Страница 3 из 3
Kashey
ukr923f писал(а):
Всё дело упираеться в работу на газу, тут итересно есть люди, которы и ГБО эксплуатируют и доработки!!!
У меня ГБО 3-го поколения (моновпрыск) с МПСЗ. Получился газовый инжектор. Можешь себе подкапотку ГБО сменить.
ukr923f
тоже впринципе вариант
Andrey115
а как это сделать:
Доработка карбюратора Плюс установка Января на управление зажиганием.
allisandr
а как это сделать:
переделать в инжектор все кроме впуска(вп. колектор, ресивер, рампа форсы, дроссель,ртд,рхх, дпдз,дмрв, возд. фильтр и т.д.)
ukr923f
Andrey115 писал(а):
а как это сделать:
Ну и получается вобщем умная система зажигания (статическая) аля МПСЗ. тока с кучей наворотов
ДПДЗ тоже можно присобачить. Делали люди из спорта (наверное оно надо если по уму)
Леха270187
Если поставишь инжектор незабудь поменять прошивку контроллера а так ГАЗ работать не будет
ukr923f
Рассмотрев все плюсы и минусы, остаюсь на карбюляторе. По системе зажигания незнаю, но наверное на январе будет построена. Карб естесственно доработается. Хотелось бы коечно, деньги чем за инж, отдать за делортыили веберы (бюджет установки один и тот же).
Но блин газовая установка пока всё наламывает. Интересно, ГБО 4-го поколения можно совместить с делортами???
Kashey
4-е поколение не ставится на карб, только 3-е. Совместить можно. Поставь штуцера на впускной коллектор ближе к клапанам и все.
Страница 3 из 3
