antiv
Авто: 21124, 1.6, 2005г
Сегодня во время движения резко изменилось сцепление. В положении нажатой педали оно очень жесткое (как на пятерке/семерке), а в конце оно настолько чувствительное, что для включения передачи достаточно только поставить ногу, не прикладывая никаких усилий.
Машина едет, но очень неудобно с таким сцеплением.
Что это может быть?
DJ Def
Авто: 2110
сцепление случаем не буксует?
antiv
Работа двигателя и самого сцепления никак не изменилась. Изменилась только работа педали сцепления (помоему).
Правда, я не знаю, что такое буксовка сцепления?
DJ Def
Авто: 2110
antiv
буксвоания сцепы - это когда обороты большие а скорость малнеькая! или машина разгоняется рывками!! или в горку въезат ьне можешь!!
antiv
Да не, этого нет. Работает в обычном режиме.
Boltun
Авто: Ваз 21120, 1.5 16V, Bosch 1.5.4 M1V05I08_paul
если честно не совсем понял суть проблемы, но по ходу выжимной скоро совсем сломается
рашид55
Авто: 2106,21213
Корзина приготовилась к переходу в иной мир.
antiv
рашид55
Что такое корзина?
Еще заметил — если педаль газа в пол давишь, то скорость сначала набирается, а потом прокручивает, т.к. как на нейтралке...
snatch75
Авто: продан - ВАЗ 21110 ГБО 2002г.; куплен - Chevrolet Lacetti Wagon 1.8 SX 2012г.
antiv писал(а):педаль газа в пол давишь, то скорость сначала набирается, а потом прокручивает, т.к. как на нейтралке...
это и есть пробуксовка сцепления. Езжай чини.
DJ Def
Авто: 2110
antiv
я ж тебе написал признаки пробуксовки!!
skripun
Авто: 2190
antiv
Корзи́на — укладка разного вида, сплетённая из прутьев, из стеблей, соломы, коры, кореньев, драни и прочего. Сплошные корзины иногда делаются из бумаги, ткани и пр., отличаясь от коробок развалистым верхом, и бывают без крышек, или с плоскими крышками, без обечайки. Обычно корзина — это народное изделие из бересты, либо корзина из металла.
о как википедия сказала.
а вот и фотки корзин.
А это корзина монстр с с двигателем на газу
Последний раз редактировалось: skripun (14 Января 2010 20:05), всего редактировалось 1 раз
citRUS59
Авто: 21104 "Золото инков" 2006 г.
пробукс сцепления можно проверить при переходе с 4-й на 5-ю передачу. Если стрелка тахометра закидывается в сторону увеличения оборотов, то кирдык)
snatch75
skripun писал(а):antiv
+100
skripun
Авто: 2190
skripun
Авто: 2190
citRUS59
эт можно проверить на любой передаче резко дать пинка. у меня когда дохло буксовало на всех передачах при резких ускорениях.
либо с места на пятой попробовать тронутсо самый верный способ.
antiv
DJ Def писал(а):antiv
Да я тебя понял, я пробуксовку только потом заметил.
skripun
жжошь
А во сколько это выйдет примерно? Вместе с установкой в сервисе?
skripun
Авто: 2190
сцепление комплект 2000-3000 тыс руб брать Luk сакс или вис турцию не брать гамно, масло трансмиссия еще 300*4литра, ну и там глянь мож пыльники сменить надо за одно.
antiv
Цитата:брать Luk сакс или вис турцию не брать гамно
Luk и вис не брать? или наоборот?
skripun
Авто: 2190
брать Luk сакс или вис!!!
antiv
skripun
Все понял, спасибо!!!!
Boltun
если будешь брать люк, сразу бери выжимной висовский.
а люковский выжимной - выкидывай (у меня продержался ровно месяц)
antiv
А что случается когда выжимное выходит из строя?
Прочитал статью -
http://autolenta.ru/30.html
Сцепление там тесты/графики. Крафт там лучше всех по тестам. Что скажете?
Цитата:С крутящим моментом ситуация немного сложнее. Формально только "Крафттех" и "Пиленга" уложились в вазовские требования......В общем же, для моторов 2112 лучше использовать упомянутые брэнды, а для 2110 и 2111 - остальные.
Цитата:Идеала достичь не удалось, но лучше других выглядели "Крафттех" и, пожалуй, "ЛуК", хотя недостаточный крутящий момент ему, конечно же, не к лицу... "Валео" четко занимает середину в нашей пятерке: подвела балансировка. Про остальных будем думать, что доставшиеся нам экземпляры просто были не в форме...
skripun
Авто: 2190
стоит задуматсо если написано Заявленный производитель - VALEO, KRAFTTECH, PILENGA,
страна не указана да и ненаписано где и чем тестировали, поищи где то было еще тесты сцеп ток нормальный.
и очень много подделок подобного плана как выше мной написанно ну и страна изготовитель тоже улыбает нет ее на упаковке, у мя стоит уже скоро 30тык вис...
ВООБЩЕ ДЕЛО ТВОЕ ЧТО СТАВИТЬ, свое мнение я сказал...
Последний раз редактировалось: skripun (15 Января 2010 15:56), всего редактировалось 1 раз
antiv
Если бы у меня было свое мнение по выбору сцепления я бы здесь не писал) Спасибо за советы, что-нибудь выберу на выходных.
Кот Матроскин
Авто: 21124, 2007 г., "млечный путь", евро2, ГУР, ПЭП, ПШИ, HLDO54, SE-50, 95 ткм
рашид55 писал(а):Корзина приготовилась к переходу в иной мир.
увы, это так.
у меня заводское сцепление "сточилось" постепенно, а вторая корзина так же вот "внезапно изменилась", после чего - прогрессирующая пробуксовка и замена
