Otto Frija писал(а):Moggucci писал(а):Кстати по поводу технологии. Пока смотрел, думал, а как это работает?
Есть мнение, что на экран идут две картинки, а очки в шахматном порядке отрубают картинку для соотвествующего глаза. В центре там сенсор обратной связи стоит - если его пальцем закрыть, механизм понятнее становится. Ну и на сотовые через очки посмотреть - принцип действия яснее станет.
Otto Frija, видимо ты единственный мыслящий собеседник на автоладе
Хорошо ты есть.
Не думаю, что в шахматном порядке. Либо сетка очень уж мелкая. Никаких артефактов не замечал.
Думаю все-таки идет 2 проектора с чистым левым и правым каналами. Механизм обратной связи не заметил, на сотовый не смотрел.
Что экран скорее всего не обычный - я сразу стал подозревать. Подозреваю, что хитро отражает, думаю какое-то покрытие, которое не дает рассеиваться лучам.
Строго говоря какой-то механизм обратной связи должен быть, зрители в зале сидят очень неравномерно к экрану в смысле угла.
Видимо дятлы у нас
xelf и
Darth. Специально для этих дятлов поясняю ход своих мыслей.
Что такое 3 д? В левый глаз должна поступить картинка слева, в правый - картинка справа.
Как это можно реализовать? Сначала надо снять картинку так, чтобы в ней была информация о 3д, т.е. двумя камерами, одна слева, другая справа (для 3д графики - сделать симуляцию на компе). Потом что делать с двумя потоками видео? Как отдельно послать на глаза?
В идеале - шлем, на каждый глаз свой дисплей. Дорого.
Если нельзя использовать шлем, то в глаза идет каша из левого и правого сигнала. Значит нужно фильтровать, что пойдет в левый глаз, а что - в правый.
Вариант первый. Окрашиваем левое изображение, допустим, в красный цвет, правое - в зеленый. Смешиваем все в один канал. Показывает все один проектор. Получается красно-зеленая каша, которую без очков смотреть невозможно. Одеваем очки, левая линза красная, и в левый глаз фильтруется только красное изображение, и в основном попадет левый канал, правая линза в очках зеленая, и в правый глаз попадет зеленый сигнал, т.е., в основном, правый. Смотреть такое - противно, потому что в левый глаз все время красное, в правый - зеленое, голова болит, глаза слезятся.
Вариант второй. Фильтровать свет не по цвету, а по направлению лучей. Одеть поляризационные очки, левая и правая линзы разные. В этих очках в левый глаз пойдет, допустим, изображение с направлением лучей -45 градусов, в правый глаз - +45 градусов. Тогда нам нужно отдельно посылать на экран два изображения под разным углом, отсюда - 2 проектора. Аналог - стереоколонки. такое изображение можно смотреть и смешанным без очков, ведь каналы никак не окрашены, и в очках будет прекрасное 3д, не напрягающее глаза.
Так что
xelf и
Darth, если у вас проблемы с интеллектом, не лажайтесь так явно.
