Андрей 57 rus
Авто: ВАЗ 21099. 1999г. карб, ксенон в птф, Калина 1119 1,6 8 клоп 2013г
Искал искал, он не нашел ни чего конкретного. В голову пришла давняя мысль об установке вежливой подсветке салона как в матрехе на 21099. Как это собразить, куда вообще подключаеться??
Akkord-vlg
Авто: ТАЗ 21093 95 г.в. 21070 2005 г.в.
А как понять "Вежливая подсветка"?
Женя.1981
Авто: Ваз 2115i, 1.5 8кл.,2004 г. ЭБУ Ителма 5.1
Если не трудно,то напиши по русски о чём идёт речь в твоём сообщении?
Может помочь чем смогу ,если пойму о чём идёт речь..
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Андрей 57 rus писал(а):вежливой подсветке салона как в матрехе
ну она и во второй зубиле есть, вежливо гасит свет блок АПС-4.
Схемки могёшь читать?
Последний раз редактировалось: Rover_61reg (16 Января 2010 21:53), всего редактировалось 1 раз
Андрей 57 rus
Вежливая подсветка салона это, когда садишься в машину, закрываешь дверь и свет гаснет не сразу, а постепенно, ночью удобно
Rover_61reg
Андрей 57 rus писал(а):закрываешь дверь и свет гаснет не сразу, а постепенно, ночью удобно
И в замке светодиодик светится.
Женя.1981
А если опять же по русски,то плавно гасит свет что? Реле какое-то?
Андрей 57 rus
Rover_61reg писал(а):И в замке светодиодик светится.
с замком как то я не думал, хотя можно наверно светодиоод с кондецатором туда пристроить, а вот в центральный плафон как вот
Андрей 57 rus
[quote="Андрей 57 rus"]
с замком как то я не думал, хотя можно наверно светодиоод с кондецатором туда пристроить, а вот в центральный плафон как вот, апс у меня нет
Rover_61reg
Женя.1981 писал(а): гасит свет что? Реле какое-то?
По схеме выше - иммобиллизатор АПС-4 (на цветные (синий, малиновый и зелёный) элементы в схеме не обращаем внимания - это рукодельные улучшения).
после закрытия двери водителя, концевик
S4 разрывает цепь питания плавона, но транзистор
Т1 в блоке АПС остаётся открытым и в течение 15-20 сек. плавно закрывается.
ага менять замок и покупать АПС -в планы не входило...
Вместо апс подойдёт любое реле времени, вместо БСК - диодная развязка.
Последний раз редактировалось: Rover_61reg (16 Января 2010 22:06), всего редактировалось 1 раз
Андрей 57 rus
можно что то придумать не имея АПС-4?
Akkord-vlg
А что можете рекомендовать по по реле времени, какую лучше использовать. У меня есть приблуда для подогрева масла в картере в виде пробки, так я её хочу на реле времени посадить, минуть так на 15-20.
Андрей 57 rus
а с реле времени можно поподробнее, как и что за штука, и как её можно вмонтировать
Akkord-vlg
Так вот и я об этом спрашиваю.
Whiteheaven
Авто: VOLVO S70
Андрей 57 rus писал(а):можно что то придумать не имея АПС-4?
Есть девайс, рублей 400 стоит (официал, не кустарник), вставляется в плафон, дружит с сигналкой. У меня иммо с сигналкой не дружит, потому я и оборвал провод. Хотел этот девайс взять, да все руки не доходят. ЩА поищу ссылку.
Андрей 57 rus
Whiteheaven писал(а):Есть девайс, рублей 400 стоит (официал, не кустарник), вставляется в плафон, дружит с сигналкой. У меня иммо с сигналкой не дружит, потому я и оборвал провод. Хотел этот девайс взять, да все руки не доходят. ЩА поищу ссылку.
Вот эт было б хорошо, и фото если получиться.
Whiteheaven
Авто: VOLVO S70
Rover_61reg
Андрей 57 rus писал(а):а с реле времени можно поподробнее
Паять-колхозить схему надо, которая плавно (а можно и не плавно - тогда проще) - будет иммитировать замкнутый концевик.
Если с паяльником не дружите - глухое дело, хотя скорее всего есть и готовые решения.
Андрей 57 rus
Rover_61reg писал(а):Если с паяльником не дружите - глухое дело, хотя скорее всего есть и готовые решения
с пояльником то дружу,я так делал подсветку под ключ зажигания. Но если есть готовое и по приемлемой цене, тогда еще попроще.
Андрей 57 rus
Whiteheaven я так понял эт рерюшку прям в плафон можно зацепить, удобно.
Whiteheaven
Авто: VOLVO S70
Андрей 57 rus писал(а):Whiteheaven я так понял эт рерюшку прям в плафон можно зацепить, удобно.
Ага, просто воткнуть в цепь в стандартные разъемы. Тем и хороша.
Whiteheaven
Авто: VOLVO S70
Цитата:Контроллер салонного света автомобиля LD-01
199 р.
Ву, плин, некисло они цены скинули
Завтра возьму, если успею. Заодно и фотоотчитаюсь
А, стоп, это "бюджетная модель". Вот тут "бизнес"-вариант
Цитата:Контроллер салонного света автомобиля LD-02-A
01202A
Мягко включают, задерживают отключение при закрывании дверей и плавно выключают ("затухание" или "плавное гашение") свет в салоне автомобиля. Процессор, ШИМ-управление лампой, возможность настройки параметров "под себя". Мощность: для ламп (светодиодов) мощностью до 30Вт. Применение: Hyundai Accent, Chevrolet Lanos, Hyundai Getz, Toyota, Lacetti, VW, Lada 2108-2110-2115 и др.
450 руб.
Последний раз редактировалось: Whiteheaven (16 Января 2010 23:03), всего редактировалось 1 раз
Rover_61reg
Андрей 57 rus писал(а):Но если есть готовое и по приемлемой цене, тогда еще попроще.
тем более, что есть готовое решение.
Kirgudu
Авто: ВАЗ 2194, 1.6v АКПП
Андрей 57 rus писал(а):Искал искал, он не нашел ни чего конкретного. В голову пришла давняя мысль об установке вежливой подсветке салона как в матрехе на 21099. Как это собразить, куда вообще подключаеться??
Сигналко есть? Наверняка в ней реализована такая функция. На инже иммобилайзер это делает (с какого бадуна - одному ВАЗу известно???)
Whiteheaven
Авто: VOLVO S70
Kirgudu писал(а):с какого бадуна
Видимо, там решили, что АПС заменяет любую сигналко
