antipinoman
Страшные и напонятные беды обрушилась на мою любимую ласточку в новом году(((
Вроде и не грешил особо rolle
То КЗ на четвёртую форсунку, то теперь вот чо:
вощем вставляю ключ, поворачиваю, на панели загораются значки, а "проверьте двигатель" горит тускло, в два раза примерно тусклей чем обычно и машина не заводится((( БН качает, а напруга на катушки не подаётся наскока я понимаю...
провода подёргал и под капотом, и разъём от ЭБУ отключал и все соседние там провода подёргал, нифига....
грешу на
1) контактная группа ЗЗ
2) масса или ЭБУ или ещё где( мож подскажете)
в поиске и факе аналогичной траблы не нашёл к сожалению...
куда смареть, чё крутить, не знаю((
помогите плиз, духи интернета mrgn
Вот это возможно. Ещё не плохо бы померять напругу именно на самом ЭБУ, ну или хотя бы на главном реле. Лампа сия в полнакала гореть не должна, или горит, или нет...Если на ЭБУ напруга присутствует "в полном объёме", проводка до панели исправна, в самой панели все дорожки целые, то х.з....мож ЭБУ попробовать подменить.
Serega 353
Смотри контакты у релюшек и предохранителей за накладкой в ногах пассажира. Их там 3 две из которых нужные. У меня было точно так же, горит тускло и стартер не крутит. Только после нескольких вкл/выкл зажигания заводилась. Ещё как вариант, сними эту накладку и при очередном глюке рукой подергай за реле и провода. Так найдешь где именно не контачит.
Seryoga_ukr
Была аналогичная ситуация прошлым летом (2009 год). Жопу поморочил и себе и СТО. Также зачищал контакты релюх, даже занова протянул "-" БН. Помогла зачистка внутренних контактов всех релюх (типа снимал крышку реле и зачищал контакт), не трогал только реле света (длинная релюшка).
Почему всех, что бы наверняка.
алексей555
Плохая масса похоже.... supercool ну и контакты не исключаем...ток все не стоит реле чистить , а те которые рядом с эбу стоят
Seryoga_ukr
Забыл упомянуть что зачистил все массы, но это не помогло. А в зачистке всех релюх ничего плохого не вижу, так как если "звоночек" был с релюхой, которая отвечает за запуск, то и еще может выстрелить какое-нибудь. Для профилактики...
antipinoman
у мну явно беда с напругой на катухи, т.к. БН жужжит, стартер крутит, и если б это были форсунки - то она всё равно должна была бы чихнуть, хоть разочек, вощем странно, но трабла как пришла неожиданно, так неожиданно и ушла, пока. ттт.
ещё грешу на морозы, ибо эта первая зима которую авто живёт на улице под открытым небом, до этого жила в пенале и проблем вааааще никаких не испытывала, там было сухо и хоть чуть, но теплей.
Мож адаптируецо? hehe supercool
