на холодную, табло показывает ерунду, вместо ближнего света загорается индикатор противотуманки, включаеш дальний этот же индикатор горит ярче, на аварийке он же горит ярче, вместо индикатора поворотников. Машина прогреется, все становится нормально. Кто знает в чем причина, и как бороться. Мне говорили что трабла может быть из-за датчика ОЖ. Но нет я его вытаскивал, проблема оставалась.
IGOR8282@
Авто: 21083
либа глюк приборки,либо потеря массы,ну или просто пошевели фсе разъемы.....
ebgenon
надо пропоять контакты на самой схеме(панели приборов)!дело в том что пока контакты холдные они имеют слабую пропускную способность,а когда покатаешься чуть на габаритах они нагреваются и все становится как надо
ок станет потеплей, попробую. Ясно одно не смертельно)
Mauzer
Авто: ВАЗ 21140 '06 г.в.
ebgenon писал(а):дело в том что пока контакты холдные они имеют слабую пропускную способность,а когда покатаешься чуть на габаритах они нагреваются и все становится как надо
Хм....а нас на электротехнике учили, что с ростом температуры растёт и сопротивление проводника.... Или там из необычного металла дорожки и контакты сделаны, что при нагреве их сопротивление падает...
