ftor1986
иногда моя семерка начинает тупить. жму на газ а она вместо того чтоб разгоняться начинает дергаться, потом постепенно все же разгоняется. если закрыть воздушную заслонку то вроде нормально набирает обороты. потом это само собой исчезает. появляется чаще при езде за городом
Helg-001
Я бы предположил, что топлива при высокой нагрузке не хватает. Может, например фильтры забиты или вентиляция бака забита/пережата.
sd_vladimir
[quote="Helg-001"]Я бы предположил, что топлива при высокой нагрузке не хватает. Может, например фильтры забиты или вентиляция бака забита/пережата.[/quote]
И еще возможно уровень в поплавковой камере маловат,ГТЖ первой камеры засорён...
skripper
Я за проверку Топливных жиклеров.
