shara769
Авто: FF2
Завтра собираюсь поменять прокладку ГБЦ.(сцуко, порвался шланг печки в моторном отсеке, вроде вовремя заметил, ан нет хрен там, поменял шланг, залил тосол, через некоторое время опять тосол ушел, все осмотрел нет нигде потеков, заподозрил плохое и он подтвердилось, на хх нормально работает, т.е. тосол не уходит, но как хорошо прогреется начинает тосол уходить и появляется такой противный запах выхлопа с тосолом). Ни разу такого опыта не имел, есть какие нибудь "подводные камни", на что обратить внимание? Может стоит ещё что нибудь поменять, до кучи.
Машинка 21099, 1998гв, карб, 140ткм, я накатал 30т, че до меня делали не знаю.
Может сразу откапиталить его, хотя она ездит отлично, какие симптомы капиталки?
Goga1
Авто: Ваз 21093,mazda 626
Если башку снимать,то можно и колечки поменять!!! Хуже не будет!!! И посмотреть,как там обстоят дела с башкой!!! А симттомы капиталки-маленькая компресиия,расход масла,(кстати компрессия зависит не только от поршневых колец,но и от клапанов тоже) Если будешь сам снимать башку,то запасись специальным ключом чтобы потом ее затянуть по килограммам(кажется диаметрический ключ)
Вася Васильков
Авто: ВАЗ 21099i, 2006 г.в , A203HL52, я 7,2
Посмотри не поведённая она у тебя?(башка))))
Goga1 писал(а): можно и колечки поменять!!!
ИМХО Либо точить либо вообще не трогать!
Goga1 писал(а):А симттомы капиталки-маленькая компресиия,расход масла,(кстати компрессия зависит не только от поршневых колец,но и от клапанов тоже) Если будешь сам снимать башку,то запасись специальным ключом чтобы потом ее затянуть по килограммам(кажется диаметрический ключ)
Dimorik
Авто: 2114
diimm
ИМХО если верить пробегу, то капиталка уже скоро такшо капиталь...
Хотя вскрытие покажет
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
shara769 писал(а):Может сразу откапиталить его, хотя она ездит отлично
зачем чесать там где не чешется?
aviatorrr
shara769 писал(а):Завтра собираюсь поменять прокладку ГБЦ
просто приподнеми ГБЦ вынь прокладку и пасмари на неё, если пробитая то смело просовывай в щель новую прокладку и ставь бошку на место. дальше по результатам
Вася Васильков
aviatorrr писал(а):просто приподнеми ГБЦ вынь прокладку и пасмари на неё, если пробитая то смело просовывай в щель новую прокладку и ставь бошку на место. дальше по результатам
разве так получится?
Снимать полностью!!!
aviatorrr
Вася Васильков писал(а):разве так получится?
ищёкак
тока надо стерильность соблюдать
меняли у друга на инжекторной сняли пофигень каторая троссик газа держит и крышку клаповую, затем болты бальшушие. приподнимаеш ГБЦ , буквально на сантим. приподнимаеш прокладку с напровляющих втулок, диффектуеш . если прогарела именно прокладка. то ставиш новую и далее обратно собираеш
HICOM
Авто: универсальчег, 2011 г, зелёненький
аккуратней со шпильками на впускном выпускном, срываются тока так.
может совково но я промазал прокладочку графиточкой.
у мнея шпильки головки откручивались очень изёбsким ключиком, посмотри.
шпильки замени, рекомендуют.
любопытно посмотреть на выроботку в горшочках, у меня пробег 120 000 выроботки нет, удивило.
kostik(tm)
Авто: 21150 М 1.5.4-70 ГБО Ловато 2 поколение (2004 г.в.)=> VW Jetta 1.6 MPI 2010г.
aviatorrr писал(а):Вася Васильков писал(а):разве так получится?
ищёкак
Офигеть.. и чего получилось? Прокладка имеет свойство прикипать к блоку и к ГБЦ, по уму надо ГБЦ снять и очистить все поверхности + проверить плоскость большим шлифовальным кругом.
