Про них я нечитал это наверно свежие разработки им неизвестно насколько можно доверять в виду сырости и недоработанности. Если почти готовую к сериному производству небольшую ПКР типа Х35 испытавали на полигоне 15 лет то выкаченные как чертик из табакерки новые ракеты в лучшем случае окажутся модернизацией старых гранитов и базальтов в худшем массо-габаритным макетом.
Просто красиво ! http://www.youtube.com/watch?v=Z1v1-Aq1VH0&feature=related
Ракето-торпеды комплекса способны поражать подводные лодки противника на дальности до 50км[1]. В качестве боевой головки используется ядерный заряд или 400-мм малогабаритная электрическая торпеда УМГТ-1 (сбрасывается на парашюте, скорость движения — 41 узел, дальность хода — 8 км, глубина — до 500 м).
При запуске с ТАРК проекта 1144 ракета ныряет в воду, взлетает в воздух и доставляет торпеду в район цели, после чего боевая головка УМГТ-1 снова оказывается в воде.
Применение катапульт и аэрофинишеров позволяет получить длину разбега и пробега менее 100 м, но требует специального сложного, тяжелого и чрезвычайно энергоемкого оборудования авианосца и, кроме того, оказывает отрицательное влияние на физическое состояние экипажей самолетов (в частности, на позвоночник и органы зрения), что вынуждает ограничивать ежесуточное количество посадок (на авианосцах США - не более 3 посадок).
доказывает неэффективность ядерных взырвов против кораблей.
Корабли замечены в какой-то точки, пусть по ним каким-то чудом в эту же секунду пускается ракета (на самом деле наведение баллистической ракеты дело долгое), летит минимум 20 минут. За это время корабли уйдут на 20 км в любую сторону им этот взрыв будет фиолетово. Вообще ЯО рассматривать смысла нет.
Интересно, после какого по счету взрыва.
Мне надо всего лишь лишить его возможности запускать и принимать самолеты. После этого ударные возножности АУГ
особосложного ничего не надо, надо всего лишь вести в хвосте этой АУГ подлодку с ядерной боевой частью в торпедах, даж именно в авианосец не надо целить, достаточно рядом бахнуть и всё.
И после этого вера в непобедимость российского оружия как-то пошатывается без всяких агиток.
У нас душевно могут навешать лапши на уши стуча пяткой в грудь как это делал жириновский в Ираке или грачев в первую чеченскую. Какие еще после этого нужны агитки.
Еще про авианосцы....При взлете ипосадки летчик испытывает очень серьезные нагрузки
Лифтов-катапульт-аэрофинешеров по 4. Запароишься повреждать!
Еще раз....
20 ктн или 200?
Камаз б..я или Ока?
Иджис вон вообще-то противобалистический комплекс.
Кстати конфликт с Грузией. Очень показательный пример.
Oll
Взлетных палуб не бывает вообще, нет такого термина. А вот трэков катапульт соответсвенно тоже 4.
Oll
