Страница 1 из 62
Кир-кук
Всем - привет rlzz !!!
Влом что-то мыть ДУ...
рассверливать жиклёр малой вентиляции тоже влом ROFL
Собстна, надо проверить, мне показалось или нет.
Есть добровольцы Smile ???
Всё просто, надо трубку малой вентиляции протащить на ресивер,
туда, где стоит заглушка или заглушки (на 1.6),
кароч, туда откуда запитывалась старая рециркуляция.
Штатной трубы кажецца не хватит,
подойдёт любая другая резиновая или силиконовая трубочка,
лишь бы оделась на ГБЦ и с ресивера не слетала.
На ДУ, соответственно, заглушить.
Глушить удобно резиновым колпачком со штуцера прокачки любого тормоза.
Всё настолько просто и быстро, что фоты тоже было влом... Pardon
Ощущения написать сюда Smile
Операция безболезненная, что даже показания БК на ХХ не меняюцца,
просто интересно - как у кого поедет Smile
Ravilx780
Кир-кук
Здорова! А ты сам то поэкспериментировал? Wink
skripun
Кир-кук
какой ожидаетсо приход? в кратце что должно дать и почему, а дальше проанализируем и может сколхозим...
Карбофос
Была у меня такая же мысль:
думаю, шож такая чудесная дырка на ресивере пачом зря пропадает!..
Но, подумав, решил, шо не спроста оно к ДУ подведено, и оставил..
Рассуждал, кстати, так:
шо когда она на узенькой щелочке в ДУ - эта вентиляция,
а когда она окажется на дыре с ресивера - эта уже отсос!
А чаго ж там возможно ощутить-та?? hehe
Вот, метнулсо, переставил:
Вот на днях соберусь снять ДУ как раз для помывки, надо попробывать... Smile
Мысля интересная, мож больше мытьё и не понадобится... Wink
А вобще, я хотел ентот простаивающий штуцер под впрыск воды приспособить... hehe
AMAROCK
В той дырочке - калиброванное отверстие (0.7мм, если не ошибаюсь). Если напрямую кинуть малую ветвь в ресивер - будет много воздуха.
ИМХО. Не стоит этого делать. Ктото тут пробовал кидать малую ветвь в штуцер, засверленный после заслонки - получил колбасню на ХХ.
Если трубочку рециркуляции задросселировать до 0.7ммм - может и проканает. но смысл ?
Хочешь двигатель угробить ?
skripun
просто интересно что затея даст???? у мну 54 дроссель.
pavel74
Зря что ли ДУ сделали подогретым?
Кир-кук
Это на самом деле охлаждение картерных газов hehe
Ну, и .... supercool ???
pavel74
На попиле друга отсос газов сделан за заслонкой прямо в коллектор. Шняга полная. Вся трубка забивается эмульсией, правда хз может когда оттаивает то пробивается.
Карбофос
Кир-кук писал(а):
Ну, и .... ???
Чё и ... ?
Кобыл восемь, аккурат прибавилось...
Переделывать стоит.
temych_p
Расход снизился? Динамика улучшилась? ROFL
Mihalych78
Карбофос писал(а):
Кир-кук писал(а):
Ну, и .... ???
Чё и ... ?
Переделывать стоит.
и прямоток поставить -еще лашадок несколько
ВАЗ нас обманывает? hehe вот он прирост Приоровской мощности - трубочка 63
Неа, только нагар смыть... Smile
А с приростом кобыл прикольно.... hehe
Теперь точно попробую Wink
x-soft
а у меня уже года полт благодаря чудо диагносту заглушки там нет и воздух куячит, нада будет попробовать Кира технологию hehe
AMAROCK
Не понял. Нет заглушки на ресивере ? Атмосфера подсасывается в обход ДМРВ ? Или нет патрубка ГБЦ-ДУ ? Воздух нефильтрованный попадает в КС ?
Я пробовал большой контур за заслонку кидать - так и получилось.
Остановился на варианте установки фильтра в малый контур. С того момента за все время поменял 2 фильтра во время смены масла, в дросселе - число, в гофре масла нет.
Kachan
а каков приход? просто тоже попадались эти фильтрики, было интересно Pardon
Кир-кук
Показания БК должны измениться. Шаги рхх - точно. Понимаешь тут дело в чем - выходит большой контур и малый соединены через герметичный картер, и при этом большой контур выходит в атмосферу (перед ДУ) и давление там соответствующее, а малый контур выходит за ДУ, соответственно всегда когда заслонка закрыта, разница давлений огромная до и после ДУ, и перетечка воздуха последовательно через большой контур, картер двигателя и малый контур достаточно велика.
То есть это, грубо говоря тоже самое, что рассверлить канал РХХ или сделать дырку в заслонке - дать больше воздуха в обход ДЗ, соответственно РХХ компенсирует это шагами.
Последний раз редактировалось: Serg_x (14 Января 2010 15:24), всего редактировалось 1 раз
Приход таков что после летней чистки ДУ пробег уже 25 ткм, а в дросселе все еще все блестит и малый контур легко продувается.
x-soft
так точно
AMAROCK
Ты заглушил выход малой вентиляции на ГБЦ, а на малой вентиляции ДУ повесил фильтрик на входе ? ИМХО. Хрень получается. У тебя весь кал валит через большую вентиляцию на сбросе газа (закрытии заслонки) и на ХХ, что забьет канал РХХ, а так-же будет переть в ДМРВ всякая хрень.
Объясни что сделал ?
x-soft писал(а):
так точно
ГГГГГЫЫЫЫЫЫ))))
Это круче чем нулевик))) Привет Капиталка ))))
Кир-кук
Кто-нибудь помнит, как устроена ГБЦ в районе заглушек распредвалов,
те - у этих заглушек с внутренней стороны есть упор ???
То, что с внешней упора нет, я знаю hehe
Было 39, стало 40 Pardon
Товарищи, активнее supercool или только у Карбофоса есть отвёртка Smile
Пока 5 добровольцев 1-ю серию не посмотрят, 2-ю показывать не будут hehe
!Lnur
Я так уже несколько лет езжу с рассверленным жиклёром малой вентиляции - никакой колбасни. supercool
Нет, с точностью до наоборот
3 ткм спустя
Теперь только такой фильтр ставлю
А это - ИМХО. Хрень получается. У тебя весь кал валит через большую вентиляцию на сбросе газа - мои слова hehe
Его потому и засирает - потому как на хх срет через большой контур на дроссельную заслонку, а она почти закрыта. Все оседает в ее щели, а бОльшая часть проходит по каналам рхх.
Как только пробьешь малый контур - станет чисто. Но не долго
Для того и ставил фильтр.
Тема была тут http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=219528 bboyan
Страница 1 из 62
