Вопрос только для самароводов: "БК какого производителя Вы используете?"
- GAMMA[ 45 ]6%
- Мультитроникс(Comfort)[ 356 ]47%
- НПП ОРИОН[ 65 ]8%
- СМАРТ-ДОН[ 0 ]0%
- ШТАТ[ 107 ]14%
- Престиж[ 34 ]4%
- ШТАБ[ 10 ]1%
- НАВИГАТОР[ 3 ]0%
- Омега[ 7 ]0%
- другой[ 22 ]2%
- не использую[ 101 ]13%
Всего голосов: 750
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
kurtyak писал(а):Кроме того, если есть имобилизатор то и ставить ее нельзя?
Должно работать всё в штатном режиме.
Без разницы обучен иммо илине обучен.
Смотри руководство к БК - там всё написано.
Вот если БК не выйдет на связь...тогда пиши.
Если блока АПС-4 нет, тогда
нужно ставить перемычку.
Глазок (красный светодиод) считывателя ключа горит?
Если горит, то апс подключен.
kurtyak
Откуда: до 25 февраля 2010 года Украина, после - Окраина
Авто: ВАЗ 210994-20, 1,6i, 8 клап., 2008 г.в., ЭБУ - Январь 7.2; Прошивка - I204DO57; Евро-2; салон - 2115, БК - Multitronics X140
kurtyak писал(а):И, если кто знает, зачем перемычка на разьеме имобилизатора вообще нужна?
Сам дошёл, перемычка нужна для восстановления линии диагностики K-line при отсуствии имобилизатора? Сам имобилизатор поддерживает линию диагностики? Соответственно, ставим БК, если работает, то на имобилизатор и не смотрим, если нет, то дело, скорее всего, в перемычке на его разьеме?
Верный ход мыслей, или я чего то непонял?
Rover_61reg
kurtyak писал(а):Сам дошёл, перемычка нужна для восстановления линии диагностики K-line при отсуствии имобилизатора
да.
kurtyak писал(а):Сам имобилизатор поддерживает линию диагностики?
Да, по ней при пуске двигателя АПС "общается" с ЭБУ, а после отдаёт ("пропускает") линию диагностики другому устройству.
ВЫот если он (апс) не отдаёт линию, тогда начинаются пляски с бубном.
Проще если апс необучен - тогда провод 9 и 18 отрезают от разъёма и скручивают напрмую. А апс - плавно тушит свет всалоне.
$@#Y@
Был в одном магазине, мультитрониксов у них нет, перестали возить. Потому что экран у них дрянной - дескать, ударило -20, экран промерз, а как потеплело - так и остался... Все понесли их по гарантии в магазин, с тех пор, говорит, не возим их...
Меня интересует х150, владельцы, расскажите, какие дела у вас с дисплеем?
kurtyak
Наконец поставил Multitronics Х140, в первый же день работы вылез трабл... Завелся но БК не показал оборотов двигателя (до этого показывал), заглушл машину и еще раз завёл - и все в порядке...
Что могло быть?
Serj33
Авто: ВАЗ-21063, 1993г.в., ВАЗ-2115, 2006г.в. Б.К. Х140
$@#Y@ писал(а):Был в одном магазине, мультитрониксов у них нет, перестали возить. Потому что экран у них дрянной - дескать, ударило -20, экран промерз, а как потеплело - так и остался... Все понесли их по гарантии в магазин, с тех пор, говорит, не возим их...
Х140 дисплей живой.
kurtyak
Показания БК Multitronics X140 (по оборотам например) отстают от тахометра (в даном случае) на 1-2 секунды, что не очень удобно. Вопрос - неужели у всех так? Как с этим бороться?
M2Chainik
Авто: 2114
А кто-нибудь делал тарировку бака на мультитрониксе х-140
Почему-то ввод в ручную показателей топлива врёт при эксплуатации гдето на 8-10 литров.
Залил полный ,откатал 400 км остаток показывает 21 литр,явная нестыковка
Так и ещё вопрос образовался ,в инструкции по настройке и эксплуатации в первых пунктах обязательных указано ,что Провести коррекцию индикации расхода топлива, так вот можно ли её не делать (довольно нудная операция) если я собираюсь значения заправленного топлива вводить в ручную,как-то не понятно
1DimonNT
Подскажите можно ли поставить инжевый бк на карб. 99ю с подключением датчика температуры ОЖ? Просто установил инжевый 082 термос, там датчик стоит прям в нем тоненький вот и хочу его задействовать а то по приборке толком не понятно какая температура. Или подскажите может есть цифравой индикатор для показания t ОЖ?
Rover_61reg
1DimonNT писал(а): а то по приборке толком не понятно какая температура.
"Приборкин датчик" температуры стоит ниже под термомсом, чуть выше номера блока.
Он однопроводный.
А тот датчик, что в термосе - двухпроводный и приспособить его к приборке будет проблематично.
1DimonNT
А если выносной сверху на панель или еще куда нить приспособить. Вопрос то есть ли под датчик 2х проводной какой нить экранчик небольшой?
Rover_61reg
Кто и как его бкдет калибровать?
1DimonNT
Я не знаю поэтому и спрашиваю реально ли установить электроный показомметр температуры? Можно ли на инж. бк как нибудь на прямую вывести провода в моторный отсек чтоб подключить их к д. температуры (2х проводному), и на акб чтоб вольтаж показывал?
multitronics
Авто: Форд фокус
M2Chainik писал(а):А кто-нибудь делал тарировку бака на мультитрониксе х-140
Вы же сами вторым вопросом ответли на свой первый. Преред пользованием баком, надо обязательно откалибровать расход.
