Давно не появлялся... Итак:
ГИБДД решило что моя вина полностью, не смотря на то что у опонента была кончившаяся страховка.... подал в суд, суд назначен 31го января в 15:30....
Машину забрал из ремонта полторы недели назад:
калькуляция:
сапожок+бампер+фартук+крыло+капот 4744
накладка левой задней двери 213
блок фара 2107 левая 960
краска для машины 2литра 659
облицовка радиатора 2107 хром 820
силикон+скотч для машины 150
за ремонт машины 6500
Итого: 14046 в общем если округлить с мелочами то 15000.
Мастер делал прежний т.е. всё в норме и все швы заводские :)
Неделя как ударили морозы до -38... поставил, купленую перед аварией, электро помпу дополнительной печки газели, поставил на обратку тосола из печки. Эффект от установки обалденный, раньше , если трогать патрубки, подача была кипяток, а обратка при -20 за бортом, чуть-чуть тёпленькая, при -30 и ниже прохладная т.е. воздух проходящий через радиатор печки остужал его и фактически работает только половинка радиатора с той стороны где происходит подача горячего тосола, сейчас обратка имеет почти такуюже температуру как подача, соответственно со всеми вытекающими прелестями... следствия:
.печка начинает эффективно работать когда двигатель хотябы мало-мальски прогрелся
.не нужны высокие обороты двигателя чтобы циркуляция тосола в двигателе быстрее прогоняла тосол через радиатор печки
.можно заглушить двигатель и включив зажигание наслаждаться теплом из печки до тех пор пока двигатель не остынет полностью (экспериментально на морозе -30 получается около 10минут на сброс температуры движка до 40, при этом печка всё ещё греет
.....что вспомню ещё, напишу.
