Страница 2 из 2
u313
Да таблица тоже странноватая. Например пятая строчка: -60 это не 1.5.4 а 1.5.4N.
Дендик-2115i
У меня бош7.9.7. Дмрв стоит новый,037. 12-11кг кажет по бк.а должен116?судя по прочитаному.блин,
Что теперь покупать 116 а куда мне етот девать ему всего 2 недели,мож скем махнутся
Посоветуйте парни,я в замешательстве,пошол мылить веревку.
FreeMen
у меня тачка 2000 г., мозги не менялись... какой там датчик или где можно посмотреть?
Кстати, это только с ДМРВ? РХХ и ДПДЗ только одного варианта бывают?
Дендик-2115i
Там з боку дачика цифорки вот по последним 3цифром оределяеш
yked
Подскажите, какой должен стоять ДМРВ на ВАЗ 2115 2005 г.в? Контроллер бош 7.9.7 с прошивкой B103EQ09. Двигатель 1.5L.
*leha*
yked
да всё 116.
yked
*leha*
Спасибо! Были сомненмя, вроде как 116 на 1.6L.
okorok
Подниму тему, потому как прижало..
Вообщем, дохнет ДМРВ, в магазинах лежат только 037, моего 004 нет.
ЭБУ и прошивка как у...
nio58 писал(а):
А у меня на январе 5.1.1 (2111-1411020-71 прошивка J5V13I02) стоит ДМРВ 037.
вопрос такой, можно ли поставить 037, или продолжать искать родной 004?
*leha*
запросто. вместо 004 037 можно ставить. калибровку в прошивке только поменять и искать 004 не надо. можно 116 поставить и так же калибры поправить. с январём 5 никак не проблема. делается всё в стп 3.21. тема то избитая.
okorok
Только вот нет никакого желания, да и возможности, самому ковырять калибровки. А кому можно доверить сей процесс, ну там, прошивальщики, или еще кто?
*leha*
да любой сделает. скажи мол так и так. поменяйте в моей прошиве калибровку с 004 на 037. у тебя сливают прошиву с блока, правят (1 мин.), заливают обратно. в общем делов на 5...10 мин. снимать ставить эбу дольше (если и будут снимать), а то и на месте всё можно сделать. делов на пару пузырей пива.
okorok
Лады, будем заниматься.
Спасибо ! Drinks or Beer
Rover_61reg
Езжай к чиптюнерам.
Всё равно перепрошивать придётся (даже всего лишь после замены калибровок), если не лень паяй\покупай шнурок.
Ромашка 48
Если я правильно понял можно поставить на Я.5.1-71 вместо 037 ДМРВ 116 и он будет нормально работать, только для этого нужно изменить калибровки????
Rover_61reg
ну да.
Ромашка 48
Гора с плеч собираю инж, есть возможность купить по дешману ДМРВ 116. Поеду покупать.
okorok
Все-таки нашел я 004, воткнул, показатели следующие:
0,8 л\ч (был до этого 0,9)- расход топлива
10,5-11,2 л\ч- расход воздуха
990 -обормоты
А вот что мне сказали на нашем, местном форуме:"Работа OEM-программы ЭБУ Январь 5.1.1 (2111-1411020-71 прошивка J5V13I02) построена на 037-м ДМРВ.Соответственно, в самой программе J5V13I02 прописана тарировка 037-го ДМРВ. Берите 037-ой в магазине и не заморачивайтесь." wwow
Я так понимаю, пред. хозяил вкорячил, не смотря, что ставит, или у меня все-таки зайоб мозгов.
Что посоветуете?
Rover_61reg
okorok
....здец!
Если завтра в магазе назад не примут- убьюсь об стену cry
Rover_61reg
Должны принять - запчасть дорогая.
Скажешь проверил, мол работает.
okorok
Ура! Поменяли gpn Rover_61reg спасибище!
Теперь осталось отрегулировать СО по г\анализатору и все.
-=Worm=-
Вася Васильков
-=Worm=- Отличная инфа, нада в ФАК Good
Rover_61reg
Вася Васильков писал(а):
Отличная инфа
статейка в полном объёме Двигатели ВАЗ ДМРВ Три последние цифры ЗР№3 2006
тока у них счас архив по дурному сделан Pardon
народ очепятку заметил
ДВИГАТЕЛЬ 2111 КОМПЛЕКТУЕТСЯ КОНТРОЛЛЕРОМ М 7.9.7 номер 2111-1411020-80 и Январь-7.2 номер 2111-1411020-81(82)а в таблице номер(21114)
Последний раз редактировалось: Rover_61reg (18 Января 2010 21:28), всего редактировалось 1 раз
Тазовод093
Таблицу в ФАК однозначно!!!
Страница 2 из 2