M2Chainik
Авто: 2114
Да,спасибо.Разобрался.Я задавал как-то вопрос про звуковое сопровождение,
описывая ситуацию,оно сначало было,потом стало заикаться и хрипеть а потом и вовсе замолчало,и гарантия кончилась,теперь не знаю нужен мне звук или не нужен,обидно что замолчал Может в ремонт отослать ?
electro_on
Авто: ford focusII
Может,ктознает если прошивка контроллера не штатная, компьютер работает нормально,а тоу меня бортовой комп счестмаш а прошивка не стокавая показывает фигню а не показания...
Uuux
Авто: 2115
Как в multitronics x150 отключить мигание и писк при включении зажигания?
gg_omg
Авто: ВАЗ 2108 1995 карб
такой вопрос мультитрониксу. бк х140. можно ли как то настроить показ топлива в баке без этих "залить до полного, откатать половину, залить еще 20 еще 20 залить 500." я конечно это преувеличиваю, но если заливать до полного не позволяют финансы.
а особенно в режиме тарировки. там получатеся надо сначало откалибрировать: залить полный, выкатать больше половины, опять залить полный. это вообще финиш блин. особенно если где нить ошибешься в этих процедурах. что можно сделать. погрешность пару литров не волнует.
и еще понять не могу, у меня одного графики перевернутые??? то есть значения откладываются с верхней части экрана вниз. это прикол какого то обдолбавшегося программиста или я что то не понимаю??
M2Chainik
Авто: 2114
Скорее всего можно,я вот тоже думаю как,допустим я знаю сколько заливаю и сколько проезжаю и сколько показывает и постоянно получается что врёт на 12 литров примерно в сторону увеличения ,ну тоесть показывает больше остаток,а вот с уранением которое в инструкции пока нет сил разобраться,да и морозы как всегда не вовремя стукнули.Но этот метод относится к ручному вводу количества залитого топлива
electro_on
Авто: ford focusII
Multitronics Comfort X15
Первые впечатления.
До него стоял штатный бортовик. Положительных эмоций , пока нет(
Как оказалось негатив \ позитив - экран не переключается. На солнце нихрена не видно!!!! Выводимая куча параметров- реально нафиг не нужна а вот Часы в этой кучи хрен рассмотришь!.....
Бортовой комп если и нужен когда так это для расшифровки кода ошибки .
Инструкция УЖАСНАЯ без пол литра никто не разберется.
комп УЖАСНЫЙ. Насколько штатный более продуманный.
Rover_61reg
electro_on писал(а):Как оказалось негатив \ позитив - экран не переключается
Ну собственоо да, или так или так, но там ещё яркость есть и куча градаций по RGB можно подобрать в цвет панели, майфуна итд итп.
Мне попался негатив, имхо рулезнее.
electro_on писал(а):Бортовой комп если и нужен когда так это для расшифровки кода ошибки .
так вот -наигравшись по первых порах, на него не смотрю. С утра вольтметр глянул и всё. Иногда в четвёртом меню смотрю расход за день (сколько проехал и сколько спалил). иногда врежиме трассы можно прикинуть расход.
electro_on писал(а):Инструкция УЖАСНАЯ без пол литра никто не разберется.
electro_on писал(а): Насколько штатный более продуманный.
не юзал - не знаю, может как трипкомпьютер он и хорош.
но что-то мне подсказывает, что если человек привык к меню самсунга, то меню мотороллы или нокии ему не понравится (имхо).
multitronics
Авто: Форд фокус
Скорее не столько более продуманный, сколько более простой. При некотором понимании нашего интерфейса найти нужный параметр на нем значительно проще, т.к. при одном нажатии просматриваются сразу 8-мь параметров. Я ездил в свое время с компом умеющим показывать один параметр и с компом умеющим показывать 2-а параметра, ни в какое сравнение с одновременно показывающим 8-мь не идет, я теми практически не пользовался - не переключал.
goltmax
Авто: ВАЗ-21099i => ВАЗ 217230 2008г. => Ford Focus 2
gg_omg писал(а):у меня одного графики перевернутые???
К сожалению нет. Это беда прошивки БК.
У меня Х-150 + парктроник
ViVerra
Авто: 21104 до 2021
multitronics писал(а): найти нужный параметр на нем значительно проще, т.к. при одном нажатии просматриваются сразу 8-мь параметров. Я ездил в свое время с компом умеющим показывать один параметр и с компом умеющим показывать 2-а параметра, ни в какое сравнение с одновременно показывающим 8-мь не идет, я теми практически не пользовался - не переключал.
В который раз убеждаюсь, что мы - те же туземцы в Африке, бросающиеся на яркие стеклянные бусы...
Смотреть на ходу 8!! параметров... , да их максимум 2 надо и тахометр, и то не сбоку а спереди. Маркетинговая служба мультитроникса явно заслуживает свою зарплату, уважаю.
А в остальном, никакой он не фидорулез(глядя на опрос), такой же как и все - дорогая яркая игрушка, которую я едва не купил.
P.S.
А то что написано в следующем сообщении и есть признаком хорошего знакомства с психоанализом, мерчендайзингом и т.п., за что и уважаю.
Типа так: создайте у клиента ощущение ущербности, если он не купит именно Ваш товар.
Последний раз редактировалось: ViVerra (05 Марта 2010 16:46), всего редактировалось 1 раз
multitronics
Авто: Форд фокус
ViVerra писал(а):такой же как и все - дорогая яркая игрушка, которую я едва не купил.
А вот это и есть ключевая фраза для всего вышеописанного анализа. У нас народ легко судит о вкусе продукта, который никогда не пробовал.
Последний раз редактировалось: multitronics (15 Марта 2010 08:39), всего редактировалось 1 раз
