Страница 1 из 3
Виталька
Батя порвал листом железа кисть в районе мышцы сочленения мизинца и ладони. Порвал с мясом. Рана длиной 2 см, глубина неизвестна, течёт багровая кровь. В травму ехать отказывается категорически. Я промыл поверхность раны перекисью и наложил ему 3 пластыря бактерицидных и забинтовал бинтом. Чё ещё и ваще как надо было? Чё сделал не так? Лист не ржавый не гнилой, нормальная оцинковка. Крови вытекло достаточно чтобы она сама рану изнутри промыла.
roadster
Фбальницо!!!!
Усли кровотечение остановленно, то жить будет! supercool
tihohod
Хирург посмотреть должен. Обработать, возможно, швы наложить,ну и противостолбнячное вколоть, если действующей прививки нет. Ехайте в травмпункт.
DerDen
раньше каленым железом прижигали
Или вызови скорую втихаря, раз отец брыкается.
KaReL1982
железо чистым не бывает, это раз
потом, первая помощь, наложить чистую ткань и забинтовать, далее больница и специалисты...ну если глубина не большая, кровотечения мало, можно и самим, просто чистый бинт сложенный наложить на рану и сверху перебинтовать...рану можно очистить предварительно и края раны обработать, ну можно впринципе и рану промыть
а так если есть повод для беспокойства, то лучше к врачу
DAI
Вы все сделали достаточно квалифицировано. Единственно я бы убрал пластырь. Он препятствует проникновения кислорода к ране и за счет этого заживление будет долгим. Края чистой раны обработать зеленкой. Из стерильного бинта сложить тампончик квадратный, обмакнуть в фурацилин и наложить на рану. Забинтовать. Повязку менять 1-2 раза в день по мере необходимости.
Травма не серьезная, в амбулаторном лечении не нуждается. ИМХО.
Рука орган парный Smile
Фото раны в студию! gpn
DAI
+1 Мы тут не телепаты сидим
Vova 45
Однозначно надо показать хирургу. Может придётся швы наложить, шрам потом меньше будет, да и заживать будет быстрее. supercool
Гаврилыч
Спиртом промыть, приложить разрезанный лист алоэ и завязать бинтом.
Через неделю заживёт. Алоэ прикладывать утром и вечером.
Самое не приятное промывание спиртом, если нет спиртяшки, - воткой.
Александдр
Зашивать в травмпункт или в больницу сгоняйте, чем раньше, тем лучше!!!
Если не сшить сухожилия, то после заживления амплитуда движений мимзинца будет сильно ограничена!
В принципе правильно сделал, но, если есть возможность, можно розовым раствором марганцовки промыть - в чистом тазике или тарелке. Хотя, если железка действительно относительно чистая, то нормально.
Я в полуобморочном состоянии добрался и спас раздавленную машиной фалангу пальца. Так что шить надо. СЕГОДНЯ.
Язычник
Гаврилыч писал(а):
Спиртом промыть,
Шутник, однако.
Марганцовка, перекись, фурацилин, но только не спирт.
Span1el
Исчо б уринотерапию предложил hehe
Александдр
Гаврилыч писал(а):
Спиртом промыть
Можно еще в камин засунуть.
DAI
Порвано сухожилие или нет можно установить самостоятельно. При данной травме может быть повреждено лишь сухожилие сгибателя мизинца. Нужно попытается сжать мизинец. Если сожмется сухожилие целое. Если нет, то зашивать. Но оно все равно не срастется скорее всего. Этот вид ткани плохо срастается и при малейшем движении по сжатию мизинца в течении месяца-1,5 швы попросту разойдется. У меня так на большом пальце ноги разошлись. Палец вверх не поднимается до конца. Проблем 0.
Косолапый
1-локтевая артерия;
2-мышца-локтевой сгибатель запястья;
3-гороховидная кость;
4-глубокая ладонная ветвь;
5-удерживатель сухожилий мышц-сгибателей;
6-поверхностная ладонная дуга;
7-обшие ладонные пальцевые артерии;
8-сухожилия мышцы-поверхностного сгибателя пальцев (кисти);
9-собственные ладонные пальцевые артерии;
10-локтевая артерия большого пальца кисти;
11-лучевая артерия большого пальцы кисти;
12-короткая мышца, отводящая большой палец кисти;
13-поверхностная ладонная ветвь (лучевой артерии);
14-лучевая артерия;
15-сухожилие мышцы-лучевого сгибателя запястья.
