Вася Васильков
Авто: ВАЗ 21099i, 2006 г.в , A203HL52, я 7,2
Вобщем,когда менял фильтр нечайно покалечил этот датчик!
При замене будет ли сильно выливаться масло из блока или совсем немного?
J_rockiN
rg-45
J_rockiN писал(а):Ничего не выльется.
тема исчерпана?
Вася Васильков
Правое колесо снимаешь- берёшь ключик на 10+новый датчик-откручиваешь страый-вставляешь новый-ставим колесо на место и поехал.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Dranik писал(а):Правое колесо снимаешь-
эт зачем ещё?
-=Worm=-
-=Worm=- писал(а):эт зачем ещё?
как зачем
шоб подлезть к датчику уровня, ну хотя если знаешь как подлезть к датчику уровня масла подругому то выслушаю.
C колесом вывернутым неудобно, сверху тоже, а с земли это самый реальный способ.,ну а если яма то ваще некуй делать.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Dranik писал(а):а с земли это самый реальный способ.,ну а если яма то ваще некуй делать.
вот вот
Вася Васильков
Завтра буду менять и возник вопрос: его обязательно на герметик садить или можно так поставить???
SeGa4852
Авто: была-Ваз21093i, ПРИОРКА хэтч 2011г.в. пробег 25 000км
Я менял, но на эстакаде при замене масла, герметиком не мазал, и так все гуд.
J_rockiN
Я так поставил. Только резинку обезжирил и отверстие под датчик.
ALF
Авто: ВАЗ-21093i,2003г. + SKODA Fabia, 2006г.
Все делается просто запихнув руку за двигатель. Там все элементарно и не надо ни эстакады, ни снятых колес. И масло все на месте.
Вася Васильков
Вася Васильков писал(а):его обязательно на герметик садить или можно так поставить???
его вообще ненадо садитьна герметик
, он и так садится на отлично и небежит
SeGa4852 писал(а):Я менял, но на эстакаде при замене масла, герметиком не мазал, и так все гуд.
J_rockiN писал(а):Я так поставил. Только резинку обезжирил и отверстие под датчик.
