win32
Здравствуйте. Не поможете тачку оживить советом.
Вообщем на морозе простояла 5 дней. Вчера сел завёл сразу. Прогреваю, потом начала троить и заглохла. Больше ну ни как не хочет заводится. Уже АКБ второй раз заряжаю и кручу стартер. Свечи прокалил не помогло. Может какой датчик сдоз. Но на БК ошибок не показывает no error
Nsk
Значок двигателя горит?
win32
Да значок горит. Ну я снимал клемму с АКБ. и подумал может из-за этого горит. не придал значения
Nsk
win32
Сорри не увидел у тебя выше написано БК ошибок не показывает.
Температура на улице какая? И какое авто?
pvs_sem
вверни ДРУГИЕ свечи
win32
Nsk писал(а):
win32
Ваз 21102 . за бортом - 15
Nsk
win32
Искра есть? Бензин?
win32
На искру не проверял не знаю как на инжекторах это сделать. Бензин вроде есть правда стрелка в красной зоне. почему то. Но когда свечи выкручивал в бензине были мокрые
Nsk
win32
Проверяется так же как на карбюраторе. Если искра есть то продувай цилиндры, без свечей и пробуй заводиться.
Насос я так понимаю жужжит. Долей бенза немного, на всякий случай.
P.S. Когда будешь крутить без свечей не забудь снять разъём с модуля зажигания и вынуть предохранитель бензонасоса.
skripun
Nsk
А зачем предохранитель насоса??? этож нужно пойти к пассажиру в ноги и дернуть предохранитель, лишние телодвижения. просто нужно выжать газ до конца и сработает продувка горшков, те топливо не будут прыскать форсы.
Старик-Хаттабыч
Nsk
skripun
Смотря как залито. У меня было так что бензин из колодцев вылетал челу стоящему перед капотом в лицо Smile В таком случае никакая продувка не поможет.
Nsk
Старик-Хаттабыч
Чел вроде написал что обороты поплыли и потом заглохла. При обрыве вроде просто глохнет и всё.
win32
На искру проверил есть искра. Бензин не вылетал из свечных колдцев почему-то. Заметил звук странный со стороны рампы где форсунки при выключении зажигания.
pvs_sem
это нормально там всегда странный звук когда выкл.зажигание
серж2112
Подёргай разъём на датчике положения коленвала(при других неисправных-заведётся),проверь главное реле,хотя последнее врядли
win32
При шевелении проводов. которые рядом с датчиком КВ. раздовался звук в рампе форсунок.(при включенном зажигании) Но машина не заводится. Может сам датчик не исправен?
skripun
может и он, ну еще эбу может тоже незаводить машину, ну и топливо с искрой. вот направления копай.
PerecDeCveyler
Может шкив коленвала провернуло.
Смотри искру, и бензин в рампе первым делом.
pvs_sem
маловероятно
win32
А если датчик КВ. вышел из сторя искра на свечах будет?
win32
Завелась вдруг машина, и пар какойто повалил с радиатора. тосол похоже так и не понял в чём причина, была. Боюсь что снова может подвести .
Nsk
win32
Это фигня. У меня с форсунок на выпуск стекал бензин. Очень долго не мог завести. А как завёл дым пошёл. Вот я пересрался, всё гадал загорится или нет ROFL
P.S. Профиль заполни
Sheh
Заводил шниву заглохшую-оказалась вода в баке.Чистили бак и продували топливопровод
