка может появиться вновь, если есть дефект системы охлаждения. lol1
wwow Проведёте мастер-класс на досуге?
Artecom
Hodak
Спасибо. Вот второй день сижу репу чешу... Когда проблема ушла на улице было -5, сейчас второй день -30 -35, проблема вернулась. снова булькает, вот только в печку или куда ХЗ, вроде как левый угол торпеды или в районе комбинации приборов.
в связи с этим опять же хз какие мысли..., пробку бочка поменять не проблема, вот только связь бульканья с морозом...
может все же, плюхи в расширительный слышу?
да еще не проверенный нижний патрубок покоя не дает...
ПС сейчас завел, погрею пойду по газую, под капотом послушаю
нее не под капотом. Попробую пробку сменить, не дорого в принципе
Artecom
Ну вообще вот. Попробовали выгнать воздушную пробку, "через дроссель", ее не оказалось... Попутно поменял крышку на расширительном бочке.
Итог, печка греет, "водопада" под панелью нет, температура двигателя в пределах нормы. (ттт)
Всем спасибо! gpn
