Страница 5 из 6
volokh
Alexijinr
поворотники все "горят"?
светодиоды в них случайно не стоят?
попробуй временно поменять само реле.
Alexijinr
все лампочки горят, релюшку менял - ничего не изменилось.
неее....светодиодов точно нет.
volokh писал(а):
kazak1102 писал(а):
Меняйте фнари на цокльные
ОСВАРовские? Мне на них пластмасса не понравилась и конструкция контактов тоже хлипкая какая-то. Плюс сразу разъем переделывать надо, на нормальный.
Сегодня уже не до этого, но завтра, если ничего не помешает, сделаю фотку... Но разъём ереколхозил... 1,5 ГОДА НЕТ ПРОБЛЕМ... Поворотники, шикарные...
volokh
это все фигня. перколхозить для меня - не проблема. Smile
а поворотник как-бы это сказать...недосвечивает наружу...к краям кузова. и днем его не очень видно. как всегда намудрили с оптикой или оптики все за кордон сбежали. это сравнивая с фонарями калин, приор... не говоря уж об иномарках.
Не знаю, о каких ты говориш, но у меня, если постараться описать, то белая полоса по всей длинне фонаря вверху, весь низ красный... Думаю, видел такие... Весь фонарь нормальный, вводной разъём - отстой... Через пару дней весь поплыл... Сразу переколхозил, и нет проблем...
volokh
Это не сток? да? Меня "несток" совсем не интересует. nea
Sprite
Alexijinr писал(а):
Вот подскажите...
частят поворотники ппц как. задрали блин.
поменял реле, пропаял контакты на платах и все равно один хрен!
Лампочки во всех поворотниках стоят соответствующего номинала?
Было у меня такое, старый хозяин машины поставил назад лампочку не 21W, а 10 или 5, и вот тоже была светомузыка. Поменял на нормальную 21W и всё стало замечательно.
sashokddt
Такая же фигня... задние лампы стопов уже запарился менять... надо менять на патроны
parovozik
Недавно в дороге погас с зади габарит правый. Снял плату горит, ставлю обратно габарит горит, поворотник не горит. Так долго мучался туда сюда. Контакт плохой. Потом надоело. Взял оторвал по кусочку тряпочки и запихал между пласмаской и лампочкой. Сейчас всё нормуль. Smile
AHTOXA63
Афтар, спасибо за идею. Мне мои фонари уже весь мозг вынесли. Вчера переделал. Больше всего времени потратил на обжимание контактов, т.к. спец-клещей не было Smile
ОПАСНЫЙ
Нет такого самаровода,которого не разражает работа задних фонарей,а точнее их не горение.надоело.взял да и отрезал нах колодки соединения с платами фонарей а провода припаял на дорожки в плате.все замазал силиконом чтоб не оторвались от вибрации и забыл я о негорящих фонарях
два года так езжу.под контакты ламп подложен ластик.забыл как лампы там менять.ато каждые 5 тык БСК ругатся начинало при нажатии тормоза.хоть и лампы исправны.
Dimorik
Это не кардинальное решение. Кардинальное - удаление фольги, установка патронов от классики, соединение проводами и оконечивание разъемами мама-папа.
Alex10
я просто поджал контакты внутри колодки.
Годик катаюсь, боьльше к проблеме пока не возвращался.
Bloodman
у себя сделал так
http://images.yandex.ru/search?p=2&text=%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%8B%20%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%BF%202106&spsite=www.zr.ru&img_url=www.zr.ru%2Fimages%2Farticle%2Fready%2F7%2F6%2F4%2F76488.jpg&rpt=simage
ОПАСНЫЙ
вот и у меня ругался.надоело.а сейчас все отругался
ОПАСНЫЙ
хлопотно.да и не к чему плату уродовать
|SstasS|
В инете откопал еще такие фонари:
Внешний вид их очень нравится...и смотрятся они одинаково хорошо на разного цвета машинах! НО! Не могу найти информацию что за фонари такие и где их можно купить. Может кто знает\видел?
roadster
Кординально решение установка нормальных ламп и всё будет гуд Good У себя тоже парился поначалу с этими приколами типа стукниш по фаре загорелось, долго недумал и купил комплект лампочек Осрам(не реклама) и забыл про это уже как 2 года котаюсь gpn я если лампочки за 1рубль то да cry
|SstasS|
roadster писал(а):
Гуано...
Ну может и так) Но смотрятся все равно лучше...и ни как ИЖовские и ни как семерочные - все же хорошая альтернатива стоку...тока посмотреть бы как они светят...
Иван Сергеевич
а причём тут лампы вообще? если контакта нет))
невсегда дело в контакте.у дешовых лампочек быстро истончается нить.и БСК начинает орать.особливо на пятнашке,с её 4мя лампами.
savin-aa
3 года езжу, ни одной проблеммы с задними фонарями... Wink
Ну на карбе не орёт, а если орёт, то тихо-тихо... Smile Стоковые платы - отстой...
Ставить цоколи, ежели сток устраивает... Или более кардинально, купить цокольные... Меня устроил последний вариант... supercool
Страница 5 из 6
