Извиняюсь, что отвечаю на вопрос, адресованный не мне, но хочу высказать и свое мнение, так как долгое время жил и работал в этом славном городе и неоднократно сталкивался с проблемами ремонта своей машины.
Чтобы не разводить демагогию, скажу одно, на стоа, впринципе делают (ли) неплохо (менял там цилиндр сцепления, в другой раз - вал гидронасоса)...цены конечно у них не всегда адекватны, поэтому заскочи и спроси сколько будет стоить...причем , если говоришь ремонт в области цепь-башмак, то плохо там особо и нечего сделать, только лучше самому при этом там быть, чтоб на глазах все происходило...Есть там один мужик (ну или был) , так он вот неплохо так делал, в шапочке он такой прикольной ....
было какоето время, когда работал классный малый на станции (недалеко от таверны) но это года два назад было...вот он ремонтировал вообще супер, я менял там сайлентблоки, трапецию, рычаг маятниковый...., к сожалению, уже года1,5 - 2 он там не работает....последний раз я видел там двух каких-то извиняюсь за выражение суперумельцев, которые при мне , ровно час одному клиенту на шестере личинку на двери вытаскивали (я ждал чтоб масло поменять)...т.е. туда не рекомендую соваться, если конечно они там не сменились....сход развал правда там тоже хорошо делал мужик (он с бородой был)...если он там и сейчас , то можно смело туда для этой процедуры, так как дешевле чем на стоа....
Т.е. начни со СТОА, спроси сколько будет стоить...ведь деваться то особо некуда,...удачи!
