Matroskin
Авто: служебный Chevrolet Epica
#МиХа#
Angelier®
Rivet
Каюсь, каюсь
Для меня он был роутером ))
Ок, тактику понял. Всем ааагромное спасибо.
Rivet
Авто: Два Холодильника AWD
Matroskin писал(а):#МиХа#
Angelier®
Rivet
Каюсь, каюсь
Самое главное - перед тем как соберешься ченить покупать - отпишись!
Matroskin
Rivet
Ну так советы уже дадены
#МиХа#
Авто: Симплеклэва
ненуачо.. dir300 неплохой недорогой девайс, для дома самое то
я бы ваще исключительно по цене выбирал.. и неглючности)
Matroskin
#МиХа# писал(а):охой недорогой девайс, для дома самое то Good
Блин, если б точно знал, что все будет ОК - завтра бы купил
Angelier®
Откуда: Москва, ЮАО, Чертаново Южное. Днепропетровская область (набегами).
Авто: ВАЗ - 21103, Снежка
#МиХа#
Авто: Симплеклэва
Angelier® писал(а):покупай)
Matroskin
Раз вы все такие добрые
, такой еще вопрос:
у меня сейчас через мой свитч локалка организована - комп с ноутом в ней. Ноут подключаю патч-кордом, кабель, ведущий к компу перетыкаю на сетевую карту - поиграли по сети, и все в исходное положение. Понимаю, что есть наверное более легкий путь ))
После установки дир300 (там вроде 4 Lan гнезда) мне такие же танцы с бубном надо будет выделывать, или можно все соединить раз и навсегда?
Rivet
Matroskin писал(а):Раз вы все такие добрые
, такой еще вопрос:
У роутера 5 дыр!
1 дыра для подключения к интернету самой железки.
4 дыры для подключения к интернету твоих устройств и для связи их между собой.
Если захочется параллельно еще и быстро бегать по квартире - можно запустить WiFi.
Так чта, бубен пригодиться для других случаев.
Matroskin
Rivet писал(а):У роутера 5 дыр!
Дык локалка для стационарного компа через сетевую карточку же идет... То есть два кабеля будут идти к роутеру - от материнки и сетевой?
Rivet
Matroskin писал(а):Rivet писал(а):У роутера 5 дыр!
Такс...Начнем с того момента когда обезьяна типа стала человеком!
В квартиру приходит кабель под именем Интернет!
Он будет втыкаться в еще не купленный роутер в гнездо с надписью WAN
Далее есть стационарный комп, его шнурочком подключим в LAN1
Еще есть ноут, его то же шнурочком подключим в LAN2
Таким образом и комп и ноут одновременно работают в интернете.
По тем же самым проводам которыми мы уже подключили и комп и ноут к роутеру ничего не перетыкая можно даже не вылезая из интернета гамать в игрушку.
Или у тебя в стационаре сейчас уже 2 сетевухи или я чего не понял?
Matroskin
Rivet писал(а):Начнем с того момента когда обезьяна типа стала человеком!
Rivet писал(а):Или у тебя в стационаре сейчас уже 2 сетевухи
Эммм, прости за дремучесть, есичо, но изначально "кабель под именем интернет" был воткнут в материнку, помимо этого была и есть еще сетевая карточка (отдельно), откуда отдельный провод шел в роутер..., тьфу - свитч!
То есть изначально свитч использовался только для локалки с ноутом. Соответственно, в сетевых подключениях было два соединения: с провайдером и локальная сеть.
Rivet
Куйпоймичонуегонах!
Короче, как только ты станешь счасливАм обладателем роутера будет так...
Кабель Интернета в WAN роутера
Кабель материнки в LAN роутера который тебе больше понравиться!
Кабель ноута в LAN роутера который тебе не так сильно понравиться и еще свободен!
Из сетевухи оставшейся в компе вытащи кабель и оставь ее покрываться пылью!
Matroskin
Rivet писал(а):Короче, как только ты станешь счасливАм обладателем роутера будет так...
В Подключениях одно соединение будет только? Второе нужно?
Rivet
Matroskin писал(а):Rivet писал(а):Короче, как только ты станешь счасливАм обладателем роутера будет так...
Да, только одно.
Оно и позволяет работать в интернете и работать в локалке.
Matroskin
Rivet писал(а):Оно и позволяет работать в интернете и работать в локалке.
Пока плохо себе представляю, как это, но все равно спасибо за терпение и советы
Rivet
Matroskin писал(а):Rivet писал(а):Оно и позволяет работать в интернете и работать в локалке.
Ничо сложного!
Упрощенно, роутер собирает все проводочки и раздает по ним то, что нужно каждому устройству.
Причем одновременно это может быть и интернет и печать документа и одновременная игра на всех домашних компах.
Angelier®
Matroskin
ничего не надо, все будет пахать через 300-го без передергивания проводов.
1 провод -> 1 комп.
Инетовский провод -> WAN порт 300-го.
Matroskin
#МиХа#
Авто: Симплеклэва
Matroskin
эт хорошо если веришь
тока када будешь mac провайдеру диктовать смари его на веб интерфейсе..либо на наклейке на роутере, но тогда к последней цифре maca прибавь еденицу, т.е. к примеру если mac вида 00:14:ad:56:18:35 то диктуй в конце 36, если кончается на букву, то по алфавиту следущую диктуй
т.к. на dir300 и ваще почти на всех длинках lan mac пишут на наклейке, а не wan
Matroskin
Angelier®
Rivet
Angelier®
#МиХа#
Авто: Симплеклэва
ну че там
Matroskin ??? забил?
