Gor24
Проблема в следующем. При вставленном ключе зажигания сигнал не работает, стоит ключ вынуть сигнал прекрасно "бибикает"..
Посоветуйте пжл что первым делом надо посмотреть.
pnp2000
ну хз, по штатной схеме всё должно работать ибо сигнал подключен напрямую через реле в обход замка зажигания, если чего колдовали со схемой (ставили сигналку) то может быть по другому
J_rockiN
Попробуй снять рулевое колесо, зачистить контактные кольца и штырьки, смазать; расслабить гайку крепления подрулевых переключателей и всю эту хрень чуть пододвинуть пододвинуть к себе. Потом затянуть.
Больше копать некуда...
Сергей 22
Span1el
+2
dartsa
У меня в морозы пропадает сигнал.
ПОчему так может быть?
pyzh_man
Замерзает сам сигнал. Разбирать, сушить или ставить новый.
idd
Gor24
смотри именно крепление подрулевого переключателя. Как максимум - стачиваются штырьки контактные, как минимум - просто ослабить и подвинуть.
У меня недавно это крепление тупо треснуло и ессно гудок пропал, ручки болтались.
pyzh_man
скорее действительно замерзает. Если давно не менял, то проще поменять. 150р стоит и меняется прям у магазина за 15 минут.
dartsa
idd писал(а):
Gor24
Давно это сколько, с какой периодичностью менять сигнал надо?
idd
ну посмотри на него - если ржавый весь, то уже пора Smile
edlinx
У меня авто 2008 года, сигнал работает через раз. Достал мультиметр, думаю, щас искать буду, в чем лажа. Звоню 87 контакт реле сигнала на серо/черный провод контакта сигнала - есть контакт, вроде все хорошо. Идем дальше, сажаю за руль отца, вставляю на место реле, отец нажимает сигнал, на серо/черном напруги нет??? меняю реле - результат тот же. Сдуру звоню серо/черный на кузов... звонится, я с ступоре. Звоню черный разъема сигнала на кузов... нет сигнала, мля. Напряжение на реле, на 30-м контакте, есть, не пойму в чем дело. Буду ждать тепла, че-то прикалывается машинка. Мож че не так делаю???
J_rockiN
Единственное, что очень смущает, это зависимость от наличия ключа в замке зажигания...
idd
J_rockiN
это два разных случая
J_rockiN
idd
Какие два случая? Автор пишет, что с ключом не бибикает, а без ключа - нет...
Gor24
После зачистки кониактных колец, контактов и поднятия подрулевого переключателя сигнал заработал как надо dns4
..у меня возник вопрос, а чем можно смазать..мож какая токопроводящая смазка есть?
И еще, после устранения неисправности с сигналом озадачен вопросом..почему на работу сигнала вляло наличие или отсутствие ключа в ЗЖ??? судя по схемецепь сигнала через замок не идёт...
SPRN
Gor24
По поводу смазки, хз чем мазать, лучше подрулевой переключатель придвинуть на себя чуть-чуть. Про влияние ключика, банальное совпадение, там схемотехнически полная развязка по питанию. вполе возможно ключ выткаешь, и небольшой перекос замка зажигания и контактов сигнала. С таким же успехом мона было ез ключика надавить в область замка и та кже бы работало Smile
idd
Gor24
исключительно механически шевелишь, вот и работает или не работает. поздравляю, что починил!
J_rockiN
а товарищ dartsa пишет, что у него в морозы не работает. И ключ тут не при чем.
Gor24
Спасибо всем комрадам за советы!!! Smile
