Страница 2 из 3
Mihalych78
Щас в теплый бокс на ночь загнал. Утром отчитаюсь че да как.
(мож клемы на моторчике подгорели, да на морозе ужались? cry )
за ночь оттаяла -отогрелась
что ты, мля - работает как ни в чем не бывало dns4
побрызгал резинки силиконом. Буду следить за состоянием больного. По результатам отпишусь Smile
CoolM
Он наверное курящий вот и опускает стекла. что тут не поняного. Мне проще у меня весла. И исенно поэтому не поставил электростеклоподьемники
ViVerra
У меня с той зимы началось- после оттаивания еле раздергал кнопкой вверх-вниз(стекло стояло мертво), в эту тоже повторяется. Но найден выход. У меня клинит в самом верхнем положении, по-этому каждый раз (когда не забуду) приопускаю стекла, поднимаю до упора и коротое нажатие вниз. Обычно не забываю, т.к. приопущенное немного стекло оседает на ходу и слышен шум ветра.
Я его летом смотрел - все разбирать надо, я еще не дозрел Wink
ViVerra
Аналогично не понимаю тех, кто ставит назад электро, или кнопки в дверь переставляет, а если пассажир захочет приоткрыть...
Mihalych78
у меня легко пошло
а у тебя в чем причина? зачем разбирать?
ViVerra
у меня легко пошло
Мне в ту зиму малость песком кинуло на двери, я ее сполоснул, могло че-нить и в моторчик затечь, заржаветь от соленой воды. Не знаю, но с той поры и началось. У знакомого было сновья, говорит разбирал и надфилем зубцы на шестеренке слегка подтачивал - прошло.
Mihalych78
гммма ведь внутри резинки куда стекло входит -пыль и наверное даже грязь
моют то с закрытыми стеклами.
на морозе резиночки уселись и как абразивом стеклышко зажали Smile
глянем че там силикон даст
g8o8r8
Столкнулся с подобной проблемой:
,,У меня забавней ситуация, вообще не работает СП, разобрал - перепотрошил все, поставил на место - работает, через буквально полчаса опять встал мертвым....хз куда копать...,,
также несколько раз разбирал - собереш работает, через какое то время - встал. Проверил ламели на моторе (тестором - провивоположные) - одна пара оказалась в обрыве.
Т.е. если на щётках попадают рабочие лаели в момент пуска - крутит.
Неисправную пару просто проскакивает. Если мотор остановился на неисправной паре ..................
Выход очевиден.
Микола
А у меня проще!
Моторчик жужжит, а стекло ни опускает ни поднимает.
И стекло стоит - не рыпается (мертво).
Боюсь шлицы на шестеренке слизало (если она там есть).
Mihalych78
Продолжение эпопеи pst
Вчера было -28, к вечеру -23.
Весь день работал как нивчем не бывало. Вечером с товарищем посидели-покурили. Работает. Приехал на стоянку, открыл оба окна передних -салон продул. Закрыл довольный
Пришел утром, на улице -16. Пробую - не работает 63
вот мля. Я его даже матюкнул в сердцах - все равно не работает.
Ну почему именно водительский? Курить на улице приходится pst
Вопрос: может кто знает - сами кнопки разбираются? Можно в ней контакты зачистить.
Kachan
да кнопка тут вряд ли при чем - для проверки перекинь разъем на другою кнопку блока, которой не пользовался Wink
Mihalych78
логично -не подумал
Kachan
логично -не подумал
кстати, тоже заметил, что чаще всего проблема возникает с вод. стеклом, им больше пользуются - быстрее приходит каюк резинкам, моторчику
Mihalych78
Продолжение эпопеи.
Вышел в обед на работе. Нажал - опустился и обратно не захотел.
Ладно, выковыриваю блок кнопок и задний с передним местами меняю. Чудо - оба работают.
Ага, изучаю штекера. На переднем подозрительно шевелятся провода туда-сюда. Чуток вдавил вовнутрь. Вроде работает. dns4
Буду продолжать наблюдение пациента. hehe
вопрос:
Питание приходит на 2 средних провода?
heify
а у меня вообще так:
отпускаю до конца нормально. при подьеме поднимается до серединыи стоит, руками потом помогаю и то еле еле ползет дальше. разбирал обшиву побрызгал тросы и мотор куда смог дотянуться помогло но не так как было. началось вроде как после мойки и тож водительский.
мож тоже че с мотором?
Mihalych78
а ты резинки силиконом побрызгай -его перекашивать не будет
ГМП
Mihalych78, бросай курить!
Не мучай стеклоподъемники. Wink
heify
да весь балон силикона туда бухнул нет результата!
направляющие тож ослабил для эксперимента нет результата!выхода кроме как снимать полностью пока не нашел. но это тока летом
Kachan
вопрос:
http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhiguli/16-15-ehlektrosteklopodemniki-dverejj.html
Wink
Mihalych78
Напряжение к переключателям подается только при включенном зажигании через реле типа 904.3747-10, расположенное сзади монтажного блока.
У меня в любое время Pardon
Ser_124
nea
Чего не понятного?.
Я не курящий но задние двери поставил электростелоподъемники. Т.к. летом очень удобно открывать закрывать стекла. Не надо ползти через весь салон. А для пасажиров стоят дублирующие кнопки на дверях.
Чего неудобного в электростеклоподъемниках?
Mihalych78
Ser_124
кстати -да
у меня летом в ливень раз попыталась стелами запотеть, так я сзади приоткрыл щелки Good
Kachan
перемычка вместо реле Wink ?
Mihalych78
эт как? напрямик запитка?
может просто с другой клемы реле запитанно?
Kachan
имхо - врядли, скорее у тебя так
доводчика, кстати, на стекла не стоит?
Страница 2 из 3
