StarScream
После ремонта КПП....обломился вторичный вал и лопнуло крепление в средней части корпуса коробки. это место заварили, коробку собрали, но первая передача туго включалась...потом стала вроде чуть легче включаться...а вот вчера когда заводили с толкача..перестала вообще включатся...слышен только звук шестеренок...и когда стоит машина...тоже не включается....все остальные передачи работают...в чем может быть причина? неужели опять придется проводить ремонт КПП? Sad
DJ Def
StarScream
! что то с механикой! а задняя как в тыкается?
StarScream
задняя хорошо включается...без усилий...может кулиса?.... Pardon
Евгений123
Явно не кулиса , выборка передач скорей всего, а коробку наверно как бы нехотелось придется разбирать
StarScream
где-то прочитал, что может помочь доливка масла в КПП....посмотрел уровень...там минимум...поможет?
Евгений123
Даже если в коробке совсем масло не будет скорость должна по любому включаться, так,что без разбора не обойтись cry
StarScream
блин..хреново....месяца не откатала коробка после ремонта.... Sad
DJ Def
StarScream
Масло долей! вот по этой причине ты и загубил коробку! масло надо чуть выше нормы! у тя проблема с механизмом выбора передачь! либо вилка выбора передач!
фунтикс
Хватит человеку ерунду советовать, уровень масла никак несвязан с включением 1ой передачи.
И вообще уровень рекомендуют доливать выше нормы только из за 5ой передачи, чтобы насухую некрутилась...
StarScream коробку разбирать видимо придёться...
StarScream
там просто шов есть в корпусе коробки...поэтому включалась плохо передача....и вот ща вообще не включается....только слышен звук шестеренок...как собственно писал выше Smile может из-за этого шва шестерни стачились все у первой передачи?...
DJ Def
StarScream
я думаю в принципе сточется в первую очредь этот шов! коробка силумин!
StarScream
хммм.....мдее...тогда весной повезу в ремонт..ща денег нэма...
StarScream
да....насчет масла....на всякий случай попробую....уровень масла упал...когда смотрел до поломки, было чуть выше минимума....ща ровно минимум...
BlackStar
катайся пока со второй - нормально даже в горку со второй трогается.
BlackStar
и еще - попробуй по нормальной дороге 150 км\ч проехаться длительно.Первая может появиться и больше не пропадать. ИМХО
Последний раз редактировалось: BlackStar (13 Января 2010 13:32), всего редактировалось 1 раз
StarScream
ну пока зима да....2я в такую погоду самое то=)))
StarScream
поробуем...просто фишка в том, что передача пропала после длительной стоянки машины.....где-то неделю....
skripun
сцепление стоит новое???? или старое???
если старое можешь докатать его со второй, если новое нах деньги тратить снимай коробу.
BlackStar
объясни пжалста при чем тут скорость 150 и первая скорость??? главное чтоб на такой срорости ничего не заклинило в коробке, а то беда будет.
DJ Def
BlackStar
Может ещё залить диз топливо и под капотом появится дизельный двигатель? hehe
BlackStar
StarScream
сцепуха новая.....буквально месяца 2 назад менял
сам не...не буду..для меня это темный лес...
skripun
StarScream
совет, найди где есть коробочник хороший, сними коробку там делов на вечер, слей масло и вынь привода и увези на машине друга пусть раскидают и помозгуют, лучше чтоб при мозговании был бы ты. и за выходные ее от дефектовать и даже можно успеть поставить и бухануть, масло сливай потом можно процедить через марлю с колготкамим и ватой и будет как новое. давай удачи. и не жги новую сцепу а то потом прийдетсо комплект покупать а цены от 2рублей в гору идут так что чем дальше тем дороже ремонт.
skripun
http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhiguli/10-korobka-peredach.html
это снятие коробки, приводов и подобной ботвы под катом.
сам первый раз очковал снимать почитал и снял с другом. так что бог в помосч и мурзилака тож. на ссы там делов немного.
StarScream
ну....в общем посмотрим......если смелости наберусь, то сам полезу=)))
