Andry_nk
Авто: ВАЗ 21063
Поиск использовал, но решение такой проблемы не нашел
Имеется машина ВАЗ 21063 88 года выпуска , решил ее сегодня завести. поставил аккумулятор (снимаю на ночь), вытащил подсос, повернул ключ зажигания, стартер крутит, но не "цепляет", поворачиваю ключ чтобы остановить стартер, но стартер продолжает крутить, совсем вынул ключ, стартер крутит. помогло только скидывание клеммы с аккумулятора.... повесил клемму обратною попробовал завести, опять стартер остановил только клеммой. под копотом запах похожий на горелую проводку.... подскажите пожалуйста где искать
Robinzon 54
Авто: ВАЗ 2105 была ,2111 есть
Короткое замыкание с АКБ на стартер ищите где.
skripper
Авто: ВАЗ 2105 1981года!
Сначала нужно вылечить стартер.
1. Залипает реле стартера(зачитстить контакты или заменить реле).
2. Залипает пятак на втягивающем, то же самое зачистить или заменить.
Как справишься будем решать дальше.
Andry_nk
Авто: ВАЗ 21063
skripper писал(а):Сначала нужно вылечить стартер.
я так понял стартер нада снять?
skripper
Сначала проверь реле стартера. Если втягивающие, то да придётся снимать стартер.
Andry_nk
Авто: ВАЗ 21063
skripper
Что значит не цепляет? Если крутит в холостую не цепляя маховик. То это скорее клинит бендикс. Это однозначно снимать стартер.
Andry_nk
Авто: ВАЗ 21063
skripper писал(а):Что значит не цепляет? .
ну имелось ввиду что машина не заводится... цепляет- это типа чихает одним-двумя цилиндрами, что вот вот вот... почти завелась.... ну чайник я чайник
извените за безтолковость
skripper
Ну раз крутит движок, но стартер не отключается, то сначала лечи стартер, потом видно будет.
Andry_nk
Авто: ВАЗ 21063
Robinzon 54 писал(а):Короткое замыкание с АКБ на стартер ищите где.
оказался прав!!!
спасибо всем за участие
а дело было вот в чем.... аккумулятор-то я снял, читал форум, в заду свербит на улице темно...а свербит. взял фонарик открыл капот, а там провод который шел с +АКБ на стартер касается движка около выхода выхлопной трубу. изоляции на нем уже тютю и вот вам контакт, провод отвел, притаранил АКБ, с полтычка завелась. век живи век учись
Robinzon 54
Хорошо что вовремя клемму успели снять,могло плохо кончится.
