Страница 3 из 6
Adelko
Ну я полюбому уже добью это дело раз начал, но меня несколько удивила трудность в поисках этой чертовой трубки. Все таки по кондиционерщикам я бегать не собираюсь. Тогда уж действительно легче готовое изделие купить.
1.В строймаге есть в продаже трубки из отоженной меди (как раз для кондиционеров), но в диаметре от 18мм, шо писец много.
2.Еще есть латунные 6мм. Вот ее возьму для пробы. Но тоже неизвестно как она себя на сгибание поведет.
И на всяк случай все таки поищу на авторынке местном эти тормозные трубки. Повторяю вопрос: от какого авто идут медные тормозные трубки? Классика или че там?
Должны быть и на 10мм, те же кондиционерщики используют. И в сантехнике тоже применяются они.
Латунные по идее не должны гнуться, не трать деньги.
Adelko
Зайдя еще в пару магазинов я так и не нашел медные тормозные трубки. Поехал на авторынок, благо он рядом с домом. Там мне тоже заявили, что давным давно никто не видал медных тормозных трубок, а в продаже есть только люминеевые. Походя еще между прилавков я все же выяснил, что такие трубки надо поискать у тех кто торгует запчастями на волгу и газель.
Нашел! Действительно на волгу идут медные тормозные трубки. Только вот диаметр у них смешной. От силы пару миллиметров. Хороший же через них будет ток тосола lol1 Нах такая трубка нужна.
Тем не менее вариант был найден! Smile Тоже от волги/газели. Трубка медная от волги/газели на топливную магистраль. Внутренний диаметр 6мм. Стоимость, мне досталась за 150 р за 1,5 м. Гнется великолепно. На срезе: чистая медь.
akysip
Ну незнаю у нас в магазинах тормозные трубки медные, хоть на наши хоть на ино. Что очень бесит.
veter199
приобрел Гейзер, в москве -15 а дворники как летом трут ох-но!!!!
TJ
veter199 писал(а):
приобрел Гейзер,
ГДЕ?!?!?!???!
Adelko
А че эта фича редкость?
SRGK60
Боюсь,что да....Сам оченьхочу приобрести,но незнаю где.....
epatazh
баловство. нафиг оно не надо.
у мен незамерзайка прекрасно прыскает и дворники очищают норм.
вообще не вижу НИКАКОГО смысла в этом.
главное во время менять жижу.
Glan
у нас в десятой ветке за такие высказывания жестко били в аналогичной теме supercool
делается своими руками все это проще простого.
У меня самоделка работает уже второй год, и еще не три машины делал - все довольны supercool
epatazh
нет ну вот зачем подогрев если незамерзайка даж при -35 у меня не замерзла? и прыскала. lol1
SRGK60
Glan
Тупо лень самому кроить,если есть готовое изделие проще купить.....
Glan
а зачем ты прыскал незамерзайкой в минус 35? а где ты ее такую купил? фото канистры показать не хочешь?
это раз.
второе... никогда не ездил по трассе в снег в минус 2... минус 7? когда все это мгновенно тает и летит в виде грязи на стекло?
Я в такую погоду за 100км трассы выливаю пять литров из омывателя. Нежирно платить за омывайку столько же сколько и за бензин?
Те люди которые это поставили - довольны абсолютно все, а люди с группы "не читал но осуждаю" занимаются своим любимым засирательством supercool
отдать за кусок трубки почти 500 рублей это проще?
ваше странно видеть человека с таким мировозрением в этой ветке supercool
Adelko
Ни надо про проще простого. Деталь конечно не сложна, но признаюсь я уже наебся с этими трубками, которые цука плющаться при скручивания. Скоро припой начну туда заливать.
Glan
песком набей речным. Ниче плющится не будет.
Adelko
Ты как умный человек наверняка понимаешь что все зависит от диаметра скручивания и от используемой трубки (материала, диаметра и толщины стенок). Речной песок это не лучший вариант если трубка сложная. Я в нормальный радиус (40 с коп мм, входное отверстие бачка) скрутил только залив воды и заморозив.
Был бы алюминий например, что ни сыпь, что ни лей, все один будут стенки рваться. Кароч трубки гнуть это вам не ежиков лохматить! Smile
Glan
Ars Longa
я сделал уже 4 таких подогрева. почему намучался только с первым, который делал без песка.
такой типа большоой выбор? оптимально D 8мм. Толщина стенки как правило 1мм. 10 - уже толсто, на 6мм сложно закрепить шланг.
Лёха-09i
Глан, трубку от чего использовать можна ?
Adelko
Ну не знаю. Возможно у тебя были какие-то другие характеристики у трубки. Могу только сказать, что с песком моя трубка плющится. Нормально получилось только с водой. Говорят что самый надежный и понтовый способ для тонких трубок это припой или свинец залить. Ну и минитрубогиб рулит конечно, а не ручка от швабры Smile
У меня хорошая трбука попалась от топливной магистрали волг/газелей. В автомагазах есть.
Glan
в магазин для грузовиков зайди - там всякая трубка на обрез
ROFL
ты просто не забил ее как следует supercool
Лёха-09i
какой длины трубку просить в магазе ? на девятошный бачок
Glan
метр бери
Лёха-09i
рисунок бы какой формы гнуть, если можно ?
Glan
ты тему читать не пробовал?
есть ссылка замечательная на 10 ветку
Подогрев омывающей жидкости на ВАЗ-2110-2170 !!!
Adelko
У тебя на все ответ есть Wink Может ты и прав, надо действительно набить как следует.
Страница 3 из 6