Вот и думай сам какие сухожилия и сосуды могут быть порваны.
Есть мнение, что сами собой, они могут и не срастись(а могут и срастись), тогда будет уменьшение подвижность пальцев, если не полное отсудствие оной. А из-за нарушения кровоснабжения, вполне может начаться некроз тканей с последующей гангреной - тогда кисть отрежут накуй, а может и не начаться. Да и зашитая рана заживет намного быстрее незашитой, тем более в таком месте.
Если есть желание рисковать и лечиться дольше - никуда ехать не надо supercool
Виталька
мизинец работает, это проверил первым делом, похоже что рана не глубокая, но малейшее движение сжать/разжать ладонь или пошевелить мизинцем - рана открывается и кровь снова струится.
_Remus_
А зря ты так. Своя моча является очень хорошим антисептиком...
Виталька
Косолапый, на твоём рисунке повреждённое место не обозначено никак, примерно в районе пересечения стрелок от цифры "7" с краем кисти.
DAI
Косолапый
Во ты страстей написал. Ты что никогда в детстве не резался?
Тебе рассказать как я косой резался неоднократно? И ниче, жив здоров. А коса она режет на раз и глубоко. Рана долго заживает в отличии от рваной. При рваной ране ткани рвутся в оптимальном варианте в месте где им легко порваться. Далее эти же места так же легко срастаются, в разы быстрее чем при колото - резаной ране.
Дело житейское, 2 см разрыв - ерунда.
Хотя конечно лучше перебдить чем недобдить, тут ты прав.
Косолапый
DAI писал(а):
Косолапый
Резался и один раз не обратился в травмпункт, правда с другой рваной раной. Пошел только на второй день, когда шить было уже поздно - лечился около 2х месяцев, были постоянные кровотечения, рана гноилась и сильно болела. Раз на раз не приходится - может все само собой пройдет, а может и не пройдет...Лучше я тут напишу жути, чтобы все-таки сьездили к эскулапам, чем потом жуть случится.
roadster
ПНФ
rover
Если мизинцем двигает нормально, обработай зеленкой, или бинтом, и замотай бинтом, а не пластырем. С пластырем дольще заживать будет, заза в два.
А я помню как-то года четыре назад прижег косточку мизинца раскаленой сковородкой случайно, что-то готовил что-ли. Обычное дело, руку под кран и забыл. Раны бывали и посерьезнее, порезы до 10 см, любые, как правило не обращал внимания вообще - максимум заматывал бинтом и под холодную воду. Как-то считалось само собой что все заживало очень быстро, до необычного. Например был случай, когда поджег коробку пустую из под черного пороха, но она двойная, осталось там щепоток пять, полыхнула на руку, отлетев на несколько метров как ракета, мало не показалось - день ходил держа руку в воде и на стенку лез, чтобы отучить от охлаждения. Облезла и ни следа не осталось.
Но тут блин волдырик 5х5 мм дал мне задачу - сначала болел, пото загноился страшно так, что ни йод, ни мазь его не брало, постепенно образовалась рана почти 1 см в глубину. Уже подумывал поход к врачу, уже начал менять бинт каждый день, но решил испробовать последнее - домашнее алоэ, поскольку была зима, подорожника не достать как полагается. Привязал - она за два дня вытянула все с неё. Реально была дырка в руке, накопилась за неделю! wwow
После этого просто обматывал бинтом и ел витамины (петрушка, свежие овощи и проч ерунду) - рана зажила за две недели так, что взглянув на неё - нельзя было найти места, где была рана. В общем иногда организм дает сбой, и раны, раньше заживавшие через пару дней - могут преподнести такой сюрприз, что не только к врачам, но и к целителям забегаешь Smile
Так бате и скажи. В общем-то он верно делает, что учит организм бороться, но здесь надо соблюдать меру - если не справляется, пора к врачу. vfac
Страница 1 из 3
