ne_gonshik
Авто: ВАЗ 21063, 21102
Здрасте всем!
Короче по ходу у меня в нижней части заднее стекло отклеилось. Что то там скрипит и потрескивает при езде уже 2 дня. Даже не знаю че делать… и как проверить.
Так вот, это же просто ужас! Гр_баные конструкторы АвтоВАЗа. Это ж надо, когда намерзает чутка льда на заднем стекле, то крышка багажника при открытии в него с размажу вдавливается своими рогами и гробит стекло. Я думал пару раз оно расколется, но выжило. И вот видимо ему пришел таки белый пушистый зверек… Позавчера под ветерок крышка багажника кааак долбанет по стеклу через лед… и начало она скрепеть.
Что делать? Рога что-ли подпиливать у багажника….
TDV.ROOT
Авто: 21113 1.5 GTE 16V 2003г.в. -> KIA CEED SW 1.6 MT 2009г.в. и ВАЗ 1117 1.6 8V 2010г.в. -> LADA Vesta 1.6 MT MCC 2017г.в.
ne_gonshik
да я тему читал про газовый упор.
Там в итоге он крышку как то корежил....
Kachan
Авто: ВАЗ 21102, 2001 г.в., "Опал", J5D13LAI_65/J5D13KR3-71, GF412 (v 7J.416.4), ВУТ ТМ, АСОМИ/SS-20, STP
Да ничего он не корежит
ne_gonshik
ну все еще висит вопрос, если стекло отошло от клея внизу, оно будет скрипеть при езде?
Как долго можно так ездить и как проверить, действительно ли оно отклеилось?
TDV.ROOT
ne_gonshik писал(а):ну все еще висит вопрос, если стекло отошло от клея внизу, оно будет скрипеть при езде?
По идее если отклеилось только снизу, все равно есть 3 точки крепления - боковины и верх.
Попробуйте просунуть леску или тонкую проволоку под стекло, ибо если оно отклеилось, то сразу будет понятно.
GaRik67
Авто: ВАЗ 2110 1,7 16V
ne_gonshik
TDV.ROOT писал(а):ne_gonshik писал(а):ну все еще висит вопрос, если стекло отошло от клея внизу, оно будет скрипеть при езде?
Как немного оттаит, то попробую.
Но у меня щас сзади такие скрипы, что сложно спутать.
Жаль будет если оно выскочет и разобъется, так хоть можно переклеить....
