Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Имхо: всё дело ещё в том, что АБ имеет очень низкое сопротивление по переменной составляющей, т.е. представляет собой "конденсатор" большой ёмкости. На выходе гены -напряжение миеет вид половинок синусоид, сдвинутых по фазе на 120 градусов. Какя у них амплитуда х.з. В момент съёма клеммы имеем резкий скачок напряжения, т.к. РН врятли успевает сработать. Мозгам и программе в них такие скачки ну очень ненравятся.
Span1el
Авто: 21093i Baltic GM
rg-45 писал(а):а маленький ток никакого влияния не окажет
При отсутствии аккума генератор и реле зарядки работают практически без нагрузки, из-за чего и сами могут выйти из строя.
Превышение оборотов, да еще без нагрузки, способно повысить напряжение до такой степени, что все включенные приборы тоже погорят НАХ!
Какой маленький ток? Про генератор забыли?
rg-45 писал(а):если сопротивление большое значит ток маленький
В том то и дело, он "маленький", пока большое сопротивление, т.е пока аккум подключен, и когда ты скидываешь клеммы, то
Span1el писал(а):ты создаешь нереальный скачок напряжения
rg-45 писал(а):такчто гдето ошибка
Нет, ты все верно написал)))
Rover_61reg
Span1el писал(а):При отсутствии аккума генератор и реле зарядки
Span1el писал(а):из-за чего и сами могут выйти из строя.
Система достаточная и саморегулируемая. Гена берёт напряжения на "выходе" самого себя и ограничивает по напряжению. Система достаточно дубовая и надёжная.
Span1el писал(а):Превышение оборотов, да еще без нагрузки, способно повысить напряжение до такой степени
ересь ибо см. выше.
Span1el
Rover_61reg, о чем тут спорить? Конечно, такие эксперименты безопасны и ни к чему плохому не приведут))
nedvik
Авто: 21093 99г.в. карб->21124 2005 г.в.
У меня такой вопрос. Конечно к самаре он отношения сильно не имеет, но к теме все таки относится. У друга мерседес w202 2.4литра, на генераторе надпись 70-115 Ач. Этим летом поменял аккумулятор 100 Ач, пусковой ток 800. Аккумулятор работал нормально буквально месяц, после начались глюки электроники. Теперь сам вопрос: проблема в некачественном аккумуляторе или же в генераторе?
Rover_61reg
Span1el писал(а):о чем тут спорить?
Лады
rg-45
nedvik писал(а):на генераторе надпись 70-115 Ач
такой надписи на гене быть не может
в Ач измеряется ёмкость батареи.скорей там просто Амперы.
nedvik писал(а):после начались глюки электроники
какие глюки?
nedvik писал(а):проблема в некачественном аккумуляторе или же в генераторе?
уж извини,незная симптомов и схемы трудно ответить
nedvik
Да, описался, на генераторе просто амперы написаны. У него перестают открываться двери с центрального замка, стеклоподьемники перестают работать, регулировка зеркал, люк. Сему сегодня посмотрю.
nedvik
nataliya
Авто: ВАЗ 2114 (2006 г.в), Lada Granta 2015, лифтбек
А можно я свой вопрос в эту темку закину, чтоб новую не создавать?
Если не ездить больше трех -четырех дней подряд, аккумулятор разряжается, машина не заводится. А вот если снять клемму с аккумулятора, то и через две недели машина заведется отлично. На основании этого можно сделать вывод, что проблема не в аккумуляторе и менять его нет смысла, надо искать где утечка?
nedvik
Надо. У сестры в 12шке меряли сняв одну клемму с аккумулятора и подсоединив в цепь амперметр. После этого начали перебирать всех потребителей как сигналка, снятие панели с магнитофона. В ее случае это был магнитофон. При снятой панели ток утечки был сотые доли ампера.
Span1el
nataliya писал(а):надо искать где утечка?
Совершенно верно. Начни со снятия панельки майфуна перед стоянкой
nataliya
панельку естественно снимаю. Есть еще БК. Но и то и другое ставили в авторизованном сервисе.
rg-45
nataliya писал(а):панельку естественно снимаю.
некоторым магнитолам этого недостаточно.требуется таким либо подключение через замок зажигания,либо в менюшке есть режим автоотключения.
