creepjacklamer
Авто: пеший ход
Сабж. Подтраивает на ХХ. причем не всегда. день плохо, а потом может и нормально работать. сегодня ехал, заглох потом завестись не получилось подождал минуту, и нормально завелся. было раза 3 так. движок очень неровно на ХХ работает. подтраивает вроде на прогретом только. Потери тяги особо нет вроде. до 7тыщ двиджка круиттся нормально. бывает кстати что заведется, и сразу заглохнет. а со второй попытки сразу заводится. было один раз что работало всего 3 цилиндра. но прошло и больше не появлялось
к сожалению ошибок нет. ибо у меня веселый инжектор
тоесть по бк ошибок нет.
вот думаю бензонасос отметается?! ибо машина на высоких тупила бы сильно?! МЗ или ВВ?! свечи менял 1 тык назад(самые простые для Энгельс)
а да двиг 16клапанов. 1,6. но стоит мз, тоесть не катушки
irbit
Авто: ВАЗ 21103 2004г.в.
на мой взгляд тут причин много.возможно и насос забился. если машине сть срок может и в баке вода. но если на ходу заглохло попробуй модуль поменять.
creepjacklamer
Авто: пеший ход
irbit
заглохла на ходу, да и поидее тут когда про бензонасос пишут, то как правило говорят тяга сильно пропадает. у меня она вроде не сильно, или я просто хз.ю на 16клапанники 1 мясац
AMAROCK
Авто: колхозный джип
Заглохла на переходе в ПХХ? Выключил скорость и заглохла на ходу ?
А по моему поиск все таки рулит: открой яндекс страницу, нажми ниже поисковой строки - расширенный поиск. зАДАЙ ФОРМУЛИРОВКУ ВОПРОСА, забей соотв. аутоладаточкару. Я думаю самый рульный форумммммммммм...................................
creepjacklamer
Авто: пеший ход
AMAROCK
в ПХХ заглохла.
R.E.A.N.I.M.A.T.O.R.
блин одно дело если ошибки есть
а без ошибок тяжко
irbit
я бы все таки мз заменил. заодно все контакты проверил. а если с этим мотором еще не на ты то лучше сгоняй на диагностику или к знакомому мастеру.
irbit
кстати еще может дхх накрыться. симптомы вроде теже.
creepjacklamer
Авто: пеший ход
irbit
попробую завтра выклянчить мз
ДХХ эт РХХ?! обороты то норм держит. как бы с р РХХ они плавали бы. а тут обороты обычные для ХХ, а троит
irbit
дхх датчик холостого хода. я и не говорю что точно он(но возможно) попробуй с мз. потом отпишись. если не получится будем думать.
creepjacklamer
Авто: пеший ход
irbit
датчика холостого хода нет
есть Регулятор ХХ.
irbit
точно эт я чет ступил
AMAROCK
MЗ тут не при чем.
Помой для начала ДУ (особенно контур малой вентиляции и место РХХ).
irbit
если бы ду засрался то он бы это на ходу сразу почувствовал. дерганье и провалы.
creepjacklamer
Авто: пеший ход
AMAROCK
я разбирал ДУ гдето 1000км назад. очистки карба не было. но отверстие продувалось на ура
кстати ХХ у меня 840-880-920. и шаг РХХ 51-53. вот я хз эт изза прошивки или РХХ. прошивка просто была написана под другой конфиг двигателя
AMAROCK
creepjacklamer писал(а):AMAROCK
Попробуй для очистки совести поставить пластину толщиной 1мм на упор привода заслонки (приоткрой заслонку).
creepjacklamer
Авто: пеший ход
AMAROCK
у меня на хх расход воздуха 11-12
куда уж больше.
просто двиг на оборотах 840-920 нормально работает. а бывает троит. троит вроде когда расход воздуха 10,5 становится
короче я даж незнаю с ечго начать
AMAROCK
у меня на хх расход воздуха 11-12 куда уж больше.
просто двиг на оборотах 840-920 нормально работает. а бывает троит. троит вроде когда расход воздуха 10,5 становится короче я даж незнаю с ечго начать
Ну начни с пластины. Чего уж проще-то.))) Мне кажется у тебя РХХ подклинивает. Если надумаешь менять РХХ- бери только с цифрами -04.
Твоя проблема с заглоханием - не такая уж и неизвестная ))). Еще ребята ставили резисторы в цепь РХХ (на -04 не надо). Еще проверь массу на мозги (находится на ГБЦ слева...коричневый провод над термостатом). Можно прокинуть отдельную массу на ДМРВ (я просто с минуса АКБ подтянул к ДМРВ,зачистил провод и скрутил). Расход 10кг при колбасне - или масса мозгов, или ДМРВ получается. Или РХХ пытается сделать , чтобы двигатель не заглох (запоздалая реакция) и двигает РХХ , что водздух прыгает до 10ти.
У меня есть спаяные резисторы с разъемом РХХ. Приезжай - проверим )))
