progmo
Форумчане выручайте!!! На улице -25 а печка сдохла. Кроме нее перестали работать обогрев заднего стекла, обогрев сидений, прикуриватель. Прогрел двигатель до 105 градусов - вентилятор радиатора тоже не включился.
Произошло все внезапно. Заглушил двигло, сходил в магазин мин на 15, завел снова и приехали.
Предохранители проверил, в частности F4 и F7 заменил на другие. Реле обогрева вынимал. Прыснул WDшкой. Не помогло.
Последний раз редактировалось: progmo (16 Января 2010 18:43), всего редактировалось 1 раз
ДюКЧ
двиг-то пашет? в ЧЯ воды, конденсата нет? снизу на плате, случаем не позеленело? акум, масса, клеммы?
progmo
Машина работает абсолютно также. В ЧЯ никаких аномалий не заметно. Воде не знаю откуда там взятся. На улице мороз. Стоит на парковке. На мойку, теплые гаражи не заезжал. Аккум с месяц назад снимал: долил воды, зарядил, смазал клеммы литолом.
progmo
При включении обогрева заднего стекла, его реле в ЧЯ должно щелкать? У меня все тихо.
John115
В стокавой прошивке включение вентилятора 115 градусов.
Да должно.
ИМХО может реле разгрузки замка зажигания.
progmo
У меня включается при 100. В бортовом выставлено и всегда работало.
Это реле в ЧЯ или где-то в ногах у водителя?
John115
Так сказать оно под ЧЯ
progmo
т.е. не в салоне? Осенью менял трапецию очистителя стекол. Так вот для этого снимал ЧЯ. Под ним видел только вроде 5 жгутов с фишками, которые в него и вставляются.
John115
Да нет, в салоне оно, просто очень блиско расположено к ЧЯ.
bin564
Да вот только что решил эту проблему тема с иллюстрациями была мною создана. Надо вытащить реле под рулем заменить если не пашет. Или вытащить провода с разьемами к ней и припаять отвалившиеся провода.
progmo
мда.... это не облегчает жизнь. там у меня их что-то туева куча (ну не одно точно). от сигналки наверно, может и от магнитолы тоже есть Smile
попробую для начала в магазине взять реле что в ЧЯ. прям там и проверю. очень надеюсь что поможет.
John115
Вот 43-е оно
bin564
Да не реле далеко от чя. Бери фонарик и внизу оно прям под рулем. винтом привинчено.
John115
Проще по цвету проводов искать.
progmo
Вот под рулем вроде видел релюшку...
harddriver
К ней подходит сине-красный провод. После поворота ключа в замке зажигания на нем должно появляться +12В. Если не появляется - смотри замок. Либо неконтакт в колодках, которыми он подключается к общему жгуту проводки (клеммы обожми там получше), либо в его контактной группе.
P. S. Тема - байан! bboyan
progmo
Проблема решилась заменой реле зажигания! Причем разбирать панель совсем не пришлось. К релюшке свободный доступ в районе левой ноги водителя. Снал такую же в ЧЯ (от сиглана), проверил. Печка заработала. Прогрелся и поехал в магазин за новой.