Лёха-09i
менял я прокладку недавно, вообщем инжектор, снял всё навесное, открутил место где штаны с резонатором соединяются, болты ГБЦ открутил. вообщем голова снялась так что тока на ней остались выпуск с штанами. всё сделал-притёр клопа, колечки масл поменял, пролил, почистил, прокладка говёная была уже. и уже всё поставил и бац нету давления масла. кароче прокладку нада было просто развернуть подругому. дак я просто болты открутил ГБЦ приподнял и развернул. так что вот.
Sergey2114
Авто: ВАЗ-21140 2004 Январь7.2 comfort X14+Honda Bros
kostik(tm) писал(а):проверить плоскость большим шлифовальным кругом
Это сразу шлифануть?
Я бы для начала металлическую линейку торцом приложил и в зазоры, если бы были, щупами потыкал.
HICOM
НЕ ЗАБЫТЬ ПРО ДИНАМОМЕТРИЧЕСКИЙ КЛЮЧИК !
drive1
Авто: Калина
я вот по весне тоже собираюсь головку снять и притереть клапана ну возможно ещё кольца сменю, головку сам сниму а вот на притирку и прочее наверное в сервис отдам т..к самому кажется сложновато и без инструмента.
Так вот хотел узнать тяжело ли будет снимать головку без ямы.
И как отворачивают выпуск от головки?коллектор или штаны от коллектора отворачивают?
Помниться на прошлой 09 откручивал штаны он коллектора так шпильки поломал потом так секло... потом в сервисе кое как вывернули эти шпильки
КСВ
Авто: ВАЗ 21099i,Bosh MP7.0/2000 г.в.БК Gamma GF215T
Сергей 22 писал(а):shara769 писал(а):Может сразу откапиталить его, хотя она ездит отлично
+100 Осенью менял, пробило между 2 и 3 цилиндром, но все жидкости остались на своих местах, повезло. Моторист глянул, сказал: все аккуратно очистить, поставить прокладку, никуда больше не лезть.
kostik(tm)
Sergey2114 писал(а):kostik(tm) писал(а):проверить плоскость большим шлифовальным кругом
Зачем сразу шлифануть? просто взять большой шлиф. круг мелкозернистый и провести по плоскости фланца ГБЦ если царапки будут сильные значит ГБЦ повело. Но можно и металлической линейкой.
Динамометрический ключ обязательно!!! + проверить длину болтов ГБЦ. Делать затяг как в мурзилке написано.
Вася Васильков
drive1 писал(а):Так вот хотел узнать тяжело ли будет снимать головку без ямы.
Яма тебе и нах ненада!!!
aviatorrr
kostik(tm) писал(а):Офигеть.. и чего получилось?
Да вроди чел не жалуется
а ваще у него выхлоп в тосол выбивало
MikhaylenkoPA
____просто приподнеми ГБЦ вынь прокладку и пасмари на неё, если пробитая то смело просовывай в щель новую прокладку и ставь бошку на место. дальше по результатам
Дальше черезе месяц-два опять проделай то же самое, и так пока не надоест...
ВАЗыч)
Авто: Lada Vesta седан, 2017, 1,6, 21129, мкпп ваз. Калина хетчбек 11193, 2012, дв.11183-50, Е-газ
MikhaylenkoPA
+1 Считаю что проверка на плоскость обязательна!
MikhaylenkoPA
____коллектор или штаны от коллектора отворачивают?
Можно и с коллектором и штанами снять, а потом на столе удобнее их откручивать
MikhaylenkoPA писал(а):Можно и с коллектором и штанами снять, а потом на столе удобнее их откручивать
а ставить ГБЦ уже проще будет с коллектором прикрученым, штаны прикрутить уже когда ГБЦ будет стоять.
ВАЗыч)
А кто-нибудь заметил что апнули тему 3-х годовой
давности?
